Problemen na 1gb extra geheugen
Ik het een computer met een a8n-e moederbord van asus.
Nu zitten er 2 geheugenmodules van 512 mb in. Deze zijn van kingston.
Nu wilde ik er 1 gb geheugen bij. Dus 1 bank van 1gb gehaald (ook kingston pc3200 400 mhz)
maar nu kreeg ik steeds vaker een blauw scherm en tijdens dvd's ook rare groene vlekken e.d.
in het beeld. Memtest gedraaid en bij test 7 een paar duizend fouten. Geheugen omgewisseld in
de winkel....maar nog steeds hetzelfde probleem. De testen van de 1gb module afzonderlijk geeft geen
problemen....en de test van de 2 512 mb modules ook niet. Maar als de 3 modules tegelijk op het
moederbord zitten dan krijg ik problemen. Hoe is dit op te lossen??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met de QVL erbij te pakken. Dat is iets wat je (zeker in geval van Asus) sowieso moet doen voordat je iets koopt. Geheugen kan incompatible zijn met je moederbord en andere geheugen. Daarnaast kunnen het simpelweg ook de biosinstellingen zijn. Check deze sowieso ook eens.
En let verder even op de juiste terminologie. Je hebt een DIMM, ofwel geheugenmodule en die duw je in een DIMMslot. Banken zijn iets compleet anders en niet een fysiek iets op je moederbord.
  • Sw333t
  • Laatst online: 17-09 17:19
Moederbord ondersteund slechts 1, 2 of 4 gebruikte geheugenbanken.
Heb even de handleiding van je moederbord nageslagen, dit komt namelijk door de Dual Channel functie. En deze kan je helaas niet uitzetten in je bios.
Wat je nog kan proberen is om de 512 MB modules in slot B1 en B2 te plaatsen en de 1 Gb in slot A1.
Als je naar je moederbord kijkt dan heb je links je cpu zitten, dan slot A1, A2, B1, B2 en dan je ATX stroomaansluiting.
Als dat niet lukt, dan moet je toch gaan kijken of je de 512 modules niet kunt vervangen voor 1 Gb module, of de 1 Gb te vervangen door 2x 512 zodat je dan dus 4x 512 hebt.
Succes!
[ Voor 24% gewijzigd door Sw333t op 14-11-2008 21:30 ]
Bedankt voor jullie tips.
De verkoper bij de computerzaak zei dat het niks uitmaakte of je 2x 512 mb met 1 losse gb module
erin stopt.
Ik zal dus eens proberen om ze morgen weer om te ruilen voor 2x 512 mb.
