Hoe een socket 7 te koelen?
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Eagle666
  • Laatst online: 09-08 09:49
Ik heb een K6-2+ 500MHz die ik op 600 of meer wil laten draaien. Nu moet ik uiteraard koelen maar ik kan geen koelers vinden voor een socket 7 die hiervoor bestemd zijn. Bij een duron zou je een 1,2GHz koeler kunnen nemen voor diens socket maar wat moet ik nemen voor een socket 7. Waar moet ik op letten (xx RPM van een blower, vermogen van de voeding?) en wat zijn de mogelijkheden voor koeling bij een socket 7 processor?
Dirk
  • Helldesker
  • Laatst online: 12-05 20:17
Ik ben bang dat je hem niet veel hoger krijgt >:) Maar ik heb op mijn AMD 500 K6-2 een socket A koeler van Coolermaster zitten. Zo'n dingetje van 30 piek. Werkt als een speer. Het kost wel wat meer moeite om hem geplaatst te krijgen maar het koelt wel beter dan een socket 7 koeler :P
  • Joppe
  • Laatst online: 14-01 15:35
Ik heb hier ook socket 7, heb een keer een golden orbje vor socket370 geleend van iemand, paste er perfect op.
Ik denk dus dat iedere socket A of Socket 370 koeler werkt, die k6jes worden lekker warm dus wat dacht je van een global win pop38 >:)
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
mijn k6-2 400 @ 506 wordt echt niet zo heel warm hoor.
ik heb er een coolermaster tot 1.2 ghz (die te slecht was voor mijn TB) erop gezet, en draait op 40 graden op full load.
  • _JGC_
Ff voor de duidelijkheid: Hij heeft een K6/2+, je weet wel, een K6/3 op 0.18 micron en 128K cache+ECC. Deze dingen halen met gemak de 600MHz. Iedere Socket370 cooler past op dat ding, en als je hem uncapped, is het net een Duron, dus past een SocketA cooler ook wel op die manier
  • Eagle666
:D Bedankt!
Ga ik maar eens een mooie socket A of 370 koeler uitzoeken. Eens kijken hoe hoog ik mijn AMD'tje kan krijgen. >:)
Dirk
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Ik heb m'n k6-3+ 450 op 600 gekregen, maar ik denk niet dat je veel hoger als 630 komt ;)
Good luck!
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
dus een cooler van een socket A past ook op eentje van een socket 7, of alleen als je hem uncapt ?????
Nobody ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het antwoord.
Of ben ik een beetje te laat op internet ??
( wat zeg je MAM kan je niet slapen van die 12 ventilatoren ?? ).
  • d33n
past er zo ook op, gaat om de gaatjes waar die clips omheengaan.
ik bne oook te laat op :)
Dat uncappen is dat link en is er een groot verschil in temp ??
OMHOOG ! >:)
  • d33n
van wat ik gehoord heb scheelt het misschien net een paar graadjes, verwacht 2-3 graden.
maar daar loop je dus best een groot risico mee, want die cap wil er niet zomaar af.
en als je met je schroevedraaier een keer flink in die core maait doet ie echt niks meer hoor :)
Gewoon zonde dus ( tis maar hooguit 3 graden ).
En je zal maar net je Core raken |:( !
Ik wil dus een van die spire series erop doen : Spire MA324-30.
Alleen die is alleen voor socket A dus ben ik wel benieuwd of die ook op een AMD K6-3 + past zonder dat hij ge-uncapt is !
Thankx !
een k6-2 (dus zonder +) krijg je toch niet verder dan 550?
  • _JGC_
Volgens mij is uncappen van een K6/whatever+ gevaarlijker dan het uncappen van een niet+ versie, omdat je dan een nog kleinere core hebt (.18 vs .25). De K6 non+ is al klein, kan je nagaan welke kracht die koeler op je core gaat zetten als ie nog kleiner word...
Wat betreft K6/2 hoger dan 550: Ik heb een K6/2-50 gehad die wel zin had om te posten op 570, maar boven de 2.7V wilde ik niet gaan. Misschien dat je net de 600 kunt halen met peltier+waterkoeling (net zoals iemand een Savage4 van 110 naar 210 MHz had gebracht, terwijl de max voor elke S4 op 170MHz ligt)
Maar kan iemand mij vertellen met persoonlijke ervaringen of die Spire van mij ( die dus alleen is gemaakt voor socket A is gemaakt ) er ook oppast ???
Hij is dus niet un-capped !!!!!
Pleazzzzz ?
Omhoog !
maar waar kun je dan de jumpersettings vinden om een k6-2 op meer dan 550 te laten lopen?
  • _JGC_
2x wordt 6x, daarna kan je niet hoger.
BTW: Ik verander je BIOS wel ff als je wat opties mist
Die Spie MA-324 is waarschijnlijk veel te groot. Helaas heb je een koeler nodig die 50x60 oid is. Die MA is iets van 74x80 denk ik.
Als in de States kunt bestellen, is deze wel wat :
Afbeeldingslocatie: http://www.3dfxcool.com/fan1s.jpg
http://www.3dfxcool.com/pho.htm
Ik zoek liever iets in Nederland.
Anders pas ik hem een beetje aan ik kan wel een dremel lenen ! >:)
