Wat is er kapot?
Hallo tweakers!
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn computer, er komt af en toe een flikkering in beeld.
Meestal verspringt de taakbalk een klein beetje en zie ik een soort balk in beeld, maar dat verschilt per keer.
Het is altijd maar een tiende van een seconde ongeveer maar heel storend.
Soms zijn het ook gekleurde lijnen, maar het zo kort in beeld telkens dat het nauwelijks te zien is wat het is.
Het opvallende is wel dat het alleen in 2d is (bureaublad), maar niet tijdens spellen (3d).
Laatst heb ik de videokaart laten testen bij de computerwinkel maar deze vonden niks.
Wat zou het wel kunnen zijn? Hebben jullie enig idee?
hier even mijn specs:
Kast: Silentium T2 (met 350 watt voeding)
Mob: Asrock 939-Dual Vsta
Gpu: Sapphire 2900GT
Cpu: Amd Athlon 3800+ (s939)
Ram: 2.5 gig ( 2x 1 gig, 2x 512 mb.)
Hd: Maxtor 6V250F0.
En temps:
Temperaturen
Moederbord 30 °C (86 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
CPU diode 40 °C (104 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
GPU 40 °C (104 °F)
GPU omgeving 34 °C (93 °F)
GPU VRM 41 °C (106 °F)
Maxtor 6V250F0 48 °C (118 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 1577 RPM
GPU 3670 RPM (62%)
Spanningswaarde
CPU Core 1.42 V
Aux 2.85 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.77 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Batterij 2.72 V
GPU VRM 1.00 V
Huidige waardes
GPU VRM 36.29 A
Ik draai momenteel Windows Vista, maar heb ook al xp gedraait met hetzelfde probleem.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Je +12V lijn geeft wel een erg hoge spanning. Heb je geen last van crashes?
Oh, en wat voor voeding is het eigenlijk?
[ Voor 23% gewijzigd door Avalaxy op 12-11-2008 20:05 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 06-11 15:52
Al eens een andere voeding geprobeerd? 350 watt is weinig, en zeerzeker icm een 2900GT (volgens mij heb je daar 400+ voor nodig)
edit: zie ^^, dat bevestigd t idee van een te lichte (of brakke) voeding
[ Voor 22% gewijzigd door DJSmiley op 12-11-2008 20:06 ]
Avalaxy schreef op woensdag 12 november 2008 @ 20:04:
Zo te zien uitgelezen met software progje, dus fout. ;)
In zo'n kast zit meestal een Seasonic voeding, betere voedingen vindt je (bijna) niet. :Y
@TS klokt je videokaart in idle misschien te veel terug waardoor je artifacs krijgt?
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2008 20:28 ]
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op woensdag 12 november 2008 @ 20:20:
*dus fout*? Alsof een software matige reading altijd fout is 8)7
Avalaxy schreef op woensdag 12 november 2008 @ 20:37:
Dus fout ja, maar met ;) erachter. :>
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:36
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Meten = weten. Pak eens een multimeter.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-11 20:09
Kan misschien een brakke pci-e slot zijn. Weet je zeker dat het scherm wel goed is?
  • jan99999
  • Laatst online: 06-11 17:51
Grote gok, probeer eens verschillende video drivers.
Ten eerste bedankt voor jullie reacties!
De voeding die ik heb zit standaard in de silentium T2, en is voor zover ik weet van zeer goede kwaliteit.
Ik heb eigenlijk nooit last van crashes dus vraag me af of het aan de voeding ligt.
Helaas heb ik geen multimeter of dergelijk ander meetapparatuur in huis dus kan het ook niet controleren.
Andere drivers heb ik al geprobeerd omdat ik ook een tijd terug windows xp heb gedraait, ook tijdens het probleem. Zou het misschien aan mijn monitor kunnen liggen? Ik gebruik momenteel een 24 inch apple cinema hd display, trouwens niet geaard. (dit omdat ik boven in het huis zit en daar geen enkele geaarde aansluiting te vinden is.
Heb je misschien de beschikking over een 2de PC+monitor? Van een familielid /vriend ofzo.
Zo ja, ga onderdelen swappen. Meestal kan je op deze manier wel het probleem isoleren.
1.Duw jouw videokaart eens in een ander systeem.
2.Probeer eens andere monitor op jouw systeem
3.Jouw systeem aan een andere monitor
4.Probeer eens met alleen de 2x 1GB en daarna met 2x de 512MB RAM modules.
En kijk eens aan de hand van deze link hoeveel vermogen je config. verbruikt.
350W lijkt mij ook vrij weinig voor zo'n kaart.
