• wimbre
  • Laatst online: 18-10 13:19
Ls.,
Een collega van mij heeft een Nokia 6670 en daarop geinstalleerd Route 66.
Via een pc op kantoor de update gedownload en de telefoon gekoppeld aan die pc met een kabel.
Ik zie wel de telefoonkaart en geheugen maar weet niet hoe je nu die update moet installeren.
Ik heb gezocht maar men begint over mass storage mode e.d. maar ik zie nergens een overzicht van de te verrichten handelingen.
Kan iemand aangeven hoe je nu die update installeert?
Alvast bedankt!!
Wim
  • Driek
  • Laatst online: 20-10 12:56
Heb je ook nokia pc suite voor de 6670 geinstalleerd?
Tijd van werken, tijd van rusten
  • wimbre
Nee dat heb ik niet geinstalleerd.
Als ik dat wel doe kan het dan eenvoudig (voor een leek) worden geinstalleerd?
  • Driek
ik heb zelf geen ervaring met route 66, maar in principe is zo dat je alles via nokia pc suite installeert.
Zit er een .sis bestand in de update?
  • wimbre
Nee, het is een .exe bestand.
Hieronder de installatieinfo van route66:
ROUTE 66 Mobile 7 for Symbian S60 2nd and 3rd Edition supported phones Requirements
These updates will only work if you have bought a "ROUTE 66 Mobile 7" product. The update requires the original "ROUTE 66 Mobile 7" product.
This update is both for 2nd edition and 3rd edition supported phones.
Installation steps
1) Determine the version of ROUTE 66 Mobile 7 that you currently have. Launch Mobile 7 and select Options->View->About Mobile. The version information is displayed in the header and in the About text.
If the version is 7.0.1095 (for S60 2nd edition devices) or 7.3.545 (for S60 3rd edition devices), you are already up to date! If the version is 7.0 or 7.0.x where x is a number less than 1095 (for S60 2nd edition devices); 7.3, or 7.3.x where x is a number less than 545 (for S60 3rd edition devices), download the update file available under the link at the bottom of the page.
2) Remove the memory card from your phone and insert it into the MultiMediaCard reader/writer.
3) Insert the memory card reader/writer into the USB port of your PC.
If you have a 3rd edition phone, you can also use the data cable connection (select the option Mass Storage / Data transfer depending on the phone model)
4) Run the update file
5) Follow the instructions on the screen.
6) The installation proceed (it takes about one minute)
7) The message "InstallShield Wizard Complete" appears to indicate a successful completion of the update procedure.
8) Remove the data cable / memory card from the memory card reader/writer and insert it into your mobile phone.
9) Launch ROUTE 66 Mobile 7 from your phone's Application Menu
10) Activate the product as mentioned in the manual
Resolved issues:
Application crashes after displaying the Activation window
Application crashes during navigation while using the Britain map
Application crashes while calculating some routes using the Mexico map
Nokia N95 built-in GPS supported
  • Driek
volgens mij kan je als je nokia pc suite installeert de telefoon als mass storage device laten herkennen
