Gezocht en gezocht en kon niemand met hezelfde probleem vinden. Het probleem is als volgt:
Nieuwe computer gehaald, zelf in elkaar gezet met de volgende onderdelen;
OCZ Silencer 750 Quad 750 Watt, 24 Pins, 80 Plus Rating
Microsoft Windows Vista SP1 64bit Ultimate, UK, OEM
Zalman CPU Koeler CNPS9700NT Koper
WD Caviar RE 250 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300 (x2 for RAID0)
Plextor PX-820A/T3KB IDE, Bulk, Zwart
XFX NForce 790i 3-Way SLI
XFX GeForce GTX 280 XXX 1024 MB, PCI-e 16x
Sony Diskdrive Zwart
Thermaltake VH8000BWS Armor+ MX Zwart, Geen Voeding
Intel Core 2 Duo E8600 3.33 GHz, 1333 MHz, 6 MB, Boxed
OCZ PC3-14400 NVIDIA SLI-Ready Edition 4GB (kit of 2)
Echter, bij het opstarten krijg ik geen beeld niets, geen piepjes maar gelijk status FF bij het bios led display.
Ik heb geprobeerd alle niet nodige dingen af te koppelen, ook zonder resultaat.
De GTX 280 XXX fan werkt trouwens ook niet, terwijl wel beide de 6 pins als de 8 pins erin zitten. Mijn oude kaart draait wel, echter hetzelfde probleem als bovenstaande: status FF
Hulp zou heel welkom zijn.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen en testen.
Kan overal aan liggen namelijk. ;)
  • 3lmo
  • Laatst online: 14-11-2024
Je hebt je 4-pins voedingsconnector wel aangesloten?
3lmo schreef op donderdag 13 november 2008 @ 00:04:
Heb alleen een 24 pins en 8 pins, zit wel een 4 pins op de voeding maar geen aansluiting om deze in te doen.
Afbeeldingslocatie: http://www.ixbt.com/mainboard/xfx/nforce-790i-ultra-3-way-sli/board.jpg
die in de bovenhoek heb je aangesloten ?
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
Hmm ik heb hetzelfde gehad, en men noemde dit de boot-code of death, die van mij was dus kaduuk, bord is RMA gegaan en heb een neiuwe gekregen, (dit was wel een EVGA maar die zijn precies hetzelfde)
En nog even over die 4 pins, dit bord heeft een 8 pins aansluiting, dus is de 4 pins overbodig.
Dat de fan van de gtx280 niet draait zou overigens wel kunnen, deze komt wat later op gang, (ik draai zelf 2x GTX 280 dus kan het weten.)
Heb je trouwens wel 1 latje ram geprobeerd? en in de zwarte sloten? dus de 2e en 4e vanaf CPU gezien.
[ Voor 49% gewijzigd door Chef_v_leeuwen op 13-11-2008 14:20 ]
* PSN=Chef_NL** *
  • FireDrunk
  • Laatst online: 08:45
FF is bij mijn moederbord goed... daar blijft hij altijd op staan.. (Fully Functional ofzo? of max van Hexadecimalen natuurlijk ;) )
Dus misschien is het niet je moederbord, maar je monitor ;)
Even niets...
Op mijn XFX 780i (niet helemaal hetzelfde, maar toch..) is FF ook gewoon de bootcode voor "Alles Okay!" en blijft staan zolang de PC aan staat.
  • Chef_v_leeuwen
Klopt maar dan heeft hij eerst alle stappen doorlopen (je ziet alle bootcodes voorbijkomen), als hij dit niet doet en het enigste wat verschijnt is FF dan is dit bad news..
* PSN=Chef_NL** *
  • Sinester
  • Laatst online: 03-11 13:23
Sinester
Game Guru
ik geloof dat FF inderdaad staat voor alles ok, maar bij mijn oude evga mobo had ik het zelfde probleem.
daar betekende FF ook meer dingen
FF moest er staan na dat de pc opgestart was
als er instand FF komt te staan als je opstart is dat in veel gevallen een ''Boot code of Death''
in mijn geval was me mobo dus ook kaduuk
Edit: in mijn geval gingen wel alle fans draaien
[ Voor 7% gewijzigd door Sinester op 15-11-2008 11:46 . Reden: info ]
Hello there
  • Chef_v_leeuwen
Ik heb dezelfde ervaring als sinester, bij mij bleven de fans idd wel draaien, behalve die van de GPU's
* PSN=Chef_NL** *
Hey, bedankt voor antwoorden. Hij gaat idd gelijk naar FF, bij mijn "oude" PC doorloopt hij eerst een aantal bootcodes voordat hij naar FF gaat.
Ik heb hem maar naar RMA gedaan, eens kijken of zij de oplossing kunnen vinden. Ik verwacht dat hij stuk is, zoals ik al bij meerdere heb gelezen.
(Sorry voor late antwoord, WoW expansion hield me bezig ;P)
