probleem
op mijn broertjes pentium 2 266 wil de cd-rom niet werken. Ik kan via een opstartdiskette Win 98 via de cdrom installeren maar als alles erop staat staat bij deze computer geen cdrom icoontje .
in de bios herkent hij hem wel.
specs pentium 2 266
chaintech moederbord.
6* cdrom
oude compaq harde schijf.
  • Roko
Add New Hardware > CDROM Drive ???
  • Koelkasten
  • Laatst online: 31-08 00:05
Koelkasten
har har koelkast op je knar
zelfde een keer gehad bleek op een andere kabel te zetten de oplossing dus van primairy naar secondairy toen deed ie het wel
Sommige mensen....
In het windows apparaatbeheer geval staat ook dat er iets mis is met de primaire en secundaire ide-controller. mischien helpt dit ?
  • Koelkasten
Koelkasten
ja ook een keer gehad na een format was alles weer goed
Sommige mensen....
Hier is volgens mij maar 1 oplossing voor. Format c: en windows opnieuw installeren.
ik heb al 3 keer geformateerd , geen resultaat , ik weet bijna zeker dat het aan die compaq harde schijf ligt want als ik er een andere harde schijf instop heb ik geen problemen .
Alleen die andere harde schijf is ook gaar .
Het kan aan verschillende dingen liggen;
1. Jumper van de CDrom staat verkeerd
2. DOS drivers van de CDrom staan geinstalleerd (Config.sys en autoexec.bat)
3. CDrom is stuk
Oplossingen
1. Als je cdrom alleen op een IDE kabel zit mag hij op master of slave staan; zit ie bij de HD op de kabel dan moet ie op slave staan (HD Master)
2. Soms kunnen de DOS drivers vervelend doen, heb dit al meer gezien, maar dan meestal in combinatie met cdbranders
Haal uit de config.sys de regel met het stuurprogramma voor de cdrom ( de letters REM (spatie) ervoor zetten mag ook)
Tevens in de autoexec.bat de regel "REM"-men
of verwijderen waar MSCDEX in staat
(opslaan en PC opnieuw opstarten)
3. Nieuwe CDrom kopen en beginnen bij punt 1.
hope it helps
