Hostname en/of IP-adres filteren
Is het volgende mogenlijk;
Ik wil weten achter welke hostname (pc nr) en/of op welke IP-adres een gebruiker is ingelogt?
Welke gegevens heb ik van de gebruiker;
- loginnaam voor het domain.
- gebruiker zit elke dag op een nieuwe machine ( flexplekken )
Ik heb al gezocht onder event viewer-> security maar daar wordt de computernaam en/of ip niet weergegeven.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Wat is de bedoeling? Wat wil je er mee?
Wil je op gebruikersnaam-niveau netwerk policies gaan toepassen? Of...?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op woensdag 05 november 2008 @ 14:33:
Aangezien gebruikers steeds op een andere PC inloggen. En indien ik de PC remote wil overnemen heb ik hun pcnr en/of ip-adres nodig. Gebruikers zijn meestal dan al van hun plek. En enigste wat ik heb is de naam van de gebruiker. In AD kan ik uitzoeken wat hun UserID is. En verder heb ik niets. Dus wat ik wil weten, heb ik aan een UserID voldoende om achter te komen achter welke PC ze zitten. Wordt het ergens standaard al gelogt? Of moet ik de optie, indien die er is, ergens activeren?
  • mhoogendam
  • Laatst online: 13:00
Je kan kijken naar BgInfo, hiermee kan je een tekst naar keuze laten zien op het bureaublad.
Je kan via een loginscript het IP adres en gebruikersnaam op een centrale plek op laten slaan in een simpel txt bestandje.
mhoogendam schreef op woensdag 05 november 2008 @ 14:44:
Aan BgInfo heb ik op dit moment niets aan. Want dan zou ik alsnog naar de PC (weer moeten uitzoeken) moeten lopen om te zien welke hostname en/of ip de machine heeft.
Dus het wordt niet standaard gelogt, ik nam aan dat dit wel in event viewer -> sercurity zou moeten, maar blijkbaar dus niet.
  • mhoogendam
Dan word het toch mijn 2de optie.
Via een loginscript een txt file laten aanmaken met hierin het IP en hostname van de PC.
Naam van de txt zou ik de gebruikersnaam doen en deze op laten slaan op de server.
  • Paul
Als je toevallig nog AVG 7.5 gebruikt valt het te vinden in de AVG Admin.
Briljante feature, helaas hebben ze het er bij 8 uit gesloopt. Waar/hoe je het in Windows zelf kunt vinden zou ik niet weten.
Rhàshan - Aditu Sunlock
mhoogendam schreef op woensdag 05 november 2008 @ 14:57:
Maar voor nu is er geen andere optie dan naar toe te moeten lopen en uit te zoeken?
Is er geen tracert en of ping combinatie uit te voeren i.c.m. userID? Waar je een ip uit kan filteren?
Loginscript aan te passen is niet echt mijn ding.
  • Razwer
  • Laatst online: 18-10 08:43
je kan gaan spitten in de event viewer van je DC bij de success audits
Successful Network Logon:
User Name: <verwijderd>
Domain: <verwijderd>
Logon ID: (0x0,0x335743)
Logon Type: 3
Logon Process: Kerberos
Authentication Package: Kerberos
Workstation Name:
Logon GUID: {8205c6e4-0c37-f784-5f32-2d5dbe62b4a1}
Caller User Name: -
Caller Domain: -
Caller Logon ID: -
Caller Process ID: -
Transited Services: -
Source Network Address: <verwijderd>
Source Port: 1984
For more information, see Help and Support Center at
de "<verwijderd>" tags zou op jouw DC de nuttige informatie bevatten die je zoekt.
daar heb je dit soort info, maar dat is pruts werk
[ Voor 6% gewijzigd door Razwer op 05-11-2008 16:53 ]
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
Zelf heb ik het opgelost door een vbs loginscriptje te maken wat iedere logon/logoff naar een database (sql/access) wegschrijft. Zo kan je precies zien wie waar en wanneer inlogt en uitlogt. Eventueel zou je vervolgens een klein vbs script kunnen schrijven wat je de mogelijkheid geeft van de laatste logon van een gebruikersnaam het ipadres weer te geven. Werkt bij mij prima.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Daar zijn zelfs kant en klare oplossingen voor, LimitLogon bijvoorbeeld.
  • just
  • Laatst online: 15-09 08:05
als je WINS gebruikt in je domein kan je daarin opzoeken op welk ip een gebruiker actief is. met ping -a kan je ook de pc naam achterhalen ( als je die nog nodig heb, connecten op ip kan ook )
als je WINS gebruikt kan je ook nbtstat gebruiken. Dan moet je wel zeker weten dat al je machines juist geconfigureerd zijn.
  • Razwer
SierdW schreef op woensdag 05 november 2008 @ 20:09:
je hebt vast weinig laptops in je netwerk. Zo'n oplossing werkt namelijk niet lekker als je een laptop gebruiker hebt die eerst inlogged (cached credentials) op zijn laptop en daarna pas de netwerk kabel er in prikt. Een oplossing als SMS is de ideale oplossing voor de TS maar ik denk niet dat dat de oplossing is die hij zoekt.
  • mhoogendam
Zelf gebruik ik een VBS script die op de PC staat van de gebruikers.
Dit VBS script laat alle netwerkkaarten zien met de bijbehorende IP adressen, deze adressen worden realtime uitgelezen. Hierdoor heb je geen probleem als de mensen later pas de netwerk kabel erin steken of zoals bij ons een VPN verbinding maken naar kantoor.
Afbeeldingslocatie: http://www.debokkerijders.com/~delerium/ipconfig.jpg
(IP adressen aangepast)
Het is een kwestie van je gebruikers opvoeden dat ze gewoon bellen ipv langslopen.
Razwer schreef op woensdag 05 november 2008 @ 16:53:
Het is inderdaad pruts werk. Maar ik heb het in de event viewer gevonden. Ik zocht op de DC maar moest op de DHCP server kijken. :P Is dit omdat er een DHCP server is ingesteld? Want anders zou het op de DC (Domain Controller) gelogd moeten worden?
Ik zal het in de toekomst toch met een script moeten laten loggen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Razwer schreef op donderdag 06 november 2008 @ 13:02:
Mwa. Aangezien die usert ook vast wel netwerkschijven wil gebruiken zal ie toch ook daar iets voor willen doen.
Ik gebruik onder Vista een Eventtrigger in een scheduled task die controleert op een DHCP event van het juiste netwerk en dan de mappings herstelt.
Die kun je ook uitbreiden met logging natuurlijk :)
  • SinergyX
  • Laatst online: 08:00
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Dat is natuurlijk ook stukje opvoeden. Wij hebben een 15 laptops die ze inprikken, gewoon goed opgevoed dat ze eerst kabeltje erin prikken en dan pas inloggen. Voor support heeft elke PC een werkstation nummer, met zo'n label-tang sticker erop. Vragen naar het werkstation nummer en kunnen direct support geven.
  • Razwer
SinergyX schreef op donderdag 06 november 2008 @ 20:33:
soms heb je moeilijk opvoedbare collega's. Ik werk bij een software develop bedrijf, en daar is het meestal hoe hoger het salaris, hoe eigenwijzer de user. IDD is stickertjes plakken een goede oplossing, maar de TS vermeld dat hij wil kunnen inloggen als de user niet achter de pc zit maar wel ingelogged is. Dan heeft een sticker of een scriptje wat de user het IP geeft in dit geval weinig zin.
