[VISTA] Porblemen met Foto's
Sinds kort heb ik een nieuwe computer. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk wat problemen gehad met de kleuren van mijn foto's. Als ik de foto's wil bewerken in Ligtroom of wil bekijken in de verkenner, krijg ik een groene gloed over de betreffende foto's.
Ik ben begonnen met Windows XP en sinds een paar weken draait er Windows Vista op. Op beide OS-en heb ik hetzelfde probleem.
Afbeeldingslocatie: http://ka-design.nl/Afbeelding/Fotoprobleem1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ka-design.nl/Afbeelding/Fotoprobleem2.jpg
Iemand enig idee hoe dit wordt veroorzaakt en wat de oplossing hiervan is?
*edit*
Kan iemand dat foutje in de titel aanpassen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2008 17:01 ]
  • BastiaanN
Zegt mij dat je een verkeerd kleurenprofiel hebt voor je monitor.
CAUSE
This issue may occur because an incorrect color profile is used for the monitor device in the Color Management setting. When Windows Photo Gallery uses the incorrect color profile to manage color settings for images, you experience the issue that is described in the "Symptoms" section.
Note Microsoft Paint and Microsoft Windows Picture and Fax Viewer do not use color profiles to manage color settings for images.
RESOLUTION
To resolve this issue, remove the incorrect color profile. To remove the incorrect color profile, follow these steps:
1. Click Start Start button , type Color Management in the Start Search box, and then press ENTER.
2. In the Color Management dialog box, click to select the Use my settings for this device check box.
3. In the Profiles associated with this device list, click the color profile that you want to remove, and then click Remove.
Note If you receive a warning message, click Yes.
4. Click Close to close the Color Management dialog box.
5. Restart the computer.
6. Open an image in Windows Photo Gallery to verify that the issue is resolved.
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
Bedankt, probleem inderdaad opgelost.
