correcte opstart spaarlamp of ?
Vraagje : is het abnormaal als een spaarlamp bij het aangaan ( inschakelen ) even aan en uitgaat ? Soort flikkerend lichteffect, alsof er eerst een los contact is ..
Ik heb bemerkt dat sommige lampen dat doen, het is hier al meerdere keren voorgekomen. Volgens sommigen zou dan de lamp beschadigd zijn :/ :|. Maar is dat ook zo ?
Met dank voor antwoord.
  • sebastius
  • Laatst online: 08-10 22:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Mwoah, het wisselt per spaarlamp denk ik.
Ik heb er hier een paar die komen traag op gang, dus eerst flauw licht en daarna de volle mep pas. Andere die starten zoals een TL, dus met flikkering.
Gewoon gebruiken tot ie stuk is en daarna go recycle :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:04
Een spaarlamp kan op verschillende manieren aangestuurd worden, en men kan er in principe zowel warme- (zoals TL-buizen) als koude- (CCFL's) kathode lampen in gebruiken.
Warme kathode lampen hebben aan beide uiteinden een gloeidraadje, dat bij klassieke aansturing eerst opgewarmd wordt, waarna een of meerdere keren geprobeerd wordt om een vonk te trekken in de lamp (piekspanning opwekken met een spoel), dat zie je als flitsen (en als het niet goed gaat, blijft ie flitsen).
Koude kathode lampen schakelen onmiddelijk in, omdat die rechtstreeks aangestuurd met een voldoende hoge spanning om de vonk blijvend door de lamp te trekken (600V, aan enkele honderden tot duizenden Hertz).
Met een "electronische ballast" kan een warme kathodelamp ook op de laatste manier aangestuurd worden waardoor deze direct inschakelt en geen (soms hinderlijke) 50Hz flikkering zichtbaar is.
Als je spaarlamp enkele seconden nodig heeft om in te schakelen, is het volstrekt normaal dat ie eens flikkert voor ie goed opstart. Als de lamp direct licht geeft, dan mag ie geen flitsje geven bij inschakelen.
naftebakje schreef op zaterdag 08 november 2008 @ 15:05:
Het gaat als volgt : schakelaar aan - lamp gaat aan - lamp gaat weer uit - en dan met meerdere flikkeringen opnieuw aan ! Het is al de tweede lamp die dit zo doet. Tijdens het branden blijven ze erg koel maar tijdens het opstarten ging bij een lamp de andere ( in een andere fitting ) even minder fel branden.
  • jitter
  • Laatst online: 24-09-2022
Ik ken vnl. spaarlampen van Philips (van Hema zijn dezelfde), Osram en Megamann. De Philips lampen en volgens mij zowat alle B-merken hebben een koude start. Normaal floept de lamp in één keer en direct na het omzetten van de schakelaar aan. Een enkele keer flitst de lamp een keer uit en weer aan.
De Osram en Megamann hebben een warme start en floepen in één keer, maar wel pas ong. 1 sec (opwarmperiode) na het omzetten van de schakelaar aan.
Koude start lampen lijden meer van de start dan warme start lampen. Vaak aan en uit zal bij een koude start lamp de levensduur drastisch verlagen. Vooral als ze al wat te lijden hebben gehad begint het starten wat moeizamer en met meer flikkeringen gepaard te gaan.
Merk op dat mijn ervaring dus tegengesteld is aan wat naftebakje schreef.
Ik beheer in ons appartementengebouw de algemene verlichting (met spaarlampen) en heb reeds de nodige evaring opgedaan. Daar gebruik ik gerust koude start lampen want die gaan als het donker wordt aan en pas als het licht wordt weer uit. Die doen op die manier - op een enkel zwakker exemplaar na - beduidend meer branduren dan er op de verpakking staat. Er zijn er bij die inmiddels naar schatting 20.000 branduren hebben gedaan terwijl 6.000 werd beloofd.
[ Voor 3% gewijzigd door jitter op 15-11-2008 10:07 ]
