[OC] Krijg Q9400 niet over de 3.4Ghz
  • Jamoru
  • Laatst online: 23-04 15:38
Beste Tweakers,
Ik heb sinds een paar weken een nieuw systeem en probeer hem nu over te klokken naar de 3.6Ghz i.c.m. een Asus P5E.
Q9400 @ 3.4Ghz
Asus P5E
OCZ Platinum PC8500 4GB
Sapphire HD4870 512MB
TRUE 120 + Silverstone FM-121
Corsair 750TX
Windows XP Pro x64
3.4Ghz met een Vcore van 1.2375 en NB voltage op 1.31 is Prime95 stabiel. Wanneer ik deze opschroef naar 435-450 dan krijg ik hem gewoon niet meer stabiel. Ik krijg wel een POST maar wanneer hij XP wil laden dan krijg ik een BSOD of een vervaagd XP logo. Dit zijn mijn BIOS settings op 3.4Ghz:
AI Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: Auto
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 425
PCIE Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-1021Mhz
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# PRE Time: 5
RAS# ACT Time: 15
RAS# to RAS# Delay: Auto
REF Cycle Time: Auto
Write Recovery Time: Auto
Read to PRE Time: Auto
(DRAM 2nd and 3rd information set to Auto)
DRAM Static Read Control: Auto
Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1.25V
CPU PLL Voltage: Auto
North Bridge Voltage: 1.31V
DRAM Voltage: 2.10V
FSB Termination Voltage: Auto
South Bridge Voltage: Auto
SB 1.5V Voltage: Auto
Loadline Calibration: Disabled
CPU GTL Voltage Reference: Auto
NB GTL Voltage Reference: Auto
Ik heb al geprobeerd om de CPU voltage naar 1.275, 1.3 en 1.35 te krikken, maar helaas zonder resultaat. Hetzelfde geldt voor de NB, bij 1.55v mocht het nog niet baten. De temperaturen bij 3.4Ghz blijven onder de 45c vanwege de TRUE120 + Silverstone FM-121 die super hun werk doen. :9
Nu mijn vraag; Wat moet ik doen om hem op 3.6Ghz stabiel te laten draaien?
[ Voor 4% gewijzigd door Jamoru op 14-11-2008 18:04 . Reden: Specs toegevoegd ]
"There is only one success--to be able to spend your life in your own way."
Zet load line eens aan... Dan is je vdrop wat minder :)
Je hebt NB + CPU voltage verhoging ook gecombineerd?
Want dat blijkt niet helemaal uit je verhaal...
Enne niet alleen je CPU en NB zijn van belang.
Ook je andere voltages mag je mee spelen ;)
  • Jamoru
Verwijderd schreef op donderdag 13 november 2008 @ 21:17:
Ja, ik ben eerst begonnen met de Vcore te verhogen tot ongeveer 1.3v. Dat was nog niet stabiel dus daarna de NB verhoogd naar een max van 1.55v. Daarnaast nog even zitten spelen met *nog* lossere RAM timings, maar zonder resultaat. Ik ben verder helaas niet erg bekend met de andere voltage opties, want dit is mijn eerste Asus mobo (voorheen Gigabyte). Ik zal Loadline op Enabled zetten!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zoek eens wat info over FSB termination voltage en je cpu GTL refference, deze zijn erg belangrijk bij hoge FSB snelheden op de q9*** series. waarschijnlijk als je deze tweakt kom je er wel, mijn q9450 loopt ook makkelijk 3,4 op 1,2 v maar op het moment dat ik hoger wil heb ik echt uren moeten tweaken.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Het kan natuurlijk ook alles zijn wat erin zit.
Niet alles klokt over tot 3.6GHz.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
DaLoona schreef op donderdag 13 november 2008 @ 22:40:
+1
Maar persoon in kwestie heeft andere voltages op auto staan ;)
Lijkt me het proberen waard om daarmee aan de slag te gaan!
CPU Voltage: 1.3375V
CPU PLL Voltage: 1.54
North Bridge Voltage: 1.45V
DRAM Voltage: 2.20V
FSB Termination Voltage: 1.40
Loadline Calibration: Enabled
CPU GTL Voltage Reference: 0.67
NB GTL Voltage Reference: 0.63
De GTL verhoudingen is gewoon een kwestie van spelen, maar deze verhoudingen leverde mij en mijn Q9450 het hoogste resultaat op.
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 10-10 10:32
JorisBit schreef op donderdag 13 november 2008 @ 21:29:
Loadline voor 45nm CPU's is niet verstandig, daar worden ze onstabiel van in idle toestand. (Vraag me niet waarom, maar is gewoon zo...)
  • Jamoru
Vandaag weer verder gegaan met de overige voltages (PLL, GTL en FSB Termination) maar nog steeds geen resultaat. Heb ook -GijsJUH- zijn voltages overgenomen gewoon om te kijken of hij zou booten, maar ook niet. Wel vreemd, want op 3.4Ghz en de voltages in mijn openings post is hij super stabiel.
Je zou dus bijna zeggen dat hij een soort FSB wall heeft op 425+. :(
  • jlandman
  • Laatst online: 22:27
Ik liep met een q9400 bij 3.6 tegen een soortgelijk probleem op; kreeg geheugenerrors, wat ik ook met het voltage deed. Vreemd genoeg hielp het om geheugensticks in de andere 2 banken te zetten
i7 860 3.94ghz/mugen 2b/lancool k62/corsair hx650/vertex II/asus p7p55e pro/msi gtx570 oc/ OCZ3G1866LV6GK /xfi pro elite/Samsung 214t tft/3 hd's/plex dvd
