[intrepid] SQUASHFS-errors tijdens installatie*
  • MBV
  • Laatst online: 10:28
Ik draai momenteel Ubuntu Gutsy, en heb regelmatig problemen met mijn swap-partitie. mkswap werkt prima, geeft geen bad-blocks als je daarop test, en swapon geeft geen problemen. Maar zo nu en dan kan hij met booten ineens geen swap-partitie meer vinden. Ik heb nu dus de gewoonte om, voor ik virtualbox start, mkswap en swapon te doen :X Gek genoeg heb ik nauwelijks stabiliteitsproblemen. Juist Virtualbox zou continue moeten crashen met dit soort ongein, maar dat gebeurt nauwelijks (tenzij ik vergeet die swap-partitie aan te zetten, dan raakt het geheugen op, en kom je er zelfs niet meer tussen met alt+printscreen). Het enige waar ik consequent problemen mee heb is Firefox met Flash-content, maar
In de intrepid livecd krijg ik squashfs problemen:
- CDRW 1: halverwege de installatie squashfs errors, en onbruikbaar systeem (alles wat ik intyp geeft 100x een squashfs error). 580MB gekopieerd. Nou ja, zal wel aan de vele krassen liggen
- CDRW 2: aan het eind van de installatie squashfs errors, 1500MB gekopieerd. Zal wel weer aan de krassen liggen, deze zat in hetzelfde doosje
- CDR: ook squashfs errors bij 1500MB
- CDR poging 2: swapoff gedaan, en files kopieren gaat nu goed. De GRUB-error (128GB limiet BIOS) is hier niet relevant.
Ik heb badblocks nog gedraaid, geen problemen gevonden. Na een kwartiertje de read-only mode gedaan (voor bit-fade ofzo, 't zou kunnen) en nog steeds geen problemen. De samsung-tool heb ik ook gedraaid, ook geen problemen gevonden.
Inmiddels word ik hier goed ziek van, al 5 avonden bezig om Intrepid op mijn laptop te zetten |:( Hoe kan ik debuggen waar dit aan ligt?
  • gertvdijk
  • Laatst online: 11-10 23:18
Je kan checken of dit aan de hardeschijf ligt met
smartctl -a /dev/sda
en een self-test doen (kijk in de manpage van smartctl).
Hoe heb je je swap gemount in fstab? netjes met het UUID?
En heb je al eens geprobeerd extern je swap te zetten? op USB stick of externe harddisk.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • MBV
Smartctl doet dezelfde test als de boot-cd van Samsung, en geeft geen enkele foutmelding. Er zijn wel wat waarden aan de hoge kant (G-shock bijvoorbeeld).
Swap is gemount op naam (/dev/sda7) omdat elke keer dat je formatteert (mkswap) je een andere UUID krijgt. Op het moment zelfs niet standaard gemount, als ik hem verwacht nodig te hebben (virtualbox of wine) zet ik hem wel aan met swapon.
Swap extern lijkt me een ramp-recept: mijn printer krijgt het voor elkaar om soms alle USB-apparaten onbruikbaar te maken (ook in windows), dus dan crasht het hele systeem omdat hij niet bij het swapgebeuren kan.
[ Voor 5% gewijzigd door MBV op 06-11-2008 12:24 ]
  • DrClaw
  • Laatst online: 07-09 21:44
het UUID zou juist nooit moeten veranderen. weet je zeker dat er niet een of ander probleem ergens is ? als je printer de boel zo kapot kan maken, dan is er toch iets ernstigs mis. kortsluiting ergens ?
  • MBV
UUID verandert juist altijd wanneer je je partitie verandert. Formatteren (je kan zelfs een UUID opgeven bij bepaalde bestandstypes), resizen, dat soort dingen.
