Hij doet het niet meer... Ik weet het niet :(
Hoi
Ik zette laatst mijn pc aan (waar een tijdje terug de cpu fan van vervangen is), Netjes geheugen tellen, en booten maar! Niet dus.. Allereerst kreeg ik een Memory error, Toen een keyboard error, toen hoorde ik 1 lange piep, gevolgd door 3 kleintjes, en toen kreeg ik een Boot-fout, hij kon geen bootdisk vinden (terwijl echter er wel degelijk een hd in zit).
Hij doet het dus niet meer. Ik heb nog niks gedaan, ik dacht, ik vraag het eerst even hier, want zelf ben ik niet niet goed met pc's.. vandaar.
Wie kan mij helpen?
  • Koelkasten
  • Laatst online: 31-08 00:05
Koelkasten
har har koelkast op je knar
tijdens fan plaatsen iets los geschoten misschien ?
anders misschien een kapot geheugen dimm
Sommige mensen....
Nou, dat weet ik eigenlijk niet, zie ik heb hem er zelf niet opgezet namelijk.. Maar hoe kan ik dat zien dan?
  • PaPa
  • Laatst online: 01-09 18:20
PaPa
le roi est mort, vive le roi!
-check je geheugen of het nog goed vast zit, (je kan het er even uithalen en vervolgens weer stevig aandrukken) eventueel een andere bank proberen en mogelijk ander geheugen.
-check of je keyboard goed is aangesloten (mogelijk connectors naar het mobo?).
-check of je harddisk goed is aangesloten, electriciteit en ide kabels.
-check je bios op 'bootsequence', zorg dat eerst je hardeschijf geboot wordt.
that might help...
ps tip; voordat je gaat klussen aan geheugen e.d. ff verwarming beet pakken in verband met statische electriciteit (en geen wolle kleding dragen etc)
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
Ik denk , ik doe er even een bootdisk in, om te kijken of ie het dan weer doet, :'(
Wat denk je? :'(
M'n hele hd is leeg.. alles is weg, bestanden, mp3's, mpg filmpjes.. spelletjes.. alles :'(
Hoe kan dat nou in godsnaam gebeuren? ik heb hem gister normaal afgesloten, heb er niks verkeerds mee gedaan :'( :'( :'(
Keyboard zit goed.... hd spint normaal op en ide fletcabel zit er goed in, monitor is aangesloten, en zie ook lettertjes... Hij zou het gewoon moeten doen...
ik snap er niks van !!
Ik zal even het geheugen eruit halen (gewoon kleppies omhoog duwen ofzo?)
  • PaPa
PaPa
ff scandisken; misschien functioneert je hd niet meer ok
  • PaPa
PaPa
kleppies van geheugen omlaag duwen meestal :? ...tis maar hoe je 't bekijkt :)
Ehm.. Nou.. heb het geheugen eruit gehaald (1 dimmetje, 64 mb 100 mhz), en er weer ingezet, maar hij doet het nog steeds niet hoor..
Ik zal even een scandiskje opstarten
Ow shit.. hij vindt helemaal geen harde schijf meer
ook niet in de bios
Net ben ik er nog op geweest! heb nog DIR gedaan! Nu vindt ie hem in ene keer niet meer!
mensen mensen mensen.. wat is er met deze comp aan de hand he
  • Koelkasten
Koelkasten
maar de fouten van geheugen en het piepen van de bios dat is over ?
Wel dan is het denk ik ook de harddisk
Sommige mensen....
nee, dat doet ie nog steeds hoor.. Ik heb het voor elkaar gekregen dat als ik op F1 druk, ie normaal verder gaat, zodat ik dan de bios in kan komen..
maar verder komtie niet meer
Wat nu?
  • LoneGunman
Flatcable goed in mobo?
Flatcable kapot?
HD kapot? (welk type, hoe oud?)
P.s als ik opboot met een bootdisk, en ik tik deze regel in "A:\Dir C:\", krijg ik deze melding "Error reading drive c:\, Ignore, retry, etc"..
Tis een samsung HD 3,2 gb
bouwjaar 1996 (geloof ik, kan het stikkertje niet goed lezen)
  • PaPa
PaPa
wat hangt er nog meer in wat op ide kabel is aangesloten? misschien meerdere apparaten op 1 ide kabel?
als je verder nix hebt aangesloten op de ide kabel van je hd kan je ook 's proberen de ide kabel van je hd te verwisselen met ide van cd-rom op je moederbord...
Er hangt verder niks aan die ide kabel, die gaat recht-streeks van het moederboard naar de HD zelf..
Ik ruil hem even om
ja! Fijn!
Nou krijg ik nog een zooitje foutmeldingen erbij! Nog even, en ik krijg onderaan "Press any key to continue to next screen of errors" te zien..
Afijn, de volgende foutmeldingen zijn erbij gekomen
Primary master fail
Secondary master fail
Primary slave fail
secondary slave fail
Deze waren er al :
Floppy drive fail
Memory fail
Keyboard fail
en 1 lange beep gevolgd door 3 korte.
