Wireless alleen connectie met google!
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Ik heb een vreemd wireless probleem wat ik maar niet kan oplossen. Eerst de opstelling van routers etc. maar eerst:
-Arris kabelmodem van Ziggo (@home) rechtstreeks naar WRT610N
-Router 1: Linksys WRT610N (192.168.1.1) DHCP ingeschakeld (IP Address Range 192.168.10-59) via Lan naar Lan poort op Router 2. Wireless Mixed 2,4GHz mode, Wide Channel 4 en Standard Channel 2.
-Router 2: Belkin Pre-N (192.168.1.2) DHCP en NAT uitgeschakeld, Wireless mixed 2,4GHz, channel 11. Met verschillende SSID op de routers en zelfde subnet mask 255.255.255.0
Alles via de WRT610N werkt, Lan, 2,4GHz geen problemen daar.(Behalve tegenvallend signaal...) Ook de onderstaande comps hebben geen problemen als ze connectie maken met de 610N, het signaal is echter zeer zwak (gewapend beton).
-Een bak (XP pro) zit via de kabel op de Belkin en werkt naar behoren, deze heeft ook wireless (p5B wifi-ap) en werkt ook dan naar behoren met de Belkin.
-Een andere bak met Vista Ultimate x64 maakt connectie met de Belkin via een Belkin draadloze N1 USB-adapter geen problemen daar.
Nu heb ik ook nog een Laptop (M1530) met Vista 32bit, maakt gebruik van een intel 3945ABG kaartje, deze kan alleen maar op www.google.nl komen via de Belkin Router. Ik kan daar zoeken e.d. maar geen enkele link brengt me ergens. Gmail werkt ook maar voor de rest krijg ik alleen maar Network Timeout. Hang ik hem aan de wired van de Belkin dan werkt het gewoon weer, ook de WRT610N geeft geen problemen.
Ik kan beiden routers gewoon pingen. Ping ik google.nl heb ik 100% loss maar bij www.google.nl 0% loss, hetzelfde bij google.com (100% loss) en www.google.com(0% loss). Andere als (www.)tweakers.net, 213.239.154.35(Tweakers) of nu.nl allemaal 100% packet loss.
Er is geen firewall aan behalve de SPI Firewall van de WRT610N, heb gescand met Avira Antivir personal en Malwarebytes Anti-malware beiden vinden niks. De hosts file in Windows\System32\Drivers\etc is leeg. Ipconfig /flushdns en winsock fix via netsh winsock reset helpt ook niet. Tcp/ip resetten met netsh int ip reset levert ook niks op.
C:\Users\Nivk>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : NivkXPS
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : maast1.lb.home.nl
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : maast1.lb.home.nl
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-3C-13-91-A3
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.13(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 11 november 2008 1:12:33
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 12 november 2008 1:12:33
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.54.40.25 212.54.35.25
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
C:\Users\Nivk>tracert www.google.nl
Tracing route to www.l.google.com [64.233.183.103] over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 23 ms 14 ms 13 ms 209.85.248.79
10 23 ms 15 ms 13 ms 72.14.233.79
11 16 ms 14 ms 15 ms 209.85.249.133
12 14 ms 15 ms 16 ms nf-in-f103.google.com [64.233.183.103]
Trace complete.
C:\Users\Nivk>tracert www.tweakers.net
Tracing route to www.tweakers.net [213.239.154.35]
7 10 ms 10 ms 10 ms 213.51.156.126
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
En meer time outs.
Trace complete.
Die traceroutes zien er niet zo goed uit. Hopelijk kan iemand me nog wat op weg helpen. |:(
  • laurens0619
  • Laatst online: 17:54
probeer eens een andere dns server? deze zijn van ziggo toch? probeer er een van opendns oid..
  • Nivk
Ook als ik die van OpenDNS gebruik (208.67.222.222 208.67.220.220) is er hetzelfde aan de hand. De traceroute en pings zijn hetzelfde als met de DNS van Ziggo. Gebruik ik de wireless van de WRT610N of de wired van de Belkin zelf gaat alles probleemloos ook met de OpenDNS servers. Gekke is dat de wireless van de Belkin op 2 andere computers gewoon werkt... :(
  • lordsnow
  • Laatst online: 14-10 12:28
lordsnow
I know nothing
Voer eens een firmware update uit voor de Belkin router:
http://www.belkin.com/uk/...5D8230uk4&aid=6145&scid=0
Wel even kijken onder op je router of je versie 1xxx of 2xxx hebt, en de juiste firmware downloaden!
Je zou ook kunnen proberen om op de betreffende Vista PC de MTU te verlagen, bijvoorbeeld naar 1400 of 1300:
- You need to run and elevated command prompt.
- Click Start > All Programs > Accessories, right-click Command Prompt and Run as administrator.
- Allow it to have administrator privileges, otherwise it won't work.
- Then type the following command:
netsh interface ipv4 set subinterface "Local Area Connection" mtu=xxxx store=persistent
Where xxxx = the MTU that you want.
"Local Area Connection" is a common name for the interface if you use a NIC for connectivity.
A wireless NIC may be called "Wireless Network Connection".
If unsure, the network status icon by the clock will tell you.
Rebooting isn't required.
Je kan hier voor ook het programmatje 'TCP/IP optimizer' gebruiken, van http://www.speedguide.net
[ Voor 64% gewijzigd door lordsnow op 11-11-2008 18:35 ]
