Bij me thuis heb ik een testopstelling gemaakt voor het testen van WSUS. Op een 2003-machine WSUS 3.1 geinstalleerd en direct na installatie gesynched en een computergroep gemaakt. In het AD heb ik een OU aangemaakt onder de naam 'Test' en daarin staat een XP client. Op die OU heb ik een grouppolicy toegepast.
Als ik inlog op de client komt deze keurig in WSUS tevoorschijn in de aangemaakte computergroep. Gpresult geeft op de client aan dat de juiste policy is toegepast. Wat ik echter ook doe op de client, hij wil zijn updates niet ontvangen. Ook zie ik bij het afsluiten niet de optie 'Install Updates and Shutdown' staan. De optie in de GP om deze te verbergen heb ik uit staan. Op beide machines heb ik verder ook geen proxy ingesteld
Als laatst heb ik de Clientdiag laten draaien op de client, daar komt dit uitrollen:
De foutmelding zou, na een beetje googelen, betekenen dat ik WSUS heb ingericht voor SSL, maar dit is alles behalve het geval.
29
30
31
32
33
34
| WSUS Client Diagnostics Tool
Checking Machine State
Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS
Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS
Background Intelligent Transfer Service is not running. PASS
Wuaueng.dll version 5.4.3790.2180 . . . . . . . . . . . PASS
This version is SUS 1.0
Checking AU Settings
AU Option is 3 : Notify Prior to Install. . . . . . . . PASS
Option is from Policy settings
Checking Proxy Configuration
Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS
Winhttp local machine access type
<Direct Connection>
Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . . NONE
Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . . NONE
Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS
User IE Proxy. . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
User IE ProxyByPass. . . . . . . . . . . . . . NONE
User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . . NONE
User IE AutoDetect
AutoDetect not in use
Checking Connection to WSUS/SUS Server
WUServer = http://192.168.1.101:8530/
WUStatusServer = http://192.168.1.101:8530/
UseWuServer is enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Connection to server. . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
WinHttpDownloadFileToMemory(szURLDest, NULL, 0, NULL, NULL, NULL, &downloadBuffe
r) failed with hr=0x80072efd |
