[ASP] stored query ophalen met pagesizing *
  • trekker22
  • Laatst online: 11-11 19:59
Ik heb een mooi stukje asp code om een query op te halen (Access) en page sizing te doen:
' Create recordset and set the page size
Set objPagingRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objPagingRS.PageSize = iPageSize
' You can change other settings as with any RS
'objPagingRS.CursorLocation = adUseClient
objPagingRS.CacheSize = iPageSize
dim aantal_records,aantal_records2
objPagingRS.Open [b]strSQL[/b], db_connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
' Get the count of the pages using the given page size
aantal_records = objPagingRS.RecordCount
aantal_records2 = aantal_records
echter het nadeel is, hij verwacht een zelf gebouwde SQL string. Maar ik heb in mijn Access database een mooi gebouwde Query met een parameter. Dit wou ik graag zou houden, zodat ik geen SQL in me ASP paginas heb. Hoe kan ik dit nu combineren?
Normaal haalde ik een stored query met parameters zo op:
Set objPagingRS = ReturnRecords(db_connection,"qryZOEK_AIN",Array(BEDRIJF_NAAM ))
'en ReturnRecords ziet er zo uit:
Function ReturnRecords(connection,strQueryName, arrParameters)
  Dim oCommand
  Set oCommand              = Server.CreateObject("ADODB.Command")
  oCommand.ActiveConnection = Connection
  oCommand.CommandText      = strQueryName
  oCommand.CommandType      = adCmdStoredProc
  Set ReturnRecords         = oCommand.Execute(,arrParameters)
End Function
' nu wilde ik dit zo toepassen:
nu struikelt die over deze laatste regel. Kennelijk kan ik een RecordSet opgehaald met ADODB.Command niet alsnog een CacheSize laten instellen.
Iemand een idee hoe ik deze 2 dingen kan combineren?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En als je die CacheSize achterwege laat, werkt het dan wel?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • trekker22
RobIII schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 11:25:
nope
dan krijg ik deze melding:
De huidige recordset ondersteunt geen bladwijzers. Dit kan een beperking zijn van de voorziening of van het geselecteerde cursortype.
bij deze regel:
objPagingRS.AbsolutePage = iPageCurrent
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
trekker22 schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 11:47:
nope
bij deze regel:
Dan heeft het geheid met disconnected recordsets en je CursorLocation te maken ;)
Over mij
  • trekker22
RobIII schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 11:48:
nou bij beiden stel ik volgens mij geen cursor location in, maar wel een andere manier van openen van de RS:
is met paging:
objPagingRS.Open strSQL, db_connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
(en zoals je ziet, is cursorlocation zelfs niet actief:
is middels ADODB.Command:
' Returns the recordset created by executing the (parameterised) Query with
' the name 'strQueryname' and the parameters in the array arrParameters.
Dim oCommand
End Function
probleem is dat ik geen verschil kan vinden, of wat het verschil zou moeten maken?
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Volgens mij moet je de derde parameter van ADODB.Command.Execute meegeven met opties om het cursortype te kunnen beinvloeden. Ik zou zoiets verwachten:
VBScript:
Set ReturnRecords = oCommand.Execute(,arrParameters, adCmdStoredProc And adAsyncFetch)
De reden waarom ik denk dat je adAsyncFetch moet gebruiken is vanwege de beschrijving die Microsoft geeft voor de Enum:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms676517(VS.85).aspx
Zie ook:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms675544(VS.85).aspx
Edit: Je zou ook nog kunnen overwegen om RecordSet.Open te gebruiken met een Command object als input, zodat je dezelfde cursoropties mee kunt geven als je nu doet.
[ Voor 13% gewijzigd door bigbeng op 11-11-2008 12:44 ]
  • trekker22
bigbeng schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 12:42:
VBScript:
Zie ook:
1e oplossing werkt niet, als ik gebruik maak van And adAsyncFetch krijg ik op deze regel:
toch nog deze melding:
ADODB.Recordset error '800a0bb9'
De argumenten zijn van het verkeerde type, vallen buiten het toegestane bereik of zijn in conflict met elkaar.
