Beste Tweakers,
Momenteel heb ik hier een PC staan met een MSI P7N Diamond mainboard en een Q9450 CPU. Mijn vermoeden is dat het mainboard de Q9450 niet goed aan kan sturen. Vast lopen is bij dit systeem niet uitzonderlijk en komt bij Far Cry 2 meestal na 5 minuten al voor. Het systeem heeft de volgende specificaties:
- MSI P7N Diamond mainboard
- Kingston HyperX 1150 (loopt nu nog gewoon op 800Mhz)
- Intel Q9450 (FSB 1333 (4x333) en multiplier 8x).
- 2x ENGTX280 van Asus in SLI
- 1000Watt Zalman voeding
We hebben hier lopen testen met veel verschillende onderdelen. De Q9550 geeft hetzelfde probleem maar de Q6600 werkt zonder problemen. Ook werken de Q9450 en Q9550 niet automatisch op dit mainboard maar moet je de settings van deze twee CPU's handmatig invoeren, anders geen beeld bij de eerstvolgende reboot. Met een EN9600GT doet de PC hetzelfde en met KVR800 geheugen (2GB) van kingston doet het systeem het iets langer goed maar dit is ook in seconden uit te drukken.
Voltages van deze Q9450 en Q9550 heb ik ook al handmatig iets opgeschroefd maar dit had ook niet veel resultaat. De quality vendor list van MSI zegt dat zowel de Q9450 en Q9550 met BIOS 1.2 gewoon moet werken (en die bios zit er momenteel in).
Wat o wat doe ik verkeerd. We hebben hier dezelfde config ook al op een P5N72T Premium van Asus gehad maar die was ook verre van stabiel. CPU temperatuur zit tussen de 30 en 40 graden.
Heeft iemand nog een punt waar we hier aan gedacht hebben?
  • Dijkertje
  • Laatst online: 08-10 21:14
Misschien een gare CPU? Zou best kunnen lijkt mij. :S
De winkel waar je de Q9450 hebt gekocht moet je dit maar voorleggen en vragen of je een andere kunt proberen, of gewoon RMA.
Excuses, niet goed gelezen, aangezien de Q9550 dezelfde problemen oplevert volgens jou.
[ Voor 23% gewijzigd door Dijkertje op 14-11-2008 17:45 ]
Heb je de BIOS al eens geflasht?
