[Cisco]Portforward met NAT icm VLAN
  • Ducktape
  • Laatst online: 15-07 00:50
Hoi,
Ben bezig met een Cisco 1841 een netwerk te maken.
Situatie is alsvolgd:
Router krijgt op FE0/0 internet binnen (ip via dhcp). De router verdeeld het internet via nat ooverloading (pat). Internet werkt overal.
Er zijn een aantal VLANs en die gaan via FE0/1 naar een switch die de VLANs naar bepaalde poorten brengt.
Nu wil ik een portforward maken. Zonder VLANs geeft dit geen probleem, maar nu wil het niet werken.
ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 81 interface FastEthernet0/0 81
Dat is de code ervan.
Totale running config:
Building configuration...
Current configuration : 2876 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname cisco1841
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
no logging console
no logging monitor
enable secret 5 ....
no aaa new-model
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp excluded-address 192.168.12.1
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.1.7
ip dhcp pool VLAN11
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 212.142.28.130 212.142.28.66
ip dhcp pool VLAN12
network 192.168.12.0 255.255.255.0
default-router 192.168.12.1
ip dhcp pool LAN
network 192.168.0.0 255.255.255.0
default-router 192.168.0.1
ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
username admin privilege 15 secret 5 :)
description WAN$FW_OUTSIDE$
mac-address .........
ip address dhcp client-id FastEthernet0/0
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
description LAN
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1.10
description VLAN10$FW_INSIDE$
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.11
description VLAN11$FW_INSIDE$
encapsulation dot1Q 11
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.12
description VLAN12$FW_INSIDE$
encapsulation dot1Q 12
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 1538 interface FastEthernet0/0 1538
ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 3351 interface FastEthernet0/0 3351
ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 10000 interface FastEthernet0/0 10000
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.11.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.12.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
access-class 2 in
access-class 2 out
login
transport input telnet
transport output telnet
scheduler allocate 20000 1000
end
De portforward op port 81, 1538, 3351 en 10000 werken niet. íemand een idee waarom niet?
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
edit: hier stond onzin...
Je forward nu naar Fa0/0, moet je niet gewoon naar Fa0/0.10 forwarden?
[ Voor 79% gewijzigd door Vicarious op 06-11-2008 17:39 ]
Vicariously I live while the whole world dies
  • Ducktape
Vicarious schreef op donderdag 06 november 2008 @ 17:21:
De forward is nu toch van int f0/0 naar 192.168.1.100? niet naar f0/0. Of vergis ik me nu? iig het werkt nog steeds niet als ik f0/1.10 invul.
[ Voor 3% gewijzigd door Ducktape op 06-11-2008 21:13 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 13:05
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Doe eens show ip nat translations. De config lijkt er wel goed uit te zien namelijk. Je kan wel gewoon internetten vanaf dat vlan 10?
Hoe test je het trouwens want vanaf binnen kan je het niet testen.
[ Voor 21% gewijzigd door TrailBlazer op 06-11-2008 22:16 ]
  • Ducktape
TrailBlazer schreef op donderdag 06 november 2008 @ 22:14:
Testen doe ik via een server op afstand.
Internet werkt op alle VLANs en direct aan int FE 0/1.
cisco1841#show ip nat translation
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp [FE 0/0 IP]:81 192.168.1.100:81 --- ---
tcp [FE 0/0 IP]:1538 192.168.1.100:1538 --- ---
tcp [FE 0/0 IP]:3351 192.168.1.100:3351 --- ---
tcp [FE 0/0 IP]:10000 192.168.1.100:10000 --- ---
[*knip*]niet belangrijk
[ Voor 3% gewijzigd door Ducktape op 06-11-2008 22:56 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Iets heel vreemds: Is die .100 wel de .100 waarvan jij wil dat ie moet zijn? Het adres is in ieder geval niet ge exclude uit de range. Dus kan het best zijn dat die .100 een andere machine is geworden.
Webmin en webpagina intern te bereiken? (Ik ga ervanuit dat 10000 de default webmin port is :P)
Ik weet niet of een default route naar fa0/0 scheelt, maar zou kunnen helpen.
(ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/0) (Of verder naar de next hop (dus wat er aan de andere kant hangt van de fa0/0))
edit: ik weet ook niet of ie standaard er instaat:
Ik zie geen ip classless nl
[ Voor 7% gewijzigd door Kabouterplop01 op 07-11-2008 17:13 ]
  • Ducktape
Ik ben er al uit. De server (1.100) heeft waarschijnlijk nog een firewall.... Maar daar heb ik geen toegang toe.
Hb de forward getest op een andere machine in het zelfde subnet en dat werkt wel.
dus opgelost :)
met "show ip nat translation" kun je precies zien hoe je nat vertalingen in elkaar zitten.
Je moet bij deze tabel kijken alsof je inside to outside vanaf de binnenste entry's naar buiten klapt.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2008 20:21 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Mischien kan je even het topic lezen voordat je je postcount opkrikt. Jouw vraag is al gesteld en beantwoord en het laatste bericht geeft aan dat er een fout in de config van de client zit.
al ge-edit
[ Voor 4% gewijzigd door TrailBlazer op 07-11-2008 20:23 ]
