[iPhone 2G] Slechte geluidskwaliteit i.c.m. Parrot MK6100
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Hallo!
Ik heb een iPhone 2G naar volle tevredenheid met de 2.1 software erop.
Met mijn ck3100 werkt de iPhone sinds die softwareversie voor geen meter meer. Wanneer iemand mij belde en ik neem op kwam er een muzieknoot met een streep erdoorheen (mute). Geen geluid dus. Nouja, die ck3100 moest toch vervangen worden (meer problemen) en heb een mk6100 gekocht. Netjes ingebouwd, geen problemen. Zelfs de iPhone doet het prima.... maar....
Wanneer ik iemand bel heeft de andere kant van de lijn zeer slecht geluid, bijna onverstandbaar blikkerig. Slechts zeer sporadisch heb ik een goede verbinding. Wanneer ik mijn 'reserve' nokia 6300 gebruik heb ik nergens last van. Het licht dus aan de iPhone.
Wat heb ik al geprobeerd?
- WiFi uit (misschien storing dacht ik)
- Opnieuw pairen
- Full reset
Iemand nog suggesties?
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
opgelost:
Firmware 1.02 (hele oude versie) does the job!
  • BugBoy
  • Laatst online: 19:10
Dan zou ik graag de firmware 1.02 willen hebben, want ik heb ook last van slecht geluid :(
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • geertb
  • Laatst online: 26-08 16:02
Ik heb dezelfde carkit nu sinds gisteren in de auto en heb het idee dat met mijn iPhone 3G het geluid ook niet geweldig is (alsof ik onderwater zit). Dit is met firmware 2.1.
Wat me opvalt is dat de geluidskwaliteit opeens een stuk beter lijkt te zijn op het moment dat ik een andere GSM pair.
Gezien ik nog een iPhone 2G heb liggen met 1.x firmware, zal ik deze eens testen.
Ik had het idee dat het wellicht aan de instellingen van de Parrot lag, maar daar kan ik weinig meer aan instellen, behalve interne of externe microfoon. De optie van waar je je in de auto bevind kan ik in ieder geval niet vinden in mijn versie.
  • BugBoy
Het gaat hier om de firmware v1.02 van de Parrot en niet de firmware van de iPhone.
  • geertb
BugBoy schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 13:38:
Oeps... Foutje, bedankt :)
  • geertb
Even een schopje voor dit topic:
Inmiddels is er voor de MK6100 een nieuw stukje firmware uit: 1.03a
Al meer mensen deze getest? Men roept dat de audio quality bugs met de iPhone zijn opgelost. Maar ik twijfel toch erg hieraan gezien ik het idee heb dat de audiokwaliteit nogsteeds bagger is.
Zie hier de releasenotes: http://www.parrot.com/documents/en/support/mk6100_notes.txt
