[Macbook] Opstart probleem
  • N0 0B
  • Laatst online: 22:33
Ik heb sinds een half jaar een macbook met leopard 10.5.5 ook uitgebreid met 4GB kingston. Bevalt prima tot gister.
Ik heb wat zitten klooien met de schrijf rechten van mijn HD en alle subdirectories en heb hem daarna uitgezet. Tot mijn grote spijt :x
Nu wilde ik hem vanochtend weer aanzetten maar hij komt niet verder dan het apple logo met draaiende animatie, daar blijft hij 1-2 minuten hangen en dan start hij weer opnieuw op. Een endless loop. Ik hoor wel het geluid dat alles in orde is het *bong*.
Nu heb ik al wat oplossingen afgezocht maar geen een levert het resultaat dat mijn macbook weer opstart.
Allereerst heb ik in de macbook handleiding gekeken wat daar staat over niet opstarten/blijven hangen. En daarna install disc 1 erin gestopt en schijfhulp gedaan. Maar er is niks met de harde schijf. Tevens het geheugen getest, niks mis mee aldus het hulpprogramma, ook de lange test levert geen fouten.
Toen kwam ik op het spoor dat aan rechten van je HD zitten en mac geen goede combinatie is.
permissie error daar stond om de rechten maar zo los mogelijk te krijgen:
The first thing you need to do in single user mode is type:
fsck -fy
Then type:
mount -uw /
Then, type
sudo chmod -R 777 /
dit heb ik gedaan maar dit levert niks op, ik weet weinig van *nix. Hij kan een paar directories niet chmod'en waaronder:
/dev en /extensions geloof ik. Maar nog steeds start hij niet op.
Als laatste heb ik nog geprobeerd de permissions te herstellen met de install disc maar dit leverde ook niks op.
Ik ben nu wel ten einde raad. Is er een mogelijkheid dat ik weer de rechten goed kan krijgen, zodat naar alle waarschijnlijkheid mijn macbook weer normaal kan opstarten?
Het uiterste redmiddel, leopard opnieuw installeren vermijd ik graag.
Won't you break the beats, cause I'm hardcore - Tiga
  • Whieee
  • Laatst online: 10-10 17:56
Whieee
Moderator Apple Talk
boot eens met CMD+V ingedrukt. Je krijgt dan een 'verbose' boot, zodat je kan zien wat er mis gaat. Post dit hier. Waarschijnlijk is het inderdaad een rechten probleem. Mocht ik morgen tijd teveel hebben zal ik kijken of ik een eenvoudig script kan bakken waarmee je de rechten van de belangrijkste directories weer in orde krijgt. Ik kan echter niks beloven (soms moet ik wel eens werken op kantoor enzo ;) )
Overigens zou je prima een 'Archive & Install' kunnen doen. Je homedir blijft dan gewoon bewaard, maar het systeem wordt opnieuw geïnstalleerd. Kost aanzienlijk minder moeite dan met een script je permissies gaan fixen ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Whieee op 11-11-2008 22:10 ]
Launching containers into space
  • N0 0B
Ik heb de cmd+v gedaan. Maar hij blijft dan hangen na: CSRHIDTransitionDriver... done
Ongeveer 40 seconden en dan komt heel snel door beeld iets in de trant van logout..
Dat archive & install klinkt inderdaad wel als een gulden middenweg. Ik zal daar morgen naar kijken.
Meer tips zijn altijd welkom.
