EVGA 8800 GT+Accelero S1 Rev. 2 hoge temps
  • k995
  • Laatst online: 11-04-2025
2 dagen geleden die gekocht erop gezet (al 3 keer) en de temperaturen blijven veel te hoog (als ik mag afgaan op andere ervaringen en reviews op internet)
idle is een 60 graden maar als ik atitool start loopt hij binnen de minuut op naar 105+(en dan stop ik het steeds)
Wat doe ik verkeerd? Instrcuties gevolgd, alles lijkt er goed op te zitten , koelpasta van artic cooling vervangen door artic silver 5 zelfs. Case is een antec 300 met 4 fans (3 X 120 1 X 140 ) 2 van die 120 blazen naar de VGa kaart
Gezocht op internet voor gedetaileerde installatie instructies maar niks gevonden (buiten dat iedereen anders het rdelijk simpel vind die erop te zetten :( )
Iemand dit ook tegengekomen zo ja wat om dit op te lossen?
  • tumke
  • Laatst online: 09-10 07:30
Probeer de schroefjes eens wat harder aan te draaien. Ik heb hetzelfde probleem laatst gehad en toen maakte de koeler en de kaart niet goed contact met elkaar.
[ Voor 5% gewijzigd door tumke op 15-11-2008 11:54 ]
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
En hoe zit het met de airflow in je kast? Je hebt toch geen kast zonder fans ofzoiets?
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
Sarcasme?
TS schrijft:
Anyways, hoe waren je temps met de stock cooling?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2008 12:35 ]
Als 1e, altijd ff voelen hoe warm de koeler zelf is...
Is ie koud, dan zit de koeler er niet goed op!
Want 105graden is superheet, je koeler zou dan te heet moeten zijn om te kunnen aanraken!
Neem aan dat de koeler er niet goed opzat...
Hoe zag de afdruk van de core op het koelvlak eruit?
Want mis heb je hem idd niet strak genoeg aangedraait...
  • gijsiej
  • Laatst online: 09-10 23:11
Misschien is gewoon de temperatuur sensor kapot/niet goed afgesteld (firmware flashen) en is er gewoon niets aan de hand. Zoals Ramius23 al zei, gewoon ff voelen hoe warm die wordt met je hand.
  • k995
Verwijderd schreef op zaterdag 15 november 2008 @ 12:34:
Sarcasme?
TS schrijft:
De stock koeling op 70% was een 50 graden idle, 80-90 under load
Het is wel een standard overgeklokte versie
  • k995
Verwijderd schreef op zaterdag 15 november 2008 @ 13:19:
Dat zal ik eens proberen bedankt
  • k995
Ok case opengedaan idle voelt hij gewoon koud aan enkel waar de GPU net onder zit voelt hij iets warmer.
Dan toont hij 64graden.
Load : koeler niet aanneembaar warmer enkel waar de GPU net onderzit wat warmer bleef nu stabiel op 108 dan na een 10s heb ik ati tool gesloten
zal de koeler er nog eens afhalen
  • k995
Nu nog eens koeler erafgehaald, schoongemaakt, terug artic silver 5 erop (beetje meer waar het minder contact maakte) en nu werkt perfect: idle 41-45 load 60-65 .
bedankt iedereen.
  • Fixi0n
  • Laatst online: 23-06 10:50
Fixi0n
[DPC]Jaac
Harstikke mooi dat je het hebt opgelost. Ik wilde net aanraden om de EVGA Precision Tool te downloaden.
Op mijn EVGA 8800GT wilde de koeler maar op max 30% draaien, en dat veranderde niet automatisch zodra dat ie gebruikt werd.
Sinds ik het op 100% heb gezet met dat tooltje, is de stressed temp max 59 graden, met mijn stock koeler dus. Geen idee over de idle temp. want me GPU is an t folden. }:O :P
p.s. Volgende keer niet quadruple posten, dat wordt niet op prijs gesteld, je kunt je laatste post altijd editten.
[ Voor 10% gewijzigd door Fixi0n op 19-11-2008 14:21 ]
