Welke harddisk is dit? En hoe aan te sluiten?
  • 325 views
Hoi,
Mijn oude pc is dood, en heb daarom een nieuwe gekocht.
Nu wil ik de oude harddisk overzetten in de nieuwe pc.
Ik heb echter geen idee welke aansluiting op de oude
harddisk zit, en of hier een makkelijk kabeltje/adaptertje
voor te krijgen is zodat ik hem in mijn nieuwe pc op de
SATA of ribbon(ide?) kabel kan aansluiten.
Op de harddisk staat het volgende:
Seagate Barracuda 7200.9
De aansluiting (met de kabeltjes van de oude pc)
ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i35.tinypic.com/x4q1s4.jpg
Weet iemand of / waar en hoe ik aan een
kabel kan komen? Thanks!!
  • Admiral Freebee
Op je foto's zie ik alleen een SATA schijf met SATA kabels dus ik snap het probleem niet :P
  • Koppensneller
  • Laatst online: 01-10 21:34
Koppensneller
winterrrrrr
Zijn dat niet gewoon een SATA stroomaansluiting en een SATA data-aansluiting?
[ Voor 28% gewijzigd door Koppensneller op 07-11-2008 15:44 ]
KoppenSneller schreef op vrijdag 07 november 2008 @ 15:43:
Ik dacht dat het kleine connectortje voor de stroom is (omdat er ook maar 2 draden
vanuit die connector komen) en de grote connector voor de 'data' ??
Ik heb bij mijn moederbord wel rode satakabeltjes maar die passen niet
op het grote gedeelte. En geeft zo'n rode kabel ook gelijk stroom?
Thanks
  • painkill
  • Laatst online: 30-09 18:53
painkill
Pain(k)(ill)
Gewoon sata hoor, maar hier geen molex stroom aansluiting, maar molex in een sata vorm.
En die grote is de stroom, sata data kabel is maar paar cm, en 7 kleine uiteinden.
En die rode kabel(data), geeft GEEN stroom, daar heb je echt die stroom kabel voor nodig, als het goed is zit aan het uiteinde van die stroomkabel een verloop naar molex.
Of je moet rechtstreeks uit je voeding zo'n kabel hebben.
[ Voor 91% gewijzigd door painkill op 07-11-2008 15:50 ]
Mijn SNES verzameling!
  • _Dune_
  • Laatst online: 23:53
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik begrijp het ook niet helemaal, er valt alleen maar S-ATA materiaal op de foto's te zien die gewoon op elkaar aansgesloten kunnen worden.
- S-ATA hardeschijf
- S-ATA data kabel
- S-ATA voedingskabel
Overigens als je een beetje zoekt op GoT of met google op internet, dan zou je hier toch echt wel achtr moeten kunnen komen, maar misschien dat je verward wordt van de zowel aanwezige molex als S-ATA power aansluiting op deze hardeschijf. Je moet maar één van beide gebruiken.
[ Voor 39% gewijzigd door _Dune_ op 07-11-2008 15:51 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Torched
  • Laatst online: 01:22
Inderdaad gewoon een sata aansluiting.
Die kleinere connector is de sata-aansluiting die naar het moederbord moet terwijl er voor de bredere een aansluiting op de voeding zit. Zo niet moet je een molex naar sata kabeltje hebben.
  • The Third Man
  • Laatst online: 00:16
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2008 @ 15:45:
Thanks
De bedoeling is wel dat je zelf ook iets opzoekt hè, als je bijvoorbeeld hier had gekeken: Wikipedia: Serial ATA had je het antwoord zelf kunnen vinden...
EDIT
Nu zie ik ook dat je nota bene het typenummer van de schijf vermeldt, waarom heb je dan niet op de site van Seagate de installatiehandleiding opgezocht?
[ Voor 11% gewijzigd door The Third Man op 07-11-2008 15:52 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik denk dat het voor TS verstandig eens wat te gaan lezen en de tips welke hij hier al opgedaan heeft eens te toetsen aan de praktijk. Aangezien dit wel erg basic is, daarom gaat het topic ook dicht.