P.s het is een PC-partners/vtech mobo
Mischien een domme vraag hoor, maar zou het niet gewoon kunnen zijn dat het moederboard naar de vaantjes is? (Hoe dat zomaar kan moet je mij ook niet vragen hoor , maargoed)
  • PaPa
PaPa
oh en staat je hd eigenlijk wel op MASTER ingesteld? (kleine plastic jumpers aan de achterkant)
Ff kijken
Nee, hij staat op "CS/Cable select"
en de cd-rom speler staat ook op CS/Cable select
  • Koelkasten
Koelkasten
moederbord kan ook op eeuwige vakantie zijn gegaan
Sommige mensen....
Heel leuk, maar hoe kan dat dan in godsnaam zomaar kapot gaan?
Gister deed ie het nog!
  • PaPa
PaPa
..dat zou kunnen ja, maar eerst toch maar alle andere mogelijke fouten proberen uit te sluiten?
  • PaPa
PaPa
als je hd en je cd-rom ieder appart op je mobo zitten (dus hd op ide1 en cd-rom op ide2) dan kan je ze gewoon allebei op master zetten
Hee, we komen ergens hier..
Heb de cd-rom speler op Master gezet, de HD op master, ik krijg nu geen primary/secondary fails meer,
Dus terug naar het oude rijtje foutmeldingen..
Hee! Hij vindt de HD ook weer!!!!!!! En Alles staat er weer op!!! Hee te gek!!
Hoe kan dat nou zomaar!?
Ik krijg nu alleen nog deze fails :
Memory fail
Keyboard fail
1 lange piep gevolgd door 3 kleintjes
En hij boot ook weer ...
Oke, Wat is de volgende stap?
  • leo2222
  • Laatst online: 22-08 20:09
Zet anders je hd op master en je cdrom op slave. Dan in je bios alles ff op auto zetten
dan moet hij wat vinden
je had het al geprobeerd
Hmmm .. minder.. Hij loopt vast in windows
en niet te zuinig ook.. beeld blijft hangen en het geluid ook...
maar ik heb in ieder geval m'n hd weer terug..
Wat nu?
  • Koelkasten
Koelkasten
ander toetsenbord er aan en ander geheugen dimmetje testen of even kijken of alles in bios qua geheugen instellingen goed staat
voltage en kloksnelheid enzo
Sommige mensen....
Mijn god.. het ding staat op 500 MHZ ingesteld! Er zit maar een 350 mhz processor in!!!!
ff terug zetten naar 350 (3.5x100)
Voltage staat op 1.95 volt
is dat goed?
Oke, hij doet het alweer wat beter, Heb nu de cpu clock speed op 350 (3.5x100) gezet, de voltage (1,95 volt) zo gelaten want dat weet ik niet,
krijg nu geen geheugen foutmelding meer..
Het enigste wat overblijft zijn :
keyboard error
1 lange piep gevolgd door 3 korte
Kom op, laat me niet in de steek , please..
  • Koelkasten
Koelkasten
toetsenbord plug effe er uit halen en effe weer insteken kijken of de ps2 poort in de bios goed staat en anders ander toetsenbordje er aan hangen en kijken wat het doet
Sommige mensen....
Keyboard eruit/erin heeft het volgende effect gehad, geen keyboard error meer..
Oke.
Nu de lange piep, met 3 korte piepjes. Waar duidt dat op?
  • Koelkasten
Koelkasten
mmm dat weet ik niet
staat in je moederbord boekje niet een eror code lijst met wat die piepjes betekenen ?
anders effe op de site van de fabrikant kijken
Sommige mensen....
ja verrek
er staat het volgende in "1 long beep , 3 short beeps : This error code is given by your motherboard if the video adapter is 1. Not inserted correctly into the slot, 2. if you video adapter's memory is faulty, 3. If your video adapter is not working properly".
Heb ze alle 3 gehad. Videokaart zit er goed in, geheugen is niks mis mee (niet aan de buitenkant tenminste, voor zover ik kan zien), en de 3'de zou ik niet weten..
Ik zal eens proberen om de videokaart eruit te halen, en er opnieuw in te zetten (werkte bij het toetsenbord ook, dus waarom nu niet)
jawel.. hij doet het
Oke.
Hij boot, Geen foutmeldingen te zien, en hij loopt niet meer vast in windows, Ik heb trouwens de Bios alles op default gezet.
Hoe kan ik het beste kijken, of alles het weer doet??
Zeg, kijk nou es eerst even wat je pc doet
met booten zonder je hd en fdd eraan.
Vertel het resultaat even
Hij doet niks
hij telt het geheugen, dan doet ie een hele poos niks, en dan krijg ik een Primary master HDD fail
Das goed.
Nu met je hd eraan, zonder floppydrive
Floppydrive Fail (40)
(cd ligt nog los dus)
Hm ik heb wat stukje niet gelezen zie ik
( toen was ik aan het tikken :)
Het werkt dus weer ?
He, goed werk mannen ! Als ik zo'n nachtmerrie van een probleem krijg is het goed om te weten dat er zoveel deskundige en hulpvaardige GOTters zijn
  • Koelkasten
Koelkasten
fijn dat ik van dienst kon zijn :)
Sommige mensen....
  • bartie
  • Laatst online: 08-01-2023
bartie
algeblaat
Dus alles zal half los in je moederbord?
Mag je dat persoon wat hem in elkaar had gezet wel ff boos aankijken :D
