• Tweaker36
  • Laatst online: 30-08 11:41
Hoi iedereen
Heb hier een pc binnen gekregen, die niet meer goed werkt.
Als je op de aan/of knop duwt, zie je alle fans beginnen draaien, maar je krijgt geen beeld. Na heel even draaien (enkele seconden) valt ie uit en herstart deze automatisch.
Het is een speciaal gevalleke, een Medion met een 'MS-7204' mobo.
Exotisch geval als je 't mij vraagt. (mBTX)
Naar 't schijnt is het probleem van de ene dag op de andere ontstaan.
Wat ik al geprobeerd heb:
  • Bios reset (batterij is er een uur uitgeweest
  • Andere vga kaart erin (een PCI, had geen PCI-e meer, werkt zeker)
  • 1 van de 2 latjes geheugen eruit, daarna eens het andere alleen erin
  • HD, dvd stations e.d. los gekopeld
  • de kaartlezer e.d. afgekoppeld
  • de voeding uitgemeten. 12,2V en 5,2V. Lijkt me oke.
Dit allemaal zonder resultaat. :O
Nu weet ik het ook effe niet meer. :X
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Jowan
  • Malantur
  • Laatst online: 01:43
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Heb je de voeding uitgemeten met software of met multimeter?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Tweaker36
Effe lezen.
Met een (Fluke) multimeter. (geen beeld, dus met software gaat niet echt goed gaan denk ik ;) )
Update: Gelezen. ZIt niet echt iets tussen, als ik het zo zie.
Mijn idee is dat het mobo om zeep is. Maar hoe weet ik dat met zekerheid...
Ik zoek nog even wat andere reepjes ram, en een reserve voeding (al zal ik dat niet over hebben, vrees ik)
[ Voor 95% gewijzigd door Tweaker36 op 07-11-2008 19:35 ]
  • Tweaker36
Het mobo ondersteunt maar ram tot 667MHz...
Heb er mijn 1066MHz eens in gezet, maar dat doet niet veel.
Wel herstart de PC niet als die reep 1066MHz ram erin zit...
Een andere voeding heb ik zo niet direct.
  • Malantur
Staat er nog garantie op bij Medion?
De gemakkelijkste manier om te kijken of het moederbord kapot is is door het te vervangen, maar mBTX is zoiezo moeilijk te vinden.
Een andere manier is om alles buiten het moederbord te vervangen :P
Er bestaan ook kleine insteekkaartjes die in een PCI slot gestoken kunnen worden en dan op een displaytje een code weergeven waarmee jij kunt opzoeken waarom de computer niet opstart. Dit kan je op ebay vinden onder 'diagnostic card' of 'debug card'. Ik moet wel zeggen dat het op mijn moederbord niet werkte, het gaf een code die niet in het boekje stond :9 (Ik heb het normaal nog wel ergens liggen, dus als je het wilt proberen stuurt me dan een DM of e-mail)
[ Voor 7% gewijzigd door Malantur op 07-11-2008 22:23 ]
  • Tweaker36
De pc is al iets meer dan 2jaar oud en zal dus, vermoed ik, niet meer onder garantie vallen.
mBTX is idd niet direct een standaard mobo, zal eens zien of ik er 1 bij Alternate België kan vinden.
Check ook even je mail ;)
Update: Zowel op Azerty, Komplett of Alternate geen mBTX mobo te zien... ;(
[ Voor 15% gewijzigd door Tweaker36 op 07-11-2008 23:07 ]
Ik had hetzelfde met mijn P4!
Ik had iets teveel RAM erin gedaan en toen deed ie hetzelfde met het beeld.
Later heb ik deze videokaart op een andere pc geprobeerd maar toen deed de videokaart t nog wel!
Gr Richard!
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Als hij iets meer dan 2 jaar oud is, is de kans groot dat er nog garantie van Medion op zit.
Medion levert nl. nagenoeg altijd 3 jaar garantie, in ieder geval bij de PC's die bij de Aldi verkocht werden...
  • Tweaker36
Bedankt voor de reply's
Heb de pc inmiddels teruggegeven. als die nog gemaakt moet worden, is het een zaak voor Medion zelf.
Een condensator zag ook een beetje bruin vanboven zo, niet gezond. Mss is het dat wel...
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
De OEM bordjes van MS (MSI) hebben wel vaker brakke eelco's... Dus grote kans dat dat de problemen geeft!
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
