Installeren DLL bestand
Hoi,
Ik probeer wanhopig een DLL bestand te installeren, of registereren, hoe je het wilt noemen, maar krijg steeds dezelfde error.
Wat ik heb gedaan:
Het bestaan in C:/windows/system32 gekopieerd
uitvoeren cmd
en daar getyped: "regsvr32 SDL.dll"
Mijn error:
"the DllRegister Server entry point was not found.
This file can not be registered."(Engelse versie, kan hier ook de Nederlandse posten.)
Het bestand dat ik wil installeren is, zoals je kunt zien SDL.dll. Ik krijg dit probleem op verschillende computers. Weet iemand wat ik fout doe?
Gr Jan
Ik heb al een aantal mensen kunnen helpen door onderstaande uit te voeren. Mocht dit niet lukken kun je ook kijken of jouw dll ook in het ntuninstall mapje staat en deze dan kopieren. Het probleem is trouwens veroorzaakt door avg.
quote: url
Het enige wat je hoeft te doen is user32.dll vervangen. Een goede versie kan gevonden worden in het mapje c:\windows\$NTuninstallKB925902$ dit is in de meeste gevallen de meest recente versie van deze dll.
Dit kan je doen door een windows xp cd erin te doen vervolgens te kiezen voor systeemherstel en vervolgens kom je in de dos omgeving en hierin kun je dan het bovengenoemde bestandje kopiëren naar c:\windows\system32. Als het goed is werkt je computer dan weer.
In dos taal zou je dan het volgend moeten tikken:
copy c:\windows\$NTuninstallKB925902$\user32.dll c:\windows\system32
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:34
Sebazzz
3dp
Wikipedia: regsvr32
regsvr32 is a command-line utility in Microsoft Windows operating systems for registering and unregistering DLLs and ActiveX controls in the Windows Registry. To be used with regsvr32, a DLL must export the functions DllRegisterServer and DllUnregisterServer
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
SDL.dll is (AFAIK) geen dll die geregistreerd moet zijn/worden maar gewoon in je system32 danwel applicatiepad hoort te staan. Waarom probeer je 'm zo "wanhopig" te registreren dan?
Waarom jortmeek met het vervangen van user32.dll komt is mij een raadsel, maar ik vind het ten zeerste af te raden om dat 'zomaar' even te proberen. Het is een behoorlijk belangrijke systeem-dll die gewoon onderdeel uit maakt van Windows; alleen als er écht stront aan de knikker is wil je daar mee aan de slag.
[ Voor 63% gewijzigd door RobIII op 10-11-2008 09:18 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Frentik
  • Laatst online: 22-08-2025
Frentik
Broken, Beat and Scarred
Jortmeek is meerdere topics aan het spammen met de user32.dll oplossing, bv hier
>> Nieuw! - Twitch << & >> YT Channel
Frentik schreef op maandag 10 november 2008 @ 09:22:
Ja en? Als het voor mensen een oplossing is, is hier volgens mij niets mis mee!!!
Modbreak:Haal eens diep adem en doe eens rustig?
[ Voor 8% gewijzigd door alt-92 op 10-11-2008 16:29 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op maandag 10 november 2008 @ 14:28:
Maar wat als het absoluut niks met het probleem van de topicstarter te maken heeft? ;)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je probeert iets te doen wat niet nodig is.
Kijk liever of het plaatsen van de DLL in %applicationpath% of de system32 directory niet genoeg is, en ga van daaruit verder?
alt-92, (en andere posters) bedankt dit is inderdaad de oplossing. Had deze library nodig voor een bepaalde API die ik wou gebruiken bij het programmeren, en nadat google mijn vragen niet wist te beantwoorden schoot het idee om regserv32 te gebruiken in mijn hoofd, en daardoor verplaatste ik het complete problem. is immidels opgelost, dll staat in applicationpath.
