pc start niet verderop tot het eerst bios scherm
hallo,
ik heb mijn windows xp in de slaapstand gezet (had er nooit problemen mee) maar nu wil hij niet verder opstarten dan het eerste beeld (een packard bell logo). verder doet hij niks ik kom ook niet in de bios. hij boot ook niet van cd of wat dan ook.
hoe kan ik zorgen dat hij opstart?
Als je pc in zijn BIOS blijft dan is dat in de meeste gevallen geen goed teken..
- Heb je laatst toevallig wat aangepast in je BIOS ?
- Hoor je biepjes uit de pc komen, zo ja hoeveel, en in welke volgorde
- Heb je de laatste tijd programma's geinstalleerd of instellingen verandert op je pc? (bijvoorbeeld bios update, of programmatjes die je PC gegevens uitlezen e.d.
Bios kan je zien als een soort Grote beurd voor je auto, het checkt alles voordat hij pas opstart, indien er iets niet goed is blijft hij op zijn bios staan of geeft in de meeste gevallen een foutmelding.
p.s. Hoe jong/oud is de pc ?
Een goed begin is een bios reset. ;)
Als dat niet werkt Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Malantur
  • Laatst online: 18:03
En als je nog een vraag hebt nadat je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter hebt doorgenomen, vermeld dan over welke Packard Bell het gaat, liefst ineens met welke hardware er in de kast zit.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
hoi
ik heb niks aangepast in mijn bios (niet dat ik bewust heb gedaan)
de pc is nog geen 2 jaar oud. ik ga nu eerst de bios resetten. (ik weet hoe dat moet). als dat niet lukt zeg ik het. mvg
ik heb gereset maar hij blijft vast zitten mobo is MCP61SM-AM
pb serienummer is 643047140331
ik ga ff alle stekkertjes controleren (alles zit stevig)
de videokaart is nvidia 7900 gt
voeding 500 watt
wat kan ik nog meer doen?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2008 23:47 ]
Heel veel. :>
  • zjorsie
  • Laatst online: 05-10 22:11
Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2008 @ 18:55:
Bij mij doen ze niet elke keer een grote beurt als k men auto aanzet hr :+ Maar het komt er wel mee overeen... er wordt gekeken of bepaalde apparaten falen...
Haal alles (behalve je CPU en werkgeheugen (je hebt onboard video als het goed is toch?)) er eens uit... Probeer ook je werkgeheugen er eens uit te halen... Als je geen piepjes krijgt, is er 99% kans dat je mobo kapot is...
Kan dan ook de CPU zijn hoor. ;)
  • Dijkertje
  • Laatst online: 08-10 21:14
Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2008 @ 20:47:
voeding 500 watt
Ik heb precies de zelfde moederbord in mijn PC in de huiskamer. Zelfde probleem gehad, wat ik gedaan had was de CMOS batterij eruit halen voor 2 uurtjes (ging toch weg), voeding kabels losgehaald (dus uit het moederbord en andere apparaten en uit het stroomnet) en toen ik terugkwam alles terug gezet en werkte allemaal weer.
Hoop dat je er wat aan hebt.
sorry dat ik vandaag nie geantwoord heb ik was onverwacht weg.
ik moet dus mijn systeem in de orginele staat proberen en anders 1 voor 1 onderdelen eruit halen?
en als hij bij 1 onderdeel piept is dat het probleen?
klopt dit net wat ik zeg?
Hallo, je hoeft niks uit te bouwen! Gewoon het batterijtje op het moederbord verwijderen terwijl de pc is uitgeschakeld, ook de stekker uit het stopcontact voor de zekerheid.
Laat hem maar een paar uurtjes staan. Daarna batterij terug plaatsen, stroom erop en fingers crossed :)
ik heb mijn ram geheugen eruit gehaald en hij begon direct te piepen
lang piep lang niks lang piep lang niks
wat kan het probleem zijn dat hij het niet doet?
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Verwijderd schreef op zondag 09 november 2008 @ 12:17:
Het probleem ben je zelf, er is door Infiniti3d al meerdere malen een mogelijke oplossing gegeven voor jou probleem. Het is natuurlijk logisch dat als je je RAM eruit haalt, de PC niet meer op wilt starten en dus gaat piepen. Ook lijkt me het doorlezen van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter niet zo heel erg moeilijk, zoals The_Mask al heeft voorgesteld.
