[Vistax64]Trage install van software
  • Notna
  • Laatst online: 15:33
Notna
Where are you?®
Hallo mede tweakers,
Sinds kort zit ik met een probleem waar ik mijn vinger niet op kan leggen. Hoe het gekomen is, is mij ook een raadsel. Van de één op de andere dag gebeurde dit. Wat is nu het probleem?
Alle software (met name games) die ik wil installen, installen dermate langzaam dat ik bij bijvoorbeeld Call of Duty World at War of Call of Duty - Modern Warfare 50 minuten (!!!!) (realtime gemeten) in de wachtkamer mag alvorens deze installed is. Daarbij komt ook nog dat als dit eenmaal installed is, de game errors geeft bij het opstarten. Ik krijg beide games dan ook niet aan de praat.
Tevens heb ik andere games of programmas geprobeerd, maar allemaal installen ze even langzaam. Wat heb ik tot nu toe zelf ondernomen:
• Gekeken hoe de lees/schrijf snelheid is van en naar verschillende schijven. Mijn inziens is deze prima, namelijk 35 MB/s
• Installed van zowel de DVD als van een gemaakte ISO. Voornamelijk een ISO install zou rete snel moeten gaan, maar dit mag niet baten. Beide mediums zijn even traag
• DPC Latency meter gebruikt. Deze blijft zweven bij 230us. Ook niks vreemds lijkt mij
• Windows Installer 4.5 reinstalled. Geen effect
• Drivers van mijn chipset reinstalled. Geen effect
• Virusscan uitzetten. Ook geen effect
• Gekeken in taskmanager naar lugubere progsels die wellicht draaien. Niks gevonden
• Ad-Aware en NoD32 laten draaien voor spyware danwel virussen. Geen gevonden.
• Schijf gedefragmenteerd met Defraggler. Ook geen effect (maar de lees en schrijf snelheid waren al prima.....)
• Google geraadpleegd. Geen resultaten gevonden.....
Naar aanleiding van bovenstaande punten, doet mij dit vermoeden dat er iets in Vista niet helemaal goed gaat. De lees en schrijfsnelheden naar de schijven toe zijn namelijk prima. Alle overige software die van invloed kan zijn heb ik uitgeschakeld dan wel tijdelijk verwijderd maar dat mocht niet baten.
I'm running out of ideas here. Wellicht heeft 1 van jullie nog een tip die ik kan benutten. Vooralsnog zie ik als enige optie Vista opnieuw te installen.
Specs (ook te vinden in mijn signature):
• E6600 Stock speeds
• 8800 GTS 320 Mb
• 2 x Kingston KHX6400D2LLK2/2GN (4 Gig)
• Asus P5NE-SLI
• WD1600BB-00DGA0 (160 Gb) + WD2500JB (250 Gb) (Intern) + WD2500SA (250Gb S-ATA) (Intern)
• OS: Vista x64 Ultimate (SP1 + de laatste updates)
• Virusscan: NoD32 Home edition
Dus..... wie o wie weet er nog iets :)
[ Voor 10% gewijzigd door Notna op 13-11-2008 10:51 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • Rolfie
  • Laatst online: 18:44
Vista met of zonder service pack?
  • Notna
Notna
Where are you?®
Rolfie schreef op donderdag 13 november 2008 @ 10:47:
Met en ook de laatse updates. TS is aangepast :)
  • Notna
Notna
Where are you?®
Subtiele kick:
Inmiddels heb ik ook de gents van HijackThis ingeschakeld, waarvoor je hier kan kijken:
http://www.nucia.nl/forum/showthread.php?t=43100
Iemand nog slimme ideeen?
  • _H_G_
  • Laatst online: 02-10 14:28
Ingelogd als administrator, of bij setup 'run as administrator' gebruikt (i.v.m. UAC)?
En ben zelf nog niet op de hoogte wat shadowcopy precies doet in Vista, maar zover ik het begrijp wordt er alleen een snapshot gemaakt bij het maken van een herstelpunt (tijdens opstart) en zou dit onderdeel je installatie niet mogen vertragen. Je zou eens in je systeem/applicatie log kunnen kijken of dergelijke services logs aan het kweken zijn tijdens installatie.
  • richardboer
  • Laatst online: 08-10 16:49
Het lost waarschijnlijk je installatie probleem niet op, maar om Call of Duty World at war te kunnen spelen moet je of DX9 updaten/reinstallen of je geluidsinstellingen aanpassen en de kwaliteit lager zetten, maximale hoogte mag geloof ik 44Khz zijn. (Andere muisknop luidspreker, afspeelapparaten, boxen/koptelefoon, advanced tab dacht ik zo uit me hoofd)
Richard
