Fan alert uitzetten in bios
Beste Tweakers,
Ik heb hier een PC die mij telkens een Fan-error geeft. Dat klopt, want er is geen fan meer aangesloten op die connectie, maar via een molex stekkertje.
De fan was namelijk stuk en heb deze vervangen. Nu denkt de bios dus dat er geen Fan is omdat hij niet op die connectie is aangesloten.
Ik heb de hele bios doorgespit, maar ik kan nergens die alert uitzetten oid.
Wie weet wat ik hier aan kan doen? Behalve een fan aan te sluiten op die aansluitng.
Bedankt
  • nsa1984
  • Laatst online: 09-10 19:56
Op welk moederbord is dit? Merk en type graag.
Verder kan even nalezen in je handleiding van het moederbord doorgaans ook geen kwaad.
Soms is een simpele oplossing een bios reset, maar doe dit alleen als je niks hebt ingesteld in de bios anders mag je dat opnieuw instellen.
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
Het gaat om een Dell Optiplex L170.
Bios reset sowieso al gedaan door batterij eruit te halen, maar dit haalt niets uit.
Ergens een tabblad PC health?
Misschien is het handig om te zeggen hoe je bios er uit ziet en wat voor dingen je kunt kiezen. ;)
Verwijderd schreef op woensdag 12 november 2008 @ 23:25:
Afbeeldingslocatie: http://img33.picoodle.com/img/img33/3/11/12/t_Afbeelding3m_3caff6d.png
Afbeeldingslocatie: http://img34.picoodle.com/img/img34/3/11/12/t_Afbeelding4m_7b57f85.png
Als het niet onder Power Management of System Security staat, kun je het waarschijnlijk niet instellen in je bios.
  • Theo
  • Laatst online: 18:04
Theo
moederbord
Mijn eerste ingeving zal zijn om bij 'Power Event' of 'System Security' te kijken.
Hoe geeft de computer een error? Doet hij dat in Windows (welk programma) of tijdens het booten vanuit de bios?
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
:) ken dat probleem
heb thuis een precision workstation staan en die geeft ook soms fan allerts => logboek zegt fan range out of bounds maar de fan draait dus geen probleem.
ik heb gewoon ingesteld dat hij de fout moet ignoren en niet weergeven op het scherm ;)
halt on all error's: ignore :)
edit: het staat zeker bij system security, daar kan je ook zien of case intrution detection aanstaat enzo, dat kan je ook laten weergeven als je case opengeweest is.
[ Voor 22% gewijzigd door pm1 op 13-11-2008 09:28 ]
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
pm1 schreef op donderdag 13 november 2008 @ 09:26:
:) ken dat probleem
Oke oke bedankt. ik ga thuis nog even kijken!
Nope bij system security staat enkel:
password status
system password
setup password
post hotkeys
PXE BIS Default Policy
En bij power management:
Suspend mode
AC Power Recovery
Low power mode
Modbreak:Liever de edit-knop gebruiken om je originele post bij te werken als je iets nieuws wilt melden dan twee keer achter elkaar posten :)
[ Voor 27% gewijzigd door dion_b op 14-11-2008 21:24 ]
  • nsa1984
Verwijderd schreef op donderdag 13 november 2008 @ 18:01:
password status
system password
setup password
post hotkeys
Suspend mode
AC Power Recovery
Low power mode
Dan ben ik bang dat je een "rasechte" dell bios hebt, waar je zoals gewoonlijk niks mee kunt.
Als je het orginele moederbord type kunt ontdekken kun je proberen om de bios te crossflashen, maar dat is niet iets wat je zomaar even kunt doen. (Vaak beveiligt door checks of het moederbord wel bij de bios update hoort.)
Ik zou verder namelijk niet een idee hebben hoe je dit kunt instellen anders dan in de bios. Een hardware truc om de bios te laten geloven dat er een fan aan zit die met x rpm draait weet ik ook niet.
Wat je zou kunnen proberen is de fan draadjes los te knippen en de orginele "stekker" erop aan te sluiten en hem dan via het moederbord te voorzien van spanning, maar dat is weer een houtje touwtje oplossing.
  • d33n
  • Laatst online: 07-10 11:10
nsa1984 schreef op donderdag 13 november 2008 @ 18:17:
x rpm draaien hoeft niet perse. je moet gewoon iets hebben wat de stroomkring sluit. (zonder kortsluiting te maken :))
  • nsa1984
Marble schreef op donderdag 13 november 2008 @ 18:24:
Dan zou een weerstandje ook voldoen :)
Eventueel een weerstandje met een led, krijg je er nog wat licht van ook.
nou, ik heb die plastice omhulsel eraf getrokken totdat ik 3 kale pinnen had, daar heb ik hem nu op gemonteerd en krijg die error niet meer.
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2008 20:13 ]
PS: Maar wanneer ik er een USB stick in zet, boot hij niet meer! ?:S
[ Voor 53% gewijzigd door dion_b op 14-11-2008 21:25 ]
  • nsa1984
Verwijderd schreef op donderdag 13 november 2008 @ 20:14:
Dan staat er onder "Boot sequence" ongetwijfelt iets over usb device.
En zeer waarschijnlijk heb jij jouw usb stick niet bootable gemaakt. Dus even schuiven zodat je harde schijf boven je usb boot optie staat.
Let op die usb boot optie kan best alleen bestaan als je er een usb stick in de computer hebt zitten.
nsa1984 schreef op donderdag 13 november 2008 @ 21:25:
Afbeeldingslocatie: http://img37.picoodle.com/img/img37/3/11/14/f_Afbeelding5m_ba7eda5.png
Niks mis mee, lijkt mij.
  • ResuCigam
  • Laatst online: 08-10 16:01
ResuCigam
BOFH
Je moet even onder BOOT SEQUENCE kijken, daar kan je de volgorde van de bootable media instellen (zorg dat je usb erin zit als je hem aanzet).
We do what we must because we can.
ResuCigam schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 18:46:
zie foto, dat is BOOT SEQUENCE...
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Nee je laatste screenshot is van 1 van de opties erboven...
Edit: ik gok drive configuration ;)
[ Voor 25% gewijzigd door ResuCigam op 14-11-2008 19:01 ]
ResuCigam schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 18:59:
shit ja, je hebt gelijk.
Maar ik heb de PC nu alweer terug gebracht naar mijn neefje, waarvan de PC is. Ik kijk binnenkort wel ff.
bedankt!!
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
Tot nader orde zijn BIOS settings geen Overige Hardware, maar dingen die met je moederbord te maken hebben :o
Move Overige Hardware -> Processors, Moederborden & Geheugen
Oslik, blyat! Oslik!