Printer kan de boel in de war schoppen door teveel stroom te trekken, vermoed ik. Ik ben alleen te lui om een powered hub te kopen :')
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
en er staat niks raars in dmesg (of /var/log/{messages,syslog})?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • MBV
Met dat swap-partitie-verhaal? Met Gutsy werkt hij gewoon, hij is pas pleite bij het opstarten (en dan staat er gewoon dat hij niet als swap geformatteerd is). Vooral vervelend bij terugkomen uit slaapstand.
In de live-cd van Intrepid krijg ik die squash-fs errors. Maar kennelijk ligt dat niet alleen aan mijn swap-partitie: net ook gezien zonder swap. * MBV zoekt verder. Ik word gek van dit gezeik :@
  • gertvdijk
Tja, squashfs errors hebben niets te maken met een swap partitie. Geef eens zoals smokalot al zegt de regels in /var/log/syslog en messages/dmesg.
  • MBV
Als mijn swapfile corrupt raakt zou ik toch squashfs errors kunnen krijgen? Anders zou het erg raar zijn dat er een wisselwerking is :S
Ik zal hem vanavond weer installeren, en mijn logfiles pipen naar mijn harde schijf. Ik zat te denken aan zoiets:
$ tail -n 5000 -f /var/log/messages > /target/opt/logs/messages &
$ tail -n 5000 -f /var/log/syslog > /target/opt/logs/syslog
Ik kan amper de logbestanden doorlezen omdat ik helemaal geen commando's meer heb. Na die squashfs errors kan ik alleen nog commando's van /target uitvoeren, en bash built-in. Da's toch best lastig :X
  • gertvdijk
MBV schreef op maandag 10 november 2008 @ 09:54:
Ja, maar je geeft toch zelf aan dat je ook dezelfde errors krijgt zonder swap.
Ik zou meer kijken naar andere dingen als geheugen en je cd/dvd speler. (Laat ook de boot CD eens controleren, dat is een optie in het bootmenu van een live CD)
  • MBV
Ok, bij deze mijn logbestanden. Messages:
Nov 10 23:06:47 ubuntu python: Not copying usr/lib/linux-boot-probes/mounted/90fallback
Nov 10 23:07:09 ubuntu kernel: [ 1205.044195] ata1: soft resetting link
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.234285] ata1.00: configured for UDMA/100
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.248872] ata1.01: configured for UDMA/33
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.248896] ata1: EH complete
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.251916] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.251969] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.252163] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.252344] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.252439] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.259020] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.436902] Core dump to |/usr/share/apport/apport pipe failed
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.459531] Core dump to |/usr/share/apport/apport pipe failed
Nov 10 23:07:12 ubuntu kernel: [ 1207.209842] VFS: busy inodes on changed media.
Nov 10 23:10:47 ubuntu kernel: [ 1422.507754] Core dump to |/usr/share/apport/apport pipe failed
Nov 10 23:10:47 ubuntu kernel: [ 1422.571666] Core dump to |/usr/share/apport/apport pipe failed
Nov 10 23:11:21 ubuntu kernel: [ 1456.370111] Core dump to |/usr/share/apport/apport pipe failed
Nov 10 23:11:21 ubuntu kernel: [ 1456.388337] [drm] Num pipes: 1
Nov 10 23:11:21 ubuntu kernel: [ 1456.449724] __ratelimit: 3158 callbacks suppressed
Nov 10 23:11:21 ubuntu kernel: [ 1456.449741] compiz.real[8294]: segfault at 327015a ip 08055c8c sp bfc3c100 error 4 in compiz.real[8048000+34000]
Nov 10 23:11:21 ubuntu kernel: [ 1456.450515] Core dump to |/usr/share/apport/apport pipe failed
Nov 10 23:11:21 ubuntu kernel: [ 1456.561369] Core dump to |/usr/share/apport/apport pipe failed
Nov 10 23:11:21 ubuntu kernel: [ 1456.680373] Core dump to |/usr/share/apport/apport pipe failed
Nov 10 23:11:35 ubuntu kernel: [ 1470.944395] SysRq : SAK
Syslog:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
[...]Nov 10 23:06:47 ubuntu python: Not copying usr/lib/linux-boot-probes/mounted/90fallback
Nov 10 23:07:09 ubuntu kernel: [ 1205.044102] ata1.01: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
Nov 10 23:07:09 ubuntu kernel: [ 1205.044118] ata1.01: ST_FIRST: !(DRQ|ERR|DF)
Nov 10 23:07:09 ubuntu kernel: [ 1205.044137] ata1.01: cmd a0/01:00:00:00:08/00:00:00:00:00/b0 tag 0 dma 2048 in
Nov 10 23:07:09 ubuntu kernel: [ 1205.044141]          cdb 28 00 00 03 99 d6 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00
Nov 10 23:07:09 ubuntu kernel: [ 1205.044144]          res 58/00:01:00:00:08/00:00:00:00:00/b0 Emask 0x2 (HSM violation)
Nov 10 23:07:09 ubuntu kernel: [ 1205.044153] ata1.01: status: { DRDY DRQ }
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.251830] end_request: I/O error, dev sr0, sector 943960
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.251847] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235990
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.251976] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.252445] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.253561] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235990
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.253829] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235990
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.253855] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235990
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.253902] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235991
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.253921] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235992
