router & Accesspoint in 1 netwerk
  • Gymaroe
  • Laatst online: 21-09-2025
Graag zou ik twee apparaten binnen hetzelfde netwerk krijgen en wel de volgende.
Ik heb als modem / router (en werkt prima)
Zyxel P2602H D1A
Voip aan werkt prima
Lan: 192.168.1.254 subnet mask 255.255.255.0
Dhcp Server aan
IP pool startrange 192.168.1.33
Poolsize 32 ?
Als draadloos toegangspunt (vast aangesloten op een poort op bovengenoemde zyxel modem)
Sitecom wl 160 werkt prima
Mode AP
Band 2.4 GHz (B+G)
SSID EnDaar
Channel Number 11
Encryption WPA
BSSID 00:0c:f6:2f:7e:59
Associated Clients 1
TCP/IP Configuration
Attain IP Protocol Fixed IP
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.1
DHCP Server Enabled
MAC Address 00:0c:f6:2f:7e:59
WAN Configuration
Attain IP Protocol DHCP
IP Address 192.168.1.35
Default Gateway 192.168.1.254
Zoals ik al zei werkt deze installatie nu prima maar de apparaten aangesloten op de Zyxel krijgen andere ip adressen dan de draadloze apparaten op de Sitecom en vallen dan ook niet in elkaars netwerk. Dit zou ik wel graag willen.
Heb geprobeerd bij sitecom wl 160 in te vullen:
(Home / Tabblad lan)
IP adress: 192.168.1.40
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.254
DHCP server uit.
Gevolg wel een link tussen draadloze pc en wl160, geen internet, verkeert ip nummer.
Hoe dit probleem op te lossen.
  • Equator
  • Laatst online: 15:31
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
  • Gymaroe
Dank voor je verwijzing. Diverse keren doorgelezen. Dat was/is ook de manier waarop ik de wijziging probeer door te voeren. Echter het lukt me niet op de Sitecom wl-160 het ip adres te wijzigen in iets van 192.168.1.20 en de dhcp server uit te schakelen.
Alleen de dhcp uitschakelen gaat nog en ik krijg de bevestigings pagina. Maar als ik het ip adres van de wl-160 verander krijg ik geen bevestigingspagina en hij lijkt vast te lopen. Reset.
Ik probeer dus op een sitecom wl-160, losgekoppeld van het wan, die rechstreek met een kabel op mijn laptop is aangesloten het standaard ip adres (zie hierboven) te wijzigen in 192.168.1.20 en de dhcp uit.
Mijn modem router heeft de dhcp aan staan en begint adressen uit te delen vanaf 192.168.1.33
Na een reset werkt de sitecom wl-160 weer prima als ap maar dus weer in verschillende subnetten.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 18-10 15:40
Gymaroe schreef op maandag 10 november 2008 @ 15:42:
Dat is normaal, want je oude ip adres van de Sitecom is niet meer geldig dan.
Je moet de nieuwe ip adres intikken in je browser.
  • Gymaroe
cornfed99111 schreef op maandag 10 november 2008 @ 16:09:
Klopt: Alleen niet alleen door het intikken van het nieuwe adres, wat ik ook dacht, maar Ik heb de netwerkkaart in mijn laptop een vast adres gegeven 192.168.1.21 Subnet 255.255.255.0 en gateway naar wl-160 en ik kan zien dat de wijzigingen zijn doorgevoerd.
Mijn Sitecom wl-160 kan toch nog steeds geen verbinding met internet krijgen. Vista netwerkcentrum geeft alleen lokaal toegang en een kruis door de verbinding naar internet. De draadloze verbinding laptop - wl-160 is er dus wel maar de laptop krijgt geen ip van het netwerk.
Ik heb in de wl-160 het volgende wijzigingen gedaan:
IP adres : 192.168.1.20 (Mijn Zyxel routers dhcp server begint bij 192.168.1.33 uit te delen)
Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.254 (het ip adres van de Zyxel router/modem)
Dhcp server: uit
De Zyxel heeft wel een firewall maar ik kies adressen in het zelfde subnet.
Waar moet ik verder zoeken?
  • To_Tall
  • Laatst online: 16-10 17:17
Situatie moet als volgt zijn.
Zyxel P2602H D1A
Dhcp Server aan
Poolsize 32 ?
Sitecom wl 160 werkt prima.
Mode BRIDGE
Band 2.4 GHz (B+G)
SSID EnDaar
Channel Number 11
Encryption WPA
IP Address 192.168.0.253
Default Gateway 192.168.0.254
DHCP Server Enabled
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Gymaroe
To_Tall schreef op maandag 10 november 2008 @ 18:37:
Mode BRIDGE
Helaas lukt het me vanavond niet meer om het te testen. Eind van de week onderneem ik een nieuwe poging. Maar de grote verandering is niet AP mode maar Bridge. Ik hoop dat dat hem is. Ik zal het laten weten.
  • Gymaroe
Heeft even geduurd maar het is opgelost.
Wat was nu de oplossing:
Stop de netwerkkabel niet in de wan poort van de sitecom wl-160 maar in 1 van de 4 lan poorten. voila
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14:14
TrailBlazer
Karnemelk FTW
zoals dat ook in de HOWTO staat :p
  • Gymaroe
Het staat er alleen maar in vette letters in het rood. Dat valt toch ook niemand op. O-)
