loginscript werkt niet op Vista, krijg syntax onjuist
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier een aantal pc's in een werkgroep hangen (XP en Vista Home Premium), en wilde daarvoor een loginscriptje gebruiken. Een domein ben ik bekend mee maar is geen optie in dit geval.
De locale gebruikers zijn ook bekend binnen de server met het zelfde wachtwoord en gebruikersnaam.
De ping zit erin om te wachten tot wireless verbinding volledig verbinding gemaakt heeft (thx BierKameel ;) Hoe dat moest vond ik via de search hier )
Het is wellicht een heel makkelijk iets, maarre kom er niet uit.
Script:
@echo off
echo --- Goededag %username% ---
echo --- Oude netwerkverbindingen worden nu verwijderd ---
net use /delete * /y
echo --- De verbinding met de server wordt nu getest ---
ping 192.168.1.254 -n 2 -w 60000
echo --- Netwerkverbindingen worden nu aangebracht ---
net use X: \\192.168.1.254\Server Data /persistent:no /user:192.168.1.254\gebruiker wachtwoord
net use Y: \\192.168.1.254\Prive Gebruiker /persistent:no /user:192.168.1.254\gebruiker wachtwoord
net use Z: \\192.168.1.254\Belangrijk /persistent:no /user:192.168.1.254\gebruiker wachtwoord
Het probleem is dat ik de error krijg "Net USE Syntax onjuist" Heb het net use commando opgedeeld en zonder de /user lijkt het te werken. Ik krijg dan netjes te zien netwerkwachtwoord onjuist.
Het vreemde is dat het op een Windows XP client prima werkt maar op de Vista Home premiums niet.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Werkt zo'n ip nummer bij de user? niet dus.
syntax for /user
[doamain\]user
als de user op zowel de client als de server bekend is hoef je sowieso geen 'domein' op te geven aangezien het niet uit maakt.
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op donderdag 13 november 2008 @ 14:56:
hum, hij heeft het over een werkgroep in de eerste regel. Ik denk dat je met home premium ook niet kunt joinen in een domein.
  • Operations
leuk_he schreef op donderdag 13 november 2008 @ 15:05:
Home premium kan inderdaad niet in een domein, en het ip is vanaf de clients prima te bereiken. Maar ik zal daar is de DNS server name van maken. Maar nogmaals dit exacte script werkt wel op de XP's.
EDIT:
/user: DNS of IP adres maakt niks uit
[ Voor 5% gewijzigd door Operations op 13-11-2008 15:24 ]
  • leuk_he
leuk_he
Operations schreef op donderdag 13 november 2008 @ 15:21:
Ik denk dat je NIKS voor user moet zetten. de gebruikers naam moet kent zijn op het station waar je inlogt. aangezien er geen domein is kun je niet de gebruikersnaam op een server ofzo nemen.
net use X: \\192.168.1.254\Server Data /persistent:no /user:gebruiker wachtwoord
[ Voor 8% gewijzigd door leuk_he op 13-11-2008 15:26 ]
  • Operations
leuk_he schreef op donderdag 13 november 2008 @ 15:26:
Dat blijkt inderdaad de oplossing!!!
Script moet zo:
Script:
@echo off
net use Y: \\192.168.1.254\Prive Gebruiker /persistent:no /user:gebruiker wachtwoord
net use Z: \\192.168.1.254\Belangrijk /persistent:no /user:gebruiker wachtwoord
Kwam er niet op omdat het onder XP prima werkt met IP, stom eigenlijk maar goed dacht al dat het een kleine wijzing zou zijn ;) Top bedankt allemaal!
home premium, business, ultimate.. maakt niet uit,.
er wordt geen gebruik gemaakt van een domain dus je kunt sowieso niet de ACL van een andere computer gebruiken om in te loggen op weer een ander.
Workgroep = domein weglaten usernames... maar dat is altijd al zo geweest.
edit: ik snap de verwarring denk ik, als je niet in een domein hangt is het domein in dat geval gewoon de pcnaam waar je op werkt.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2008 16:39 ]
  • Operations
Verwijderd schreef op donderdag 13 november 2008 @ 16:38:
Helaas iets te vroeg gejuiched op mijn testmachine leek het te werken, maar krijg nu toch de syntax errors.
Maak van dit:
eens dit:
net use X: "\\192.168.1.254\Server Data"
Dus even aanhalingstekens om shares met een spatie zetten.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2008 16:58 . Reden: hoofdlettertje, ontzettend boeiend :) ]
  • Operations
Verwijderd schreef op donderdag 13 november 2008 @ 16:53:
Maak van dit:
eens dit:
Ja nu werkt het op die machine ook (top thx!). Snap er niks van bij XP werkt dat IP na /user: wel. Op de ene Vista machine moet ik "" gebruiken en op de andere hoeft dat weer niet. Is een beetje vreemd wel allemaal toch? Clients zijn allemaal vers geinstalleerd, in VMWare was een testopstelling dus virussen of rotte registry geloof ik niet zo in.
Ehhh, dit is een typisch gevalletje van accepteren en voortaan aanhalingstekens gebruiken en je vooral niet afvragen waarom :P
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wel erg laat (kom hier via de myreact van ts) maar ik gebruik al sinds het win9x tijdperk
net use X: \\server\data Password /user:pcnaam\user
User/pass dus omgedraaid tov de voorbeelden hierboven...
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op zaterdag 22 november 2008 @ 19:31:
Dat maakt bijzonder weinig uit, komt bij dat ts het probleem al opgelost heeft.