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.253943] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235993
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.253961] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235994
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.253982] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235995
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.254000] Buffer I/O error on device sr0, logical block 235996
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.264262] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x72b1a
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.264277] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1caa7788, size 1f437
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.269379] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x72b1a
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.269399] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1caa7788, size 1f437
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.280670] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x72b1a
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.280694] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1caa7788, size 1f437
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.288646] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x72b1a
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.288666] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1caa7788, size 1f437
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.293015] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x72b1a
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.293036] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1caa7788, size 1f437
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.297322] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x72b1a
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.297343] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1caa7788, size 1f437
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.304969] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x72b1a
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.304983] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1caa7788, size 1f437
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.311407] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x72b1a
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.311427] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1caa7788, size 1f437
Nov 10 23:07:10 ubuntu kernel: [ 1205.314448] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x72b1a
[undsoweiter, und so weiter]
Bootcd heb ik vorige week laten controleren, geheugen ook. Misschien morgenochtend nog een keer die CD controleren, nu geen zin in.
Dit ging trouwens al aan het begin van de installatie mis, waarschijnlijk omdat ik ondertussen de logfiles ergens naartoe wilde sturen (wat pas kon na het partitioneren...)
  • gertvdijk
Je ATA controller (of driver) gaat goed op z'n bek hier. Hij reset de link, maar de CD/DVD speler komt niet meer terug erna. Gevolg zijn de squashfs errors. Hebben voor zover ik geen verband met een swap partitie.
Weet je zeker dat je hardware (ATA controller) niet gewoon rot is? Welke controller heb je?
sudo lspci -vv -t
sudo lshw -C storage
  • MBV
In Gutsy:
29
30
31
32
33
34
35
36
$ sudo lspci -vv -t
-[0000:00]-+-00.0  Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller
           +-01.0-[0000:01]----00.0  ATI Technologies Inc M22 [Mobility Radeon X300]
           +-1d.0  Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1
           +-1d.1  Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2
           +-1d.2  Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3
           +-1d.3  Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4
           +-1d.7  Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
           +-1e.0-[0000:06-08]--+-00.0  Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8169 Gigabit Ethernet
           |                    +-01.0  Texas Instruments PCI4510 PC card Cardbus Controller
           |                    +-01.1  Texas Instruments PCI4510 IEEE-1394 Controller
           |                    \-03.0  Intel Corporation PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
           +-1e.2  Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller
           +-1e.3  Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Modem Controller
           +-1f.0  Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge
           +-1f.1  Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller
           \-1f.3  Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller
martin@s051377:~$ sudo lshw -C storage
  *-ide
       description: IDE interface
       product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 1f.1
       bus info: pci@0000:00:1f.1
       logical name: scsi0
       version: 04
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: ide bus_master emulated
       configuration: driver=ata_piix latency=0 module=ata_piix
  *-scsi
       physical id: 3
       bus info: usb@5:1
       logical name: scsi2
       capabilities: emulated scsi-host
       configuration: driver=usb-storage
Fijn is dat. Volgens mij staat er simpelweg ergens een time-out te kort ingesteld: mijn cd-drive heeft misschien meer spin-up tijd nodig dan mijn ata-driver accepteert? :S
Zoals al gezegd is het een NEC P550, en die staan bekend om de brakke branders :(
Booten vanaf USB werkt niet. Was er niet ook een truc om de Ubuntu-cd op een partitie te knallen?
