Wat is dit (en waar kan ik het kopen?)
  • Wtrdk
  • Laatst online: 27-09 11:34
Goedemiddag,
Dit 'ding', ik vermoed een zekering, komt uit een waterkoker. De waterkoker verwarmt het water niet meer, maar de lampjes branden nog wel. Ik vermoed dat dit onderdeel het heeft begeven, aangezien er niets anders in de waterkoker zit wat defect kan zijn, naar mijn idee.
Het is nogal een bijzondere waterkoker (garantie is verlopen :( ), dus het zou leuk zijn als ik hem weer aan de praat kan krijgen.
Hier op tweakers is vast wel iemand die dit weet! ;-)
De tekst op het onderdeeltje is:
TE99
10A
250V~
99C A7
Weet iemand wat het precies is en waar ik het kan kopen?
Afbeeldingslocatie: http://lh5.ggpht.com/_bY5EsnJHDGM/SRrpNRJhdYI/AAAAAAAABzw/lExMGRIA8s4/s576/IMG_2664%20%28Small%29.JPG
[ Voor 4% gewijzigd door Wtrdk op 12-11-2008 15:37 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Lijkt me een condensatorthermische zekering voor 250V tot 10A?
[ Voor 81% gewijzigd door frickY op 12-11-2008 15:40 ]
  • RvL
  • Laatst online: 08-10 14:42
RvL
Het is inderdaad een zekering, maar ik twijfel een beetje of het misschien geen thermische zekering is. Die klapt er boven een bepaalde temperatuur uit (b.v. na droogkoken).
De waarde komt me alleen dan een beetje vreemd over. De enige waarde die op een temperatuur zou wijzen is '99C', wat zou staan voor 99 graden Celsius. Vreemde waarde in mijn ogen, want water kookt pas bij 100 graden Celsius en een beetje waterkoker houdt het water even op deze temperatuur.
Een condensator?? Capaciteit wordt uitgedrukt in farad, niet in Ampere. Daar komt bij, als het al een condensator zou zijn met 10f bij 250V, dan zou hij een _heel_ stuk groter zijn. Zelfs bij 10uF 250V zou hij al een stukkie groter zijn.
Stiekem wijzigen hè :P
@vv
Je bevestigt inderdaad mn vermoeden
Oh, en waar te koop? Dick Best heeft ze meestal op voorraad liggen.
[ Voor 31% gewijzigd door RvL op 12-11-2008 15:42 ]
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • masq
  • Laatst online: 09-09 22:11
TTE Series 10A/250V Thermal CutOffs with UL, CSA, VDE Approvals
http://www.dhyinternational.com/thermal_detail.htm
aldus google ;)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:11
Is het niet een clixon?
Die zorgt er voor dat de waterkoker afslaat, als het water kookt.
En dat hij het nu nog niet doet kan ook komen doordat het verwarmingselement kapot is :P
  • frickY
Volgens je eigen link is hij inderdaad niet ideaal geschikt in een waterkoker, lijkt me
TE99:
Rated functioning temperature: 99 degrees
Cut-off temperature : 96.5 +/- 2 degrees
Holding temperature: 68 degrees
Max. temperature limit: 129 degrees
  • RvL
RvL
Max temp limit ligt wel op 129 graden. Dus 99 graden is op het randje, maar hij zal het wel even overleven.
Nu de dekens nog...
  • AzzKickah
  • Laatst online: 08-10 08:56
Mag ik vragen waarom je niet gewoon een nieuwe waterkoker (incl. nieuwe garantie :+ ) koopt voor < € 25,- ?
  • Ras
Ras
AzzKickah schreef op woensdag 12 november 2008 @ 15:49:
Mag ik je er aan herinneren dat we hier op het forum van TWEAKERS.net zijn? :+
Antec Fusion Black, Intel e8400, EAH3450 512MB, 2x2GB pc6400 kingston, p5e-vm hdmi, 1x1TB 1x500GB
  • AzzKickah
Ras schreef op woensdag 12 november 2008 @ 15:56:
Daarom vraag ik ook of ik het mag vragen ;)
Ben serieus benieuwd waarom iemand al die moeite zou doen voor een waterkoker :D
  • frickY
Staat toch gewoon in de TS waarom?
Het is nogal een bijzondere waterkoker, dus het zou leuk zijn als ik hem weer aan de praat kan krijgen.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik zou zowiezo het dingetje es doormeten. Het is inderdaad een thermische zekering, dus dat ding heeft gewoon geen verbinding meer tussen de 2 pootjes als 'ie door is. Als hij wel heel is, weet je iig zeker dat je het ergens anders moet zoeken; scheelt je weer kopen/inbouwen/schelden :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • AzzKickah
frickY schreef op woensdag 12 november 2008 @ 16:00:
OK ik geef het op.
Wat is er zo bijzonder aan dan? Is ie roze? Kookt ie 't water op de kop? :?
  • Wtrdk
Dank allen voor de reacties, ik ben een stuk op weg geholpen!
AzzKickah schreef op woensdag 12 november 2008 @ 16:06:
OK ik geef het op.
Het was een vrij prijzige, destijds rond de 100 euro, cadeau gekregen. (Zie www.pylones.com/libproduit/img_1609.jpg) Tegenwoordig kosten ze nieuw 60 euro, maar als het vervangen van één onderdeel het ding weer aan de praat krijgt is dat toch een stuk goedkoper!
Maar nogmaals dank! _/-\o_
  • AzzKickah
w.d schreef op woensdag 12 november 2008 @ 16:52:
Kijk :) Da's een 'geldige' reden. 't Ding is inderdaad gedeeltelijk roze :D
Offtopic: DAMNN!!! :o € 100,- voor een waterkoker!!?! :o ok...
[ Voor 3% gewijzigd door AzzKickah op 12-11-2008 16:54 ]
  • Wtrdk
AzzKickah schreef op woensdag 12 november 2008 @ 16:54:
Yep, I know the feeling! Gelukkig heb ik hem niet zelf hoeven betalen!
  • sebastius
  • Laatst online: 08-10 22:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Hij is wel zo onwijs fout dat ie gewoon te cool is om te hebben! Fixen dat ding!
  • jitter
  • Laatst online: 24-09-2022
En? Al gefixt? Als de thermische zekering niet de oorzaak blijkt, dan zou ik eens op zoek gaan naar de clixon. Dit ding gaat bij koffiezetapparaten en waterkokers wel eens kapot.
RvL schreef op woensdag 12 november 2008 @ 15:38:
Water kan in een open waterkoker niet boven 100 graden worden verwarmd, dus een waarde groter dan 100 zou zinloos zijn, bij een waarde van precies 100 graden zou de schakelaar heel snel schakelen of constant aan blijven staan wat ook niet gewenst is. Blijft over een waarde kleiner dan honderd graden, tegen de tijd dat de schakelaar opgewarmd is tot 99 graden is het water waarschijnlijk al 100 graden.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Errm, het is geen schakelaar he? Het is een thermische zekering; zodra 'ie boven de 99 graden komt zegt 'ie poef en mag je er een nieuwe in gaan zetten. De schakelaar die het apparaat na het koken uitzet zit ws ergens anders.
daar heb je een heel servies van :+
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik denk dat die 99 nieteens zo'n slecht plan is.
Deze zal waarschijnlijk niet in het water hangen, maar aan de buitenkant vastgezet zijn, en als het water 100 graden is zal die aangezien er een stuk materiaal tussen zit toch al snel een graad of 5-10 kouder zijn.
