Willekeurige crashes / vervormend beeld
  • Xylon
  • Laatst online: 09:13
(beknopte beschrijving van het probleem onder aan de pagina)
ik heb al ongeveer een half jaar, zo niet meer, problemen met mijn pc. Het begon met wat onschuldige fouten tijdens WoW. Tijdens het spelen verdween bijvoorbeeld een gedeelte van de interface en bleef de gehele pc vast hangen om vervolgens na een seconde of 15 weer een seconde oid normaal te functioneren, tegenwoordig druk ik standaard alt+f4 in en blijf deze indrukken totdat de pc het heeft herkend en wow heeft afgesloten.
Een tijd later kwamen hier willekeurige WoW crashes bij. Ik zit bijvoorbeeld gewoon rustig WoW te spelen en opeens zit ik weer op m'n bureaublad met een foutmelding van WoW (de exacte foutmelding heb ik helaas niet meer, omdat dit al lang geleden is).
Mijn PC vond blijkbaar dat dit nog steeds niet genoeg was om me de kast op te jagen, dus vervolgens kwam hij met random BSODs aanzetten tijdens het spelen van spellen. Een aantal heb ik hiervan opgezocht en een aantal van deze hadden te maken met het RAM, verder ook met de HDD en het niet geïnstalleerd hebben van SetPoint van Logitech (:?)
Ik vond het ondertussen dus wel leuk geweest, dus heb ik bij de computerboer wat nieuw geheugen gehaald en het huidige compleet vervangen. Het leek een poosje goed te gaan maar toen begonnen dezelfde problemen weer. Tijdens al deze problemen heb ik ook m'n HDDs al enkele malen vervangen en twee verschillende videokaarten geprobeerd.
Deze problemen heb ik niet alleen tijdens het spelen van WoW, maar eigenlijk tijdens het spelen van alle spellen. Ik heb een maand geleden een tijdje Kotor1 gespeeld, soms ging dit uren goed, maar soms moest ik ook weer na elke 5 minuten opnieuw opstarten.
Verder is er een maandje geleden nog een extra probleem bij gekomen, m'n beeld begon namelijk soms willekeurig te flikkeren als er beweging op het scherm was, of van links naar rechts te schuiven (dit laatste is wat moeilijk uit te leggen, vandaar dat ik ook maar even wat gepaint heb (:'))
Afbeeldingslocatie: http://xs233.xs.to/xs233/08463/vertekening_beeld350.jpg
De dikke lijn is dus het scherm en die punten die er uit steken zijn dus eigenlijk de stukken beeld die op het scherm zouden weergegeven moeten worden, maar deze worden zeg maar helemaal weg getrokken.
Ik heb dit probleem op kunnen lossen door geen 1280*1024 resolutie meer te gebruiken en terug te gaan naar 1152*864. Dit liep heel soepel, maar toen ik het aantal Hz verhoogde naar 75 Hz kreeg hij weer precies hetzelfde probleem bij 1152*864.
Dit zijn de specs van m'n computer:
Processor: AMD Sempron 2600+
Moederbord: Asus A7V600-X
Grafische kaart: Nvidia Geforce FX 5600XT // Ati 9200SE
Geheugen: Kingston 2*512 MB
Tijdens de periode dat ik deze problemen heb, heb ik m'n pc ook al enkele keren volledig opnieuw geïnstalleerd en de hele kast en onderdelen ook helemaal van stof ontdaan. Ook heb ik al verschillend geheugen, verschillende videokaarten en verschillende HDDs geprobeerd.
Beknopte beschrijving van het probleem:
- Verdwijnende delen interface
- Spontaan afsluitende / vasthangende spellen
- Willekeurige BSODs tijdens spelen
- Flikkerend / vertekend beeld in spellen en gewoon in windows, opgelost door lagere resolutie / lagere hertz
- HDD, Ram, videokaarten vervangen, geen resultaat
- PC opnieuw geïnstalleerd, geen resultaat
M'n vraag was dus of iemand toevallig dit zelfde probleem heeft gehad, een idee heeft wat dit kan veroorzaken, of toevallig een oplossing weet.
Sorry als dit niet genoeg gedetailleerde informatie is, maar ik wist zo even niet wat ik nog meer op zou kunnen schrijven. Als jullie nog graag iets specifieks willen weten, vraag maar raak en ik zal proberen het zo goed mogelijk te beantwoorden.
Gr, xylon
Je hebt dus precies dezelfde problemen met alle twee de videokaarten?
Dan neig ik toch naar het moederbord. Aangezien je al veel andere dingen hebt vervangen?
Wat heb je trouwens voor een voeding, al denk ik niet dat het hier aan ligt. Maar je weet het nooit natuurlijk. ;)
  • Xylon
Jep, als het goed is met alle twee precies dezelfde problemen, maar ik zal de Ati er deze week weer eens in zetten voor de zekerheid, maar ik verwacht toch weer dezelfde problemen, helaas.
Voor de voeding zal ik morgen even de PC induiken, want ik heb eerlijk gezegd geen idee welke dat dat is, maar waarschijnlijk is hij minimaal 4 jaar oud iig.
  • KneoK
  • Laatst online: 13:39
KneoK
Not in a million lightyears
4 Jaar oud mag op zich geen probleem zijn, heb zelf een Enermaxje die al 7 jaar 365Watt uitspuugt, maar je kunt voor de zekerheid de voeding even bekijken, misschien zit 'ie vol met stof. Je kunt eventueel met een multimeter de spanningen even nameten.
Dat vertekende beeld zou aan je monitor kunnen liggen, misschien lees ik er overheen, maar die heb je nog niet vervangen ? Verklaart de vastlopers nog niet, maar de oplossing van het veranderen van resolutie zou best een indicatie voor een instortende monitor kunnen zijn.