  • fatshark
  • Laatst online: 03-04 21:40
fatshark
fat to da bone
Lol wat denk je zelf :9 geheugen eruit en hij piept ;) misschien omdat er geen geheugen in zit O-)
Maar als je nou even 2 posts omhoog leest staat het antwoord kant en klaar uitgekauwd
CMOS batterij eruit voor 2 uur en stekker uit het stopcontact
fat to da bone
dat heb ik gedaan hij blijft vastzitten bij de bios scherm
hoe kan ik er nou achter komen waar het aan licht en dat vervangen?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2008 12:26 ]
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Het idee van het verwijderen van de CMOS baterij is een goede tip en, zoals je verder terug kunt lezen, is het een goede aanpak om alles uit je PC te halen behalve processor, geheugen en videokaart. Als je systeem hiermee wel start kun je vervolgens stuk voor stuk items erbij plaatsen om te zien waar het probleem zit.
Zonder geheugen werkt een PC volgens mij sowieso niet. Die piepjes die je hoort geven dat ook aan.
Verder is het volgen van de instructies in deze link ook aan te raden.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • Malantur
Ik zie al 3 links naar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter (4 nu dus).
Daar staat stap voor stap beschreven wat je moet doen...
Edit: MediJack was me nog net voor, dus in totaal al 5 links ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Malantur op 09-11-2008 12:30 ]
ik heb het helemaal doorgelezen en alles geprobeert.
maar hij blijft op het eerste scherm in de bios staan.
kan het zijn dat mijn bios de geest heeft gegeven?
  • Malantur
Ik heb het af en toe al wel eens gehad dat de pc niet verder dan dat eerste bios scherm geraakt omdat de ram niet goed in de ram socket zit.
Kijk ook eens of er fysieke defecten te zien zijn aan je ram, ik heb het ook eens gehad dat er een gouden contactpunt was afgevallen :P.
Eventueel als je nog een ander setje ram hebt, dan dat erin steken.
Heb je al gecontroleerd of alle fans wel (snel genoeg) draaien?
Geraak je binnen in de BIOS?
Al geprobeerd om F8, F12, Del of Insert in te drukken (zo snel mogelijk)?
Malantur schreef op zondag 09 november 2008 @ 12:59:
de ram zit goed en ik kan geen fysike dingen ontdekken
de fans en alles draait ik kom niet in de bios op geen enkele manier.
hoe kan ik testen of het mijn cpu is?
is het goed of slecht als een mobo piept?
  • jortjuh
  • Laatst online: 04-07-2023
ligt eraan hij kan ook piepen uit bevestiging dat alles goed is maar hij kan ook problemen laten merken door te piepen.
  • SaN
  • Laatst online: 05-10 20:02
SaN
Ik heb dit als er een usb stick in mijn monitor zit, dan wil hij niet voorbij de geheugentest komen. Waarschijnlijk is het wat anders, maar als dit het is heb je het wel snel opgelost :)
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik voorzie zo langzamerhand een slotje. "is het goed of slecht als een mobo piept?", "hoe kan ik testen of het mijn cpu is?", "hoe kan ik er nou achter komen waar het aan licht en dat vervangen?", dat zijn allemaal vragen die je of met heel even nadenken gewoon zelf kunt bedenken (vooral die eerste vraag), of waarvoor je voor de rest al voor de tigste keer de Troubleshooter link aangereikt is.
Al je echt alles uit de Troubleshooter geprobeerd had, dan zou je ook dat soort vragen niet stellen.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
als het goed ik heb ik het probleem gevonden zegt het als het niet kan kloppen.
toen ik mijn ram eruit haalde gaf de mobo aan dat er iets miste (gepiep)
maar bij mijn pros doet hij dat niet.
de pc start niet op omdat mijn proc het niet doet.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Ik denk niet dat het daar aan zal liggen. Het lijkt me vrij normaal dat een PC niks doet zonder een CPU. Dat is het zelfde als zeggen dat je mond niks zal zeggen als je hersenen zijn verwijderd ofzo.. :P
Bovendien gaat een CPU niet heel erg snel stuk, dan zal het eerder het moederbord zijn.
Ik zou zeggen, stop je CPU in een andere pc, dan weet je genoeg. Iets testen als het er niet in zit heeft geen zin, je moet echt dingen testen in een ander systeem.
[ Voor 38% gewijzigd door Mojo op 09-11-2008 20:34 ]
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
ik bedoel te zeggen dat men mobo geen signaal krijgt van men proc er is namenlijk geen gepiep.
ik probeer zo snel mogelijk ff een andere proc erin te doen en dan zie ik wel verder
bedant voor alles hulp deze vraag mag gesloten worden
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2008 21:52 ]
