Grafische kaart defect? Ati Sapphire x1950xt 256mb
  • hjb012
  • Laatst online: 20-08 13:20
Hallo tweakers,
Sinds enige tijd heb ik last van artifacts bij het gamen van Men of Valor Vietnam.
Alles settings op high leverden in het verleden geen probleem op.
Na het testen m.b.v . atitool zie ik veel artifacts verschijnen, dit na temps rond de 80 graden.
Soms ook eerder.
Wanneer ik auto overclocking doe via Ati CCC dan valt het beeld weg om daarnaar weer terug te komen met de foutmelding "send error report to ati" (ati e-mailadres werkt helaas niet)
Mijn systeem:
Antec Sonata II met Corsair 450 Watt voeding (vervangen i.v.m. defecte voeding)
E6600@3.2 ghz 1,34v
4 x 1048 mb Corsair geheugen pc6400 Cas 4 (settings by SPD) op 2.10 v
Ati Sapphire x1950xt 256 mb met Zalman VGA koeler
Heb al geprobeerd om andere drivers van Ati CCC te gebruiken: de 08.10 en nu dan de 07.6:Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/CCC2-11-200821-53-04.png
Ik heb geen mogelijkheid om bij iemand anders deze kaart te gaan testen noch een andere grafische kaart in mijn systeem te testen.
Vraag: is mijn grafisch kaart defect of is er iets anders aan de hand (heb nog garantie op de grafische kaart? :?
Zie ook het filmpje tijdens het testen met ati tool.
http://s2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/?action=view&current=sapphirex1950xtartifacts01-11-20081.flv
Greetz,
HJ
P.s.: als jullie nog meer willen weten; vraag maar raak betreffende extra specs enzo :)
Koeler al een keer schoon gemaakt?
geheugen even terug klokken
Als het dan weg blijft dan kan je van uit gaan dat het geheugen gaar aan worden is of oververhit raakt door slecht aaiflow in je kast of dat de koeler zoals hierboven gezegt is (vervuilt)
Hij wordt wel heel warm voor een videokaart met Zalman koeler. Als het nu met standaard koeler was, was het nog wel te begrijpen, maar nu zou ik alles idd nog maar eens controleren. :)
  • hjb012
Verwijderd schreef op zondag 02 november 2008 @ 22:11:
Na 3 mnd al schoonmaken?
  • hjb012
Verwijderd schreef op zondag 02 november 2008 @ 22:14:
De airflow is volgens mij wel oké. CPU cores idle 33 en 30 graden.
stressed: 55 en 53 graden en dat met een E6600@3.2 ghz, niet slecht toch?
Fan front-intake: scyte S-flex 120 mm Fan back outlet: scyte S-flex 120 mm
Fan VGA Zalman V900 CU
Fan CPU Zalman CNPS 9500AT
Zoals gezegd: dit alles in een Antec Sonata met alle kabels netjes bij elkaar gebonden.
Maximale airflow volgens mij.
  • hjb012
Verwijderd schreef op zondag 02 november 2008 @ 22:39:
Met de originele koeler werd hij zelfs 92 graden bij auto overclock van ati CCC.
Waarom hij nu dus kuren gaat vertonen snap ik echt niet.
Moet wel zeggen dat ie met ati tool veel warmer is i.v.m. 3d cube.
Bij CCC van ati max 86 graden.
  • hjb012
edit
[ Voor 96% gewijzigd door hjb012 op 05-11-2008 09:01 ]
hjb012 schreef op zondag 02 november 2008 @ 23:07:
Dat die warmer wordt met het draaien van de kubus kan kloppen. Dan wordt de GPU meestal zo'n 99% belast terwijl als je een scan for artifacts doet de GPU belasting meestal op zo'n 96% blijft hangen.
Maar ik vind wel dat de GPU warm wordt met de Zalman koeler, weet je wel zeker dat die er goed op zit. En is je geheugen van de grafische kaart ook goed gekoeld?
hjb012 schreef op zondag 02 november 2008 @ 23:08:
Je bedoelt lager dan default? :?
Waarschijnlijk bedoeld die dat ja. ;) Om te kijken of je dan ook nog artifacs hebt.
En de Edit knop is niet voor niks uit gevonden btw. :>
  • hjb012
Bij temps hoger dan 74 graden gaat het mis; ook als ik de kaart ga onderclocken:
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/CCC2-11-200823-41-29.png
Af en toe een "leuke" foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/2VPURecover-11-200823-50-24.png
Wanneer ik de core op 499 en de mem op 594 wordt de GPU niet warmer dan 56 graden en de chip niet warmer dan 46 graden en inderdaad 0 artifacts.
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/noartifacts2-11-200823-56-00.png
Misschien Toch een defecte kaart?
Update: nu CCC 08.10 geinstalleerd.
Nog iets nieuws verticale lijnen. Gewoon na gamen in windows. Was bezig met directory browsen met totalcommander.
systeem vastgelopen (foto is gemaakt met PDA-camera)
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/verticalelijnen.jpg
[ Voor 72% gewijzigd door hjb012 op 03-11-2008 09:33 . Reden: nieuwe info ]
Lijkt mij dan toch een warmte probleem. ;)
Dus misschien eens de koeler erop nieuw op plaatsen en de koeling van het geheugen en de VRM's ook even na kijken. :)
  • hjb012
Verwijderd schreef op maandag 03 november 2008 @ 11:06:
Maar het vreemde is dat met de originele koeler de kaart nog veel warmer wordt: 92 graden of meer.
Toch bijzonder dat deze kaart nu al boven de 74 graden onstabiel wordt en artifacts geeft, toch?
Wellicht dat de fansnelheid ook niet goed is geregeld in de bios. Wanneer ik bij de default instelling van atitool kijk tenminste:
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/atitoolFancontrol3-11-20089-36-40.png
[ Voor 0% gewijzigd door hjb012 op 05-11-2008 09:00 . Reden: typo ]
  • hjb012
Update: kaart bij Azerty ingeleverd voor RMA en andere kaart gekocht: Sapphire Radeon HD4670 512 mb GDDR3. Goedkoop, redelijk snel, zuinig en bovenal: zeer stabiel.