Zal naar 2e gaan kijken.
  • trekker22
2e oplossing geprobeerd:
  Dim oCommand
  oCommand.ActiveConnection = db_connection
  oCommand.CommandText      = "qryZOEK_AIN2"
  Set objPagingRS = oCommand.Execute()
dus ergens moet ik volgens mij dit zwarte deel van deze regel:
verwerken in de manier waarop ik mijn oCommand opstel...
  • bigbeng
Ja in plaats van regel 7 in je laatste voorbeeld en je moet strSql door oCommand vervangen.
[ Voor 30% gewijzigd door bigbeng op 11-11-2008 13:35 ]
  • IJsbeer
Paging moet je doen VOOR dat je de execute doet. Daarnaast is niet mogelijk om een paged recoredset te krijgen icm sprocs. Dan zul je de logica in de sproc zelf moeten bouwen.
  • trekker22
IJsbeer schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 13:37:
Met deze code lijkt het wel te lukken, ik roep een stored procedure vanuit Access aan:
  objPagingRS.CursorType = adOpenStatic
  Set objPagingRS.Source = oCommand
  objPagingRS.Open
  'Set objPagingRS = oCommand.Execute()
paging werk ook prima, echter ik heb nu uit noodzaak een StoredProc genomen die geen inputwaardes heeft voor de query.
Hoe kan ik nu een parameter object doorgeven??
Dit is een voorbeeld van internet:
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter &_
("@CourseID",adVarChar,adParamInput ,10,"C0450")
ECHTER: ik heb een input waarde die ik over meerdere velden gebruik:
Like "%" & [zoeknaam ] & "%"
Als je in Acces meerdere keren dit neerzet dan ziet hij dit als EEN input paramet:
((LCase([tblBEDRIJF].[BEDRIJF_NAAM])) Like "%" & [zoeknaam ] & "%")) OR (((LCase([tblBEDRIJF].[BEDRIJF_TITEL]))
op die manier gebruik je 1 zoekterm om op meerdere velden in de tabel deze zoekterm toe te passen. Maar hoe ga ik hier mee om ivm met de CreateParameter die @BEDRIJF_NAAM gebruikt om die parameter aan een specifiek veld toe te kennen...
Misschien denk ik wel heel moeilijk maar, ik wil een storedproc in Access die een tabel kan doorzoeken met 1 zoekterm, maar die zoekterm kan wel slaan op meerdere recordvelden (OF BEDRIJF_NAAM of BEDRIJF_TITEL etc etc). En dan moet ik ook nog kunnen record pagen...
  • bigbeng
Gewoon met 1 parameter proberen.
Zie ook:
How To Call a Parameterized Query to an Access Database with ADO
Niet te moeilijk denken, gewoon doen ;)
  • trekker22
bigbeng schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 14:08:
Zie ook:
Case Solved, inderdaad gewoon doen, en het werkt perfect. Code nog voor mensen die er ooit gebruik van kunnen maken:
if BEDRIJF_NAAM <> "" then
  Dim oCommand,objParam
  oCommand.CommandText      = "qryZOEK_AIN"
  Set objParam = oCommand.CreateParameter("@BEDRIJF_NAAM" , adChar, adParamInput,100 ,BEDRIJF_NAAM)
  oCommand.Parameters.Append objParam
  objPagingRS.Open
else
end if
op eerste stuk van de IF wordt een Access stored procedure aangeroepen die 1 unieke input parameter heeft en als argument wordt BEDRIJF_NAAM gebruikt.
Door in de Access query het criteria overal hetzelfde te noemen (de [zoekterm] die je in Criteria zet) en dan geen AND maar de OR mogelijkheid, kun je mooi een Bedrijfs tabel makkelijk laten doorzoeken!
Bedankt voor alle input!!!
