[SQL 2005] SP werkt niet, datetime format
ik heb een probleem. We zijn overgegaan van SQL 2000 naar SQL 2005.
Alle Stored Procedures ( SP ) werken behalve 1.
USE [WebSyncSource]
GO
DECLARE @return_value int
EXEC    @return_value = [dbo].[Sync_Objects_FillTmp]
        @SyncPartial = 1,
        @SyncDate = N'06/11/2008'
SELECT  'Return Value' = @return_value
GO
Deze geeft als output:
Msg 8114, Level 16, State 5, Procedure Sync_Suppliers_FillTmp, Line 0
Error converting data type varchar to datetime.
(1 row(s) affected)
Deze SP gebruik ik ook voor andere tabellen en hier werkt hij wel in.
Deze tabellen zijn hetzelfde en @SyncDate kijkt in beide SP's naar dezelfde kolom.
In beide tabbellen staat ook de waarde "NULL", hier kan het dus ook niet aan liggen.
Vul ik in de query hard een datum is '29/10/2008', dan geeft hij onderstaande foutmelding
Msg 242, Level 16, State 3, Procedure Sync_Suppliers_FillTmp, Line 31
The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value.
The statement has been terminated.
(1 row(s) affected)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2008 19:27 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik vermoed dat je locale instellingen veranderd zijn (bijv. en-us mm/dd/yyyy naar nl-nl dd-mm-yyyy, gezien je tweede foutmelding) of ergens (maar dat blijkt duidelijk uit de eerste foutmelding) wordt een datum geïnterpreteerd als string (varchar). Controleer dus even alle plekken waar datums gebruikt worden. Overigens kun je daarom beter de ISO8601 notatie (yyyymmdd) gebruiken; dat gaat altijd goed ;)
[ Voor 33% gewijzigd door RobIII op 06-11-2008 19:42 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
HIj gaat nu wel verder als ik 2008/10/29 gebruik.
Ik ga het nu testen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 06 november 2008 @ 19:34:
Vermoedelijk zijn je landinstellingen dus gewijzigd. Is SQL2K5 op de oude server geïnstalleerd of op een nieuwe? In het laatste geval (en eigenlijk ook in het eerste) dus even in je configuratiescherm je landinstellingen controleren.
Over mij
Msg 241, Level 16, State 1, Procedure Sync_Suppliers_FillTmp, Line 28
Conversion failed when converting datetime from character string.
Er moet dus iets in dat veld staan wat geen datum is.
Land instellingen lijken mij niet, omdat het voor de andere tabellen (9 in totaal) wel goed gaat.
In de WHERE staat:
Suppliers.Last_Updator_Date_Time >= @SyncDate
SyncDate is nu 2008/10/29
Als ik alles weer automatisch laar verlopen en ik zet de tijd op 06/11/2008 (auto) Dan gaat alles wel goed.
Als ik hem een paar dagen terug zet, dan werkt het niet meer.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2008 20:03 ]
  • CMG
  • Laatst online: 15-12-2025
CMG
RobIII schreef op donderdag 06 november 2008 @ 19:31:
Je mag er ook streepjes (dashes) tussen zetten, 2008-11-06 22:40:03.284 is ook altijd parseable bijv.
Wat ook mag:
2008-11-06
2008-11-06 22:40
2008-11-06 22:40:03
NKCSS - Projects - YouTube
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
CMG schreef op donderdag 06 november 2008 @ 20:41:
Wat ook mag:
2008-11-06
2008-11-06 22:40
2008-11-06 22:40:03
Er mag nog wel meer, maar dat is een kwestie van even de link (en dan weer de ISO link) volgen ;)
Over mij
  • Sikkek
Verwijderd schreef op donderdag 06 november 2008 @ 19:47:
In de WHERE staat:
Wat voor veldtype is Suppliers.Last_Updator_Date_Time? Is dat wel een datetime veld?
Handmatig kopieren werkte wel, dit voor 10635 record gedaan :'(
De automatische job werkt nu weer. Waanerschijnlijk zal er toch 1 tussen 10635 record fout zijn gegaan.
Nu werkt het wel.
Probeer nu de DTS (of SSIS) job werkend te krijgen. Hier open ik wel een nieuw topic voor
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
In de WHERE staat:
Dit geeft weer aan dat er iets mis is met de land- / taalinstellingen.
De datum zal worden gelezen als 11 juni ipv 6 november, wat weer leidt tot foute resultaten in je database.
