Grr.... athlon 800@1000+ wil niet
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
grrr... ik heb net een alpha voor me inmiddels oude athlon 800 (slot-A). Zet em erop en overclocken maar. Niet dus. Op 1000 mhz (10x100) @1.85 volt boot windows nog p'fect maar op 1010 en hoger (10x101) weigert dat ding in windows te booten! . zelfs op 1.95V !!!
Ik heb al zo'n cache devider programma, dat is Mathlon 3.00 die de cache op 1/3 zet.
Naar mijn idee gebeurt dit niet. De meeste cache chippies draaien tot 400 mhz goed.
als je 2/5 keer 400 doet kom je op 1000 mhz uit. En dan nog iets... op de standaard 800 met 2/5 cache draait het cache 320 mhz. Nu is 320/.33333333333 (1/3 :P )ongeveer 960 mhz. Is mijn cache dan zó slecht dat ie niet op 336 wil lopen? (slechts 16 mhz hoger).
Anywayz, óf mijn cache is bagger (mitsubishi/motorola...) of die cache devider software weigert. Iemand tips?
Systeem:
Cl. Athlon 800
Asus K7V-T
300 watt voeding
Alpha p125 met 2x ys-tech 27 cfm Arctic Silver incluis.
TD2 GFD.
ik heb em geprobeerd tot 10x 105 op 1.9 volt
post wel. Is het een groot risico om op 2.05 te draaien trouwens. Koeling zit wel goed, trust me.
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • SaURoN
dat heb ik als ik hoger als 750 wil
dus 800 etc dan gaat hij hangen bij het geheugen "tellen"
  • Dr.Q
nou ja... hij post zelfs op 1064 op 1.95 volt. En nog steeds weigert windows.
Zou het cache geheugen geen goede clock-cycle kunnen vinden? Ik bedoel dus dat ie het cache net niet op die clock kan draaien.
Zal ik dan maar op 2.05v en op 1100+ gaan zoeken naar een cache clock die ie wel pakt of ben ik dan erg vout ( :P ) bezig en heb ik pech met mijn cache (motorola/mitshubishi).
Maar toch op overclockers.com zitter er zoveel op 1050+ :(
Welke windows versie draai je? Ik heb win2k en die vind dat overclocken ook niet zo, op 1016 post en op 1004 en alles loopt goed. 3dmark, koe enz, Maar als ik inet explorer opstart krijg ik gelijk kernelfouten en zoef crash. Op 1004 ook maar dan af en toe (overigens eerst niet, kreeg pas nadat ik met as had lopen spelen, maargoed)
  • jotheman
  • Laatst online: 11-08 21:43
jotheman
Was like that when I got here!
Ik hep oowk un athlon 800 slot A en un K7M mobo... eerst kwam ik oowk noojt hogur as 980 met voltage 1,85, nu heppik da mathlon oowk gehaald en die gedraajt, nu haal ik de 1010 mhz :) op 1/3 cache divider, lekkur toch :) oowk op voltage 1,85 (eerst ingebrand op 1,9) ik hep geprobeerd hogur te kome maar da wil nie nog niet op 2,05 (!!!) volt, kei jammur, 1020 begint in btw te flippen in windhoos....
Suck6 nog, kweenie of di je geholpe heeft...
I see dead pixels...
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:09
Op vrijdag 23 februari 2001 17:04 schreef jotheman het volgende:
Wat moet dit nou weer voorstellen!? Stel je niet zo aan en gebruik fatsoenlijk Nederlands.
  • Dr.Q
Hey! Mijn cache draait volgens Sisoft Sandra
op 400mhz :9 ! (10.0x100fsb is 1000 mhz, 1000x.4 (2/5)is 400 exact)
Dat is ook het maximum wat slot-a cache kan hebben volgens mij.
Ik heb dan ook het probleem geisoleerd, dat is mijn cache devider progje. Volgens sisoft
staat de cache devider helemaal niet op 1/3 maar op 2/5 (zelfs met Mathlon dubbel geinstalleerd, 1 via config.sys, v2.00 en een v3.00 via de bootdisk). Of geeft sisoft altijd de standaard devider aan?
Heeft iemand tips om Mathlon toch te laten werken want op 400 mhz cache is de 1200 mhz
geen uitgesloten mogelijkheid meer. Of is de reden dat windoos niet meer boot een te laag voltage? (zit al op 1.95! btw |:( )
alvast (ende alweer) bedankt.
  • Dr.Q
mmmm....vervelend. Dat Mathlon schijnt echt niet te werken. Sisoft geeft stug 1/2.5 (is 2/5, 0.4 )als L2 devider aan.
Mijn Athlon draait nu wel lekker stabiel op 1000 mhz en 1.95 volt (aan het inbranden, of dat helpt? kweenie ;) )
anywayz, heeft een van jullie mede-tweakers hetzelfde (gehad) ? of hebben jullie tips?
  • Dr.Q
Oke... na het flashen van mijn bios naar 1.007, en na het inbranden (???) op 1.95 volt zit ik nu op 1.02 ghz bij 1.9 volt (1.85 probeer ik nog een keer). op 1030 geeft windows een registry error.
Anywayz, geduld loont hier denk ik... straks met delyver mijn fans erin zetten zodat ik de achterkant van de pcb ook koel, scheelt weer denk ik. Tips zijn nog steeds welkom!
Tweak on!
(hey waarom zijn mijn stats niet up-to-date?)
  • fv
  • Laatst online: 25-08 16:48
fv
-------------------> hiero
SLOT-A cache kan zelfs tot 450MHz (tenminste als je net zoveel geluk heb als ik *D) en super stabiel hoor! (Classic 700@1008)
Videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
  • Dr.Q
leuk om te weten dat er toch nog mensen zijn
die eerst hun "oude" spul tot het maximum trekken voordat ze nieuwe spullen kopen. (700@1008!)
(dat is eigenlijk een stukje voor in de tweakers-bijbel ;) )
anywayz mijn athlon draait nu ineens op 1.90 volt (ipv 1.95) op 1015 mhz, 1030 boot windows ook nog maar geeft een reg error (voltage te laag). Als ik al mijn cooling heb gebouwd dan haal ik de 1100 wel. I'll keep you guys posted.
Tweak on!
  • Dr.Q
oke niet veel reply's dus ik haal em even omhoog met wat meer info.
Marton Balog (schrijver/maker/vader van Mathlon) zegt in een mailtje dat je met GOEDE luchtkoeling en minimaal een VOS32 probleemloos op 2.00-2.05 volt kan draaien. Zijn wij het daar mee eens?
Dr.Q: Jah...
jullie?
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
Lig niet te zeiken, alles wat je hebt is meegenomen, ik heb hem ook maar 150 hoger gekregen !!! Koop dan godverdomme gewoon een 1200 ! als het niet hoger gaat, jammer dan.
Ik hoor toch 200 Mhz snelheids verschil voor nix, dus zeik daar niet over. ik haal 150.
Mzzl ! >:)
Freelance tweaker
  • Dr.Q
Flame flame flame FLAME!
ga ergens anders je agressie lozen.
  • Dr.Q
En dan nog wat... als ik het geld had dan had ik nog geen 1200 gekocht.
A- nieuw mobo is duur
B- nieuwe processor idem.
c- kijk eerst eens hoever je kan komen met je "oude spul".
Dus, je "argument" spoort niet helemaal.