  • gertvdijk
Hmm. Gewoon een ICH6 dus. Zou geen problemen moeten opleveren. Nu ik er nog een keer naar kijk hoeft de controller hier ook geen schuld aan te hebben, maar de CD/DVD drive. Daar gaat iets mis en vervolgens gaat de ata driver het hele kanaal resetten. Daarna reageert de CD/DVD drive niet meer.
Dat opspinnen heeft als het goed is ook geen invloed op een timeout ofzo, lijkt mij. Kan je echt niet van USB booten joh? Zo oud is je laptop toch niet? En ja er zijn wel trucen om de ISO te booten vanaf je harddisk. Moet je maar op googlen. Ben het wel eens tegengekomen.
NEC/Optiarc branders zijn niet heel slecht ofzo, maar ze hebben wat eigenaardigheden soms en ze zijn geen ster in het lezen van schijven over het algemeen.
  • MBV
NEC branders zijn best goed, zat er maar een NEC in :'(
           *-cdrom
                description: DVD writer
                product: DVD+-RW SDVD8441
                vendor: PHILIPS
                physical id: 0.1.0
                bus info: scsi@0:0.1.0
                logical name: /dev/cdrom
                logical name: /dev/dvd
                logical name: /dev/scd0
                logical name: /dev/sr0
                version: PX49
                capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
                configuration: ansiversion=5 status=ready
Nee, NEC gaat natuurlijk geen NEC-branders gebruiken, die zijn veel te duur :') \[TU/e laptop 2005/2006] NEC Versa P550 staan ook veel problemen over die brander, en branden doet hij bij mij ook al niet meer.
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Op verzoek topictitel aangepast :)
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • MBV
bedankt :)
  • MBV
Nu vanaf de HDD geinstalleerd, en het werkt eindelijk |:(
https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromLinux
Deze howto grotendeels gevolgd, zie alternate CD procedure 2. Dat werkte alleen niet, beetje jammer. Ook niet toen ik vmlinuz en initrd.gz van de cd had gebruikt ipv de download die ze voorstellen. Toen ik dat had gedaan kon ik niet meer bij de ISO file, vrij cruciaal detail lijkt me...
UNetbootin geinstalleerd, uitgevoerd vanaf de alternate cd, en het werkt nu. Maar wat een gedoe is dat toch geweest zeg :(
  • gertvdijk
Ja, het hoort niet zo moeilijk te gaan. Werkt nu je CD/DVD drive wel naar behoren?
  • MBV
mwoah, branden deed hij al niet, en lezen gaat kennelijk niet al te slecht als hij 99% van de installatie kan doen. * MBV gaat weer eens wat bij het NSc dumpen
Oh wacht, dan moet ik eerst zorgen dat windows weer wil booten, anders geloven ze me natuurlijk niet 8)7 Wat doe je als je een BSOD krijgt na 10 sec laden van de veilige modus? :X Die zo snel weer weg is dat je hem niet kan lezen?
[ Voor 42% gewijzigd door MBV op 13-11-2008 01:21 ]
