Ik wordt er echt helemaal mesjokke van... Ik heb Windows Vista Business 64-bit draaien op mijn Asus P5Q Deluxe moederbord met 4 GB RAM, en het is echt de ene bluescreen naar de andere, met verschillende geheugen gerelateerde foutmeldingen. Ik heb memtest geprobeert, ik heb al weet ik hoe vaak opnieuw windows geinstalleerd, maar ik krijg het maar niet verholpen...
Is er *iemand* die mij advies kan en wil geven? Radeloos wordt ik er van...
  • maratropa
Alle updates en service packs?
specs
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Welke exacte geheugen modules zitten er in je pc? Staan die op de qvl van asus? (maw zijn ze geschikt bevonden door asus?).
Heb je het al geprobeerd met minder geheugen modules?
Zijn het 4 dezelfde modules?, klopt de voltage in de bios, kloppen de timings?
PS de 4 gb werkte hier al vanaf de eerste 64 bit versie(dus zonder service packs en updates)
  • Haan
  • Laatst online: 18-11 19:56
Haan
dotnetter
Ik heb hier ook bijna een jaar Vista Business 64-bits met 4 x 1 GB van 2 verschillende merken, op een Asus P5B bordje. Maar het kan inderdaad zijn dat je geheugen niet op de QVL staat (is als het goed is in je manual, of anders op de site te vinden).
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Knorrend_varken
  • Laatst online: 14:12
Ik heb ook 4 x 1GB gehad op een P5K maar het werkt niet stabiel op 800MHz. 667 gaat wel goed. Beetje jammer, op mijn vorige P5B ging ook 800MHz goed met dezelfde modules.
[ Voor 7% gewijzigd door Knorrend_varken op 11-11-2008 15:13 ]
  • R.E.
  • Laatst online: 15:50
Staat het geheugen in de QVL van Asus? Welk geheugen heb je? Heb je al eens met 1 bank geprobeerd? Wat was het resultaat van memtest en hoe lang heb je het laten lopen?
Knorrend_varken schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 15:11:
P5K is een hele andere, oudere, chipset.......
[ Voor 50% gewijzigd door R.E. op 11-11-2008 15:28 ]
Vette shit!
  • Bazvv
  • Laatst online: 15:17
Toen ik Vista x64 (ultimate) ging installeren moest ik met minder dan 4gb installeren omdat ik anders ook bluescreens kreeg, na installatie windows hotfix installeren en daarna geheugen weer terugdoen en nergens meer last van gehad.
Yup
OCZ 4GB DDR2 1000 XTC CL5.0 (5-5-5-18) Kit of 2 (OCZ2P10004GK)
Hmmm... Geloof niet dat ie er tussen staat?
Het zijn dus 2 dezelfde modules, 2x 2GB
Nee, niet met 1 bank geprobeert, memtest de hele nacht zonder fouten.
Afbeeldingslocatie: http://www.wakr.nl/images/_tmp/cpu-z_1.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.wakr.nl/images/_tmp/cpu-z_2.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.wakr.nl/images/_tmp/cpu-z_3.gif
Hmmm DRAM Frequency van 400?
Verwijderd schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 16:27:
Yup
OCZ kan wel eens wat problemen opleveren, want standaard overclocked... My guess, je geheugen is toch niet helemaal compatible met je moederbord. Je zou kunnen kijken of een bios-update wellicht iets oplost. Kleine kans, but worth the shot...
OCZ is geen standaard geheugen, die moet je nog tweaken.
Probeer eerst je voltage op te voeren naar de door de fabricant aangeraden voltage (ik denk 2.0 volt)
dit zou al een verschil moeten maken
Good luck.
Probeer anders trc op 30 te zetten en trfc op 60
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2008 16:39 . Reden: update voorstel met concrete getallen ]
Verwijderd schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 16:34:
Good luck.
Probeer anders nog je tRC en tRCD aan te passen
Voltage is zojuist verhoogd. Wat is tRC en tRCD ?
Heb al de meest recente BIOS... Dat hielp niet...
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 19-11 13:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Inderdaad het voltage van je geheugen simpelweg verhogen naar 2.0 en je problemen zijn waarschijnlijk weg. :) OCZ geheugen moet standaard van een hoger voltage worden voorzien dan de DDR2 standaard "officieel" toestaat.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Voltage op 2.1 gehad... Ging een half uurtje goed en toen weer BlueScreen... 8)7
Good luck.
Wat is dat?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap door te nemen. Dat mis ik in je topic.
Zaken als trc en trfc kun je natuurlijk prima zelf opzoeken. Pak de manual erbij en stel het geheel goed in. Mocht je dan nog tegen problemen aanlopen, geef dan precies aan waar het fout gaat, anders kunnen we er natuurlijk nog niet veel mee.
Verwijderd schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 17:20:
Wat is dat?
Iets met memory timings in je BIOS.
  • kiddyl
OCZ is overklok geheugen die je inderdaad moet tweaken om goed te draaien. OCZforum is een beginpunt en je kan ook eerst FSB:mem op 1:1 zetten en van daaruit verder werken. Maar Asus en OCZ geven wel vaker problemen.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
