abit kt7a op 7.5 * 133 Wie is dit gelukt?
  • Wreckerrm
  • Laatst online: 30-07 21:44
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Ik wil een abit kopen. Ik heb een TB 900.
Nu wil ik deze op 1 GHz laten lopen, 7.5 * 133. Zijn er mensen die dit gelukt is?
Ik wil ook wel een msi turbo, maar dit schijnt dus niet te lukken op het msi bord.
Ik heb een duron 800 en ook een Abit KT7A bordje..het is mij nog niet gelukt..posten doet ie zelfs niet op die snelheid..
Ben benieuwd of het uberhaupt iemand is gelukt en met wat voor een koeling?
Ik gebruik een alpha 6035 + delta fan..
mmmmmmm wat dacht je hier van 9X133mhz op een abit kt7a loopt rete stabiel.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:26
Ik heb een Duron 600 op een KT7A.
Gewoon 6x133 = 800. No problemo...
(Agilent ArctiCooler)
  • Kookie
Op vrijdag 23 februari 2001 16:07 schreef jotronix het volgende:
Hoe krijg je dat voor elkaar, ik kom met moeite op de 1100? Op die snelheid post ie al geen eens. :'(
Op vrijdag 23 februari 2001 16:01 schreef Kav_ het volgende:
Ik heb ook een duron 800 en een abit KT7a, die van mij loopt op 7,5 x 133.
je moet wel je core voltage opschroeven naar 1,85 volt en goed koelen.
  • Majestic
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Op vrijdag 23 februari 2001 17:34 schreef Kookie het volgende:
Dat begrijp ik niet helemaal, je zegt dat je hem met moeite op 1100 krijgt, en vervolgens zeg je dat ie niet eens post op die snelheid :?
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • Kookie
Op vrijdag 23 februari 2001 21:21 schreef Majestic het volgende:
Ik bedoel als reactie dat op 9 * 133 hij bij mij niks doet terwijl het bij die ander wel lukt.
  • Heintje
  • Laatst online: 09-06 16:15
mijn TB800 doet op Abit KT7A nu 6.5x140 = 910.
6.5 x 144 = 936 doet ie ook nog, maar dan heeft ie wel eens moeite met een koude start.
Met Spire MA324-20B3.
ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
  • Sideburnn
  • Laatst online: 04-08 13:36
Sideburnn
I just "poked" salad
Mijn 850 loopt op m`n kt7-a op 7*140 en men op cas 2 als een tiet,+- 24 graden idle en zonder xtra prik,voorlopig wel genoeg tot hij goed is "ingebrand" ;)
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
Jullie zitten op FSB 130 en zelfs 140 mhz.
maar hoe zit het dan met de snelheid van de pci en de agp bus.
en kan je met geheugen 133 cas333 dit ook.
  • Sideburnn
Sideburnn
Dat gaat natuurlijk mee omhoog maar als de hardware daar geen problemen mee heeft....why not???
In 3dMARK 2000 draait mijn tnt2 pro de test prog`s in de hoogste resolutie zelfs geheel zonder schokken,wat met de standard instellingen gewoon niet lukt,dus gaan met die hap en het is natuurlijk ook sport om dat ding zo rap mogelijk te krijgen. :9
O ja,om erachter te komen of je mem op cas 2 werkt is gewoon een kwestie van uitproberen en geluk te hebben...mijn cas 3 infinions lachen on 140 cas 2 dus......... >:)
Na mijn eerdere reaktie ben ik weer verder gaan tweaken en het is uiteindelijk gelukt:
7.5*134
Dus fsb/pci op 133/33 en 1 bij die optie eronder. Memory op cas2/Fast
Mooi stabiel en 44C met koe..
Freekweb is het ook gekukt met een duron 600tje :)
  • abwouters
Duron 700 op 6 * 160 met mem op cas 2:)
Kav_,
Hoe is dit je gelukt. Ik probeer 7x133 maar totaal niets, moet cmos resetten om weer in de bios te komen... Heb je extra prik er op gezet?
Op zaterdag 24 februari 2001 19:00 schreef Marco_351 het volgende:
Kav_,
Je moet wel je core volt opschroeven naar circa 1,85 volt
Ik denk dat het eerder aan de kt7a plank ligt dan dat je cpu het niet trekt, mijnes weigert soms op bepaalde multipliers maar de volgende dag doet ie het wel enz.. kritisch bordje :(
Kav_,
Vcore staat nu op 1.850v
Het vage is dat ik bijvoorbeeld wel 9*100 kan draaien op default voltage en dan is het super stabiel. Alle multiplier en fsb settings daarboven resulteren in een reboot/crash op alle verschillende voltage instellingen..
Probeer anders eens nog een stapje lager dus 7*133 bijvoorbeeld met 1.850v
Succes
Wat ik nog even vergeet te vertellen is dat het me nu wel gelukt is met 2 andere strips ram. Eerst had ik een wat el-cheapo gebeuren en nu zitten er 2 stripjes cas2 van Dane-Elec met Infineon chips in. Deze draaien dus wel op 133 en 134 terwijl ik dat met mijn oude 133mhz geheugen niet voor elkaar kreeg...Toch is het zeker weten 133Mhz ram omdat het daar al een jaar op gedraait heeft in andere pc's.
  • Machiel187
  • Laatst online: 05-07 20:06
Machiel187
64bit Powah!
Nou ik heb een kt7a raid mobo, en een tb 1000, maar ik krijg hem echt niet hoger dan 1100. Heel soms wil hij 1150 nog wel trekken maar vaak loopt hij dan vast, maar hoger kom ik niet....kan natuurlijk ook zijn omdat ik nog steeds zo'n gewone coolermaster erop heb zitten. :(
Asus K8V Deluxe / AMD 3000+ 64bit / Kingston 2x256 pc3200 / Ati Radeon 9700 Pro / IIyama 19" A902MT Vision Master Pro 451 / Maxtor 40Gb & Western Digital 80Gb / Lite-On 16x10x32 / SBLive 1024
  • CybeRolf
  • Laatst online: 06-07 07:30
Ik heb ook sinds kort een AMD 1,0 met een Abit KT7A RAID. Mij lukte het eerst ook niet om hem op 7.5 * 133 te krijgen. Nu echter heb ik de processor geunlocked en nu vind ie alles prima. Mocht je hem willen unlocken:
Op je processor zitten 4 "streepjes" bij de letter en cijfer L1. Deze "streepjes" moet je met een vergrootglas, lineaal en een potlood (vulpotlood) even aan elkaar maken. Als je nl. goed kijkt heeft AMD ze doorgebrand. Dit heb ik ook gedaan en hij draait als een trein op 1133 MHz.
Suc6 ermee.
(Ik verwachtte eigenlijk dat de processor alleen gelocked was voor een hogere mulitplier van 10, maar hij is gewoon geheel gelocked op 10*100)
-=CybeRolf=- *D
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:09
Abit KT7A
Duron 800
Blokkiewokkie PC133 cas3 RAM
Asus GF2MX
Mooi unlocked op 7x142 @ 1.8V
Unlocken is niet goed gegaan bij mij, ik kan alleen 7x en 8x doen, waarschijnlijk ook nog anderen, want met 6x boot ie niet (zal dat wel weer iets anders zijn)
Vergeten: RAM draait als een tierelier op cas2 4way interleaved
