[MySQL] Identieke databases mergen
  • DutchAddick
  • Laatst online: 09-10 10:00
Ik heb twee qua structuur identieke MySQL databases, maar met verschillende data erin.
Nu wil ik die samenvoegen, maar is daar een handige manier voor, want handmatig doen is een drama vanwege de dubbele primary en foreign key waarden.
  • pistole
  • Laatst online: 20:04
pistole
Frutter
mysqldump?
tenzij je overlappende id's hebt, dan ontkom je er m.i. niet aan om je data via queries over te zetten...
Ik frut, dus ik epibreer
  • Thomasje
  • Laatst online: 29-05-2024
Thomasje
Semacode
Persoonlijk zou ik een script schrijven die op een juiste volgorde een derde nieuwe database aanmaakt.
  • DutchAddick
Het vervelende zijn dus inderdaad die overlappende id's, ander zou ik gewoon een import kunnen doen van de ene dataset in de andere database. Maar wat voor script moet ik dan aan denken?
  • dik_voormekaar
  • Laatst online: 28-10 15:36
Als ik exporteer vanuit phpMyAdmin, gebruik ik de optie "Use ignore inserts". Daarbij wordt dan wel het oude record overschreven, als die hetzelfde ID heeft.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
CAFC1905 schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 08:54:
Aan één dat je zelf schrijft. Je dacht dat er een kant-en-klare oplossing was dan?
Wat je kunt doen is DB C aanmaken, DB A importeren en DB B daarna waarbij je alle ID's + 1000000 doet ofzo (of een andere hoge waarde die geen conflicten oplevert). Zolang je consequent alle ID's verhoogt is er niets aan de hand. Uitgaande van synthetic/surrogate keys overigens; heb je ID's met 'betekenis' dan ben je screwed tenzij je de 'overlap' wil overschrijven.
[ Voor 44% gewijzigd door RobIII op 11-11-2008 09:02 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • DutchAddick
RobIII schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 08:59:
Ik bedoelde meer of het dan bv een PHP script moet zijn, ik vraag niet om een kant en klare oplossing.
Overigens zijn het allemaal "domme" ID's aleen bedoeld om tabellen te koppelen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
CAFC1905 schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 09:14:
Nah, dan is het toch geen rocket science? Again, maak een nieuwe DB C, loop met PHP (of eender welke andere taal, boeie) door je DB A en insert alle records in C (met ID offset 0). Vervolgens hetzelfde met DB B met daarbij een ID-offset van X naar DB C inserten en done is CAFC1905.
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 11-11-2008 09:16 ]
Over mij
  • StephanVierkant
  • Laatst online: 09-10 18:49
Even iets uit m'n hoofd:
PHP:
<?php
while(mysql_fetch_array($query))
mysql_query("INSERT INTO .....");
mysql_query("UPDATE andere_tabel SET andere_index = '" . mysql_insert_id . "");
Zo kan het toch ook?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je zult wel rekening moeten houden met FK's ;)
Over mij
  • ZaZ
  • Laatst online: 10-09 12:43
ZaZ
Tweakers abonnee
Als je ID velden autoincrement velden zijn kan je zoiets oplossing doen om te voorkomen dat je door al je records moet rennen
SQL:
CREATE TABLE NIEUW AS (SELECT * FROM SCHEME1.OUD WHERE ROWNUM = 1);
DELETE FROM NIEUW;
INSERT INTO NIEUW
            (ALLE,VELDEN,BEHALVE,ID)
   (SELECT ALLE,VELDEN,BEHALVE,ID
      FROM SCHEME1.OUD
    UNION
      FROM SCHEME2.OUD);
Lekker op de bank
  • P.O. Box
Precies zoals Robll zegt lijkt mij het handigst...
importeer DB A in je nieuwe DB C....
kopieer DB B even naar een DB CopyB en ga in deze tabel alle ID's met een standaardgetal ophogen... dus voor iedere PK en FK in alle tabellen even een update doen op het ID... daarna DB CopyB toevoegen aan DB C...
  • Joshuatree
  • Laatst online: 27-10 16:04
Domme Id's aleen om tabellen te koppelen....
Als ze echt koppelen dan zijn ze dus niet dom als ik het goed begrijp.
Dan zul je eerst moeten kijken hoe de relaties liggen etc...
In MSSQL kun je namelijk niet zomaar ID's aanvullen of weg gooien als deze onderdeel zijn van een relatie...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Joshuatree schreef op dinsdag 11 november 2008 @ 10:12:
Want? Als het gewoon surrogate/synthetic keys zijn zie ik geen probleem?
Uiteraard
Wie heeft het over MSSQL? En daarbij: je kunt prima de constraints (tijdelijk) uitschakelen of niet eens opnemen in een tijdelijke DB voor import/export doeleinden e.d. om zo de ID's te wijzigen. Als dat consequent gebeurt is er geen probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 11-11-2008 10:27 ]
Over mij
  • DutchAddick
Thanks voor de reakties, hier kan ik wel wat mee :)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Volgens mij kan je beter gaan lopen joinen ;)
insert into new_table (id, veld1, veld2)
select NULL as Autokey, b.veld1, b.veld2 from database1.tabel as a inner join database2.tabel b on a.id=b.id
Om het FK probleem te verhelpen zou ik twee extra velden aanmaken in het doel database.
1 veld om de oude id op te slaan en 1 veld met een bron.
Daarna alle tabellen afgaan waar de FK gebruikt word en die dan updaten. En als laatste de extra velden weer netjes verwijderen.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • winkbrace
  • Laatst online: 16-08 20:27
wat dacht je ervan gewoon alle id's in database 2 te updaten?
UPDATE table
SET    id = id + 1000000
dan exporteren in sql (in phpMyAdmin) en de gegenereerde sql draaien in database 1 of een nieuwe
edit: dit was dus al eerder gezegd |:(
[ Voor 11% gewijzigd door winkbrace op 11-11-2008 17:35 ]
