Serverside Sitemap software gezocht*
Ter vergemakkelijking van ongeveer 30 sites bij elke update, handmatig een sitemap laten genereren door de vele gratis Sitemap-generator sites, werd het eens tijd voor een serversided-generator. Deze werkt zelfstandig de sitemap.xml bij en geeft google een 'ping' wanneer deze klaar is zodat hij de nieuwe sitemap kan ophalen.
Goed, ideaal idee... Maar na het proberen van 5 verschillende (!) types software, ze kunnen allen geen fatsoenlijke sitemap parsen. Er komt wel iets uit maar dat is niets meer dan een standaard prioriteit en frequency, maar geen URLs.
Omdat ik 5 verschillende paketten geprobeerd heb begin ik de webserver van deze acties te verdenken. Uitsluitsel van PHP4 & PHP5 is het gelukkig niet. Mijn webhoster draait alleen nog maar PHP5, en een klant doet nog PHP4. Op beide platformen getest, op beide helaas geen gewenst resultaat.
De help maakt me niets wijzer, de installatie 100x nalopen en uitvoeren ook niet, de rechten, lokaties, URL's en dergelijk ook niet. Ik kom er niet meer uit en langer 30 sites bij elke update te moeten voorzien van een handmatige sitemap wordt tegek. Ik ben dagelijks een uur bezig al deze sites te submitten bij Google.
Iemand wel een goede oplossing? De software kan overigens prima de bestaande sitemap overschrijven, tot ongewenst resultaat :(
snip
[ Voor 1% gewijzigd door BtM909 op 04-11-2008 12:38 ]
Welke applicaties heb je al gebruikt?
Heb je een statische website, of werkt deze met een CMS?
Als je wat meer informatie geeft kunnen we misschien kijken waarom de pakketten die je al hebt uitgeprobeerd niet werkten.
Met een beetje databasegestuurd CMS is het geen probleem om een sitemap te genereren. Als je je sitemap wilt maken omdat de huidige techniek van je website een goede indexatie door zoekmachines in de weg staat, dan is het misschien een goed idee om eens kritisch te kijken naar de manier waarop je site is opgebouwd en wordt beheerd. Hier zul je meer uit halen dan het indien van een sitemap.
Met 20 euro koop je meestal niet zo veel.
  • webinn
  • Laatst online: 06-06-2025
Het gaat om verschillende sites met voornamelijk statische content. Ook een collega van mij heeft hetzelde probleem. Die heeft weer een site met vooral CMS en meer dan 1000 subpagina's. Verschillende versies geprobeerd, half google afgestruind, niets werkt.
Laten automatiseren scheelt mij een uur werk in feite. Via bijv http://www.xml-sitemaps.com gaat het prima maar met elke serversided generator gaat het mis. Alles staat goed, de juiste rechten, de juiste Chmods op bestanden en mappen, etc. Ik voer het overigens uit vanuit een subfolder, maar gezien 4 van die scripts zelfstandig de weg wisten lijkt me dat ook geen probleem (i.e ik ga geen crawl.php op m'n index zetten).
snip
[ Voor 3% gewijzigd door BtM909 op 04-11-2008 12:38 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ten eerste hoort je topic niet in dit subforum. Zie ook: Waar hoort mijn topic?
Daarnaast mis ik een aantal dingen in je post (en dat weet je eigenlijk ook wel zelf):
• welke scripts heb je zelf gebruikt
• als je de webserver verdenkt, waarom focus je niet daarop
• ga je het zelf schrijven of is dit gewoon een van de items die we hier liever niet zien?
http://enarion.net/google/phpsitemapng/
http://www.xml-sitemaps.c...le-sitemap-generator.html
http://www.improvedsource...emap_Generator_Script/16/
en nog ongeveer 3 van dezelfde maker maar dan verschillende versienummers.
Tja. Waar moet ik nog meer op focussen behalve dat er PHP5 draait, op PHP4 geprobeerd heb maar hetzelfde resultaat krijg, bij alle scripts de URL's niet fatsoenlijk worden geparsed (lees: helemaal niet. Hij past de sitemap.xml wel aan maar met lege content)?
Ik zou graag willen weten waarom het niet werkt, en als het uiteindelijk wel werkt ik niet langer alles handmatig hoef bij te werken maar het volledig geautomatiseerd is dmv een cronjob.
  • Deviruchi
  • Laatst online: 29-09 19:49
Verwijderd schreef op woensdag 05 november 2008 @ 00:09:
Blijft nog steeds de vraag hoe je website op dit moment opgebouwd is. Als dit vanuit een CMS is hoeft het niet moeilijk te zijn zelf even een sitemap te laten genereren. Mocht dit toch minder makkelijk zijn dan ik nu voor doe stellen, dan kan dit natuurlijk ook liggen aan de opbouw van de website ( zowel back- als frontend )
Mijn advies is dus ook om even te kijken wat je kunt doen met de middelen die je hebt zonder een extra script erbij te downloaden wat waarschijnlijk veel te uitgebreid is voor wat jij er mee wilt doen. Het beste is zelf een script maken wat de sitemap genereerd, maar ik weet niet hoe het zit met jouw coding skills.
Op het moment dat ik iets aanpas op een website, laat ik 'm aanmaken via www.xml-sitemaps.com , zet 'm online en geef google een sein dat ie de sitemap opnieuw mag binnenhalen.
Opzich werkt deze opstelling prima, maar hoevaker je iets wijzigd hoe vaker ik bovenstaande handeling moet uitvoeren. Ik heb voldoende kennis om zelf iets in elkaar te zetten, maar ik wil het gewoon geautomatiseerd hebben, wanneer ik iets geupdate heb een script dat via cronjob-basis zelf de boel update en google een seintje geeft.
En dat is nu het geval, scripts die hiervoor gemaakt zijn schijnen dus niet te werken.
