Oud -> nieuw moederbord aansluiten
  • 212 views
  • Markos
  • Laatst online: 25-09-2024
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
LET OP: n00b vragen! (en nu nog wat ongelukkig grote plaatjes)
Sorry ik ben nogal een noob met hardware aansluiten dus ik heb het even extreem overdreven omschreven wat er aan de hand is.
Ik ga voor een kennis zijn moederbord vervangen, opzich geen probleem zou je zeggen. Dat dacht ik ook :P maar ik heb dat nog nooit gedaan :D |:(
Opzich is het wel logisch waar alles moet komen te zitten, alleen weet ik niet hoe belangrijk het is of de draden niet omgekeerd zitten. En met elektronica waag ik dat niet zomaar, daarom maar deze n00b-vragen hieronder :)
Ik wil het kapotte moederbord (Gigabyte GA-7IXEH) vervangen voor een ander moederbord met ook een andere processor erop (ASRock K7S8X) Maar nu wil ik graag weten wat ik allemaal moet doen met de aansluitingen erop.
Oude situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011131-370.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011138-180.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011127-340.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011106-210.jpg
Nieuwe situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011074-050.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011095-210.jpg
Heb ik de connectoren van de HDLED, PLED, RESET, PWRBTN zo goed aangesloten kwa kleur? Of maakt dat niets uit?
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011667-710.jpg
En de speaker aansluiting, kan die gewoon met zwart links en rood rechts? Of moet dat andersom? Of maakt dat niet uit?
Bij het oude moederbord zat de CD en AUX op deze manier aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011776-760.jpg
de witte bij CD_IN en de zwarte bij AUX_IN
Maar als ik het andere moederbord bekijk, dan zou de witte in de zwarte connector komen en de zwarte in de witte (als ik de tekst aanhoud)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011788-370.jpg
Moet de witte niet gewoon in de witte en de zwarte in de zwarte? Of kan ik beter de tekst aanhouden? Of.. maakt het ook hier niet uit wat je doet?
En dan tenslotte, er zit ook nog een USB aansluiting bij, bij de oude heet deze USB2 en bij de nieuwe USB45
Foto's van de oude:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011943-180.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011948-940.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011965-490.jpg
En de nieuwe:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011972-10.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/11/06/1226011975-950.jpg
Hoe moet ik deze USB aansluiten? Want zoals je ziet kan ik of de zwart/wit niet aansluiten of de zwart niet (als ik hem er gedraaid in stop)
Hoe moet ik deze USB dan aansluiten dat hij gewoon werkt zoals het moet? De kabelindeling in de connector veranderen? of...?
Edit: ik zie dat de plaatjes toch iets groter zijn dan ik dacht... ik heb er nu helaas geen tijd meer voor om ze kleiner te maken dus dat doe ik morgen wel...
[ Voor 3% gewijzigd door Markos op 07-11-2008 00:11 . Reden: hmm beetje ongelukkig formaat plaatjes.. ]
  • Admiral Freebee
Met de powerLED en switches kan je weinig verkeerd doen. Bij de switches maakt de polariteit sowieso niet uit en de LEDjes werken gewoon niet als je de polariteit omwisselt.
De USB connector lijkt me wel een afwijkende standaard te hebben. Op de nieuwe is het standaard maar de oude lijkt me maar iets vreemds :P Die stekker kan je er dan ook niet zomaar opzetten denk ik.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan zijn dat je inderdaad wat pinnetjes moet veranderen, de 7IXEH komt nog uit de tijd dat er nog niet door iedereen dezelfde pinout werd gebruikt, gelukkig is dat nu wat meer gestandaardiseerd.
In ieder geval is het prima na te lopen als je de 2 manuals naast elkaar legt, kijk gewoon waar welke pin voor dient en sluit het op de juiste manier aan.
Omdat het gaat om iets wat met een beetje eigen inzet prima uit te vinden is gaat dit topic op slot.
