HELP, PC boot niet na update asusv6800Video driver
Je zal het altijd zien.
Alle drivers geupdate, bios geflashed.
Opstarten en alles loopt
Toen kwam ik erachter dat ik mijn videokaartjuh nog moest updaten :):)
Het is een ASUS V6800 GeForce 256 DDR.
Dus naar de site van ASUS driver gedownload en instructies opgevolgd.
Oude driver uninstalled . so far so good.
Toen kwam het, ik moest mijn PC opnieuw booten.:(
Daarna is het nooit meer goed gekomen:(:(:(
Op de een of andere manier blijft die hangen bij Verifying DMI mode data.
HD is continue aan het werk, dus hij leeft nog. Maar compie start niet meer op
Ik heb nu al bijna alles geprobeerd maar niets lukt.
Booten met startup disk, gaat gewoon goed.
Geprobeerd om Windows ME eroverheen te gooien, goed gemikt, maar no can do.
Blijft hangen aan het einde bij detecten hardware. PC rebooten, loopt daarna installatie door, maar komt niet door opstart routine heen.
Wie kan mij helpen????
Please.:'(:'(
Kan ik het proberen door windows op een andere partitie te installeren en dan te booten vanaf die partitie???
Is het enige wat ik nog niet heb geprobeerd.
En nee, ik heb nog geen Ghost kunnen maken, helaas, anders was het al opgelost geweest.
Systeempie is als volgt :
AT6BC Pro mobootje
PentiumIII 550E
128 mb intern ( pc133 cas2 )
Matrox 20 GB 7200 RPM
ASUS V6800 GeForce 256 DDR ( voor nu even :(:(:(:(:(:(:(:( )
Soundblaster Live 1024
Plextor CDRW 8x4x32
Greetz en alvast bedankt fellow tweakers
The Micks ( starting to get desperate )
Ga eens naar je bios
set de instellingen terug naar defaults
en probeer het nog een keer
als ie het weer doet
ff weer naar de bios en kijken of er nog instellingen HEEl fout staan
Suc^6
Op vrijdag 23 februari 2001 13:16 schreef tonnie het volgende:
Suc^6
Ook dat heb ik al geprobeerd, alle instellingen in de BIOS nagelopen, but NO :(:(
Werkte niet. Gekeken naar standard defaults, turbo defaults. no results
In de BIOS staat de IDE HDD-setup op Auto detect.
Nog meer suggesties???
Greetz
iemand anders?????
PLEASE
greetz
themicks, getting more and more desperate
  • Jur
Jur
Dus....
Heb je een driver of misschien toch een bios update van je videokaart gedaan?
quote www.geforcefaq.com
This is because older ASUS AGP-V6800 Deluxe cards use 8 Infineon RAM chips, and newer cards of the same model only use 4 Samsung RAM chips, with a different BIOS to go with them (version 2.10.02.10.04). ASUS offer a 'newer' BIOS on their website that enables sidebanding (version 2.10.02.10.02 sba), but this BIOS only works with the 8 chip cards, not the newer 4 chip cards. If you use the sba BIOS on a newer card, you will get display corruption and instability problems.
einde quote.
Dit heb ik nl ook is gehad,ik heb de goede files wel voor je, laat maar weten of je ze hebben moet.
Je kunt je cmos nog clearen, volgens mij zoekt ie dat dmi gebeuren dan weer opnieuw op.(tenminste dat deed ie zojuist bij) en daar bleef ie geloof ik toch hangen.
suc-6
mobo resetten met jumper
Thanks voor alle replies.
Ik heb een andere oplossing gevonden.
Heb het geprobeerd met een andere video kaart erin, een PCI kaartje. Bios aangepast, en vervolgens kon ik ineens weer booten.
Daarna paar trucjes met installeren drivertjes enzo, en jaaaaaaa :):):) hij deed het weer.
Nu volgende poging update bios videokaartje en ik ben weer helemaal blij.
Nogmaals bedankt
Greetz
The Micks
