Het spoor kwijt. Hoe en wat? Heb ik nu SD-RAM of DDR1 of 2
  • Fantomaz
  • Laatst online: 02-08 16:56
Ik heb een ander moederbord op de kop getikt, wat ik wil voorzien van het juiste geheugen.
Maar voor zover ik het redelijk begreep: "SDRAM had 2 uitsparingingen en DDR 1 en 2 maar 1..." lees ik nu in de specificaties dat mijn MoBo (ASUS P4B533-VM Motherboard) SDRAM gebruikt.
Tóch passen daar mijn "geheugenbankjes met 2 uitsparingen" daar niet in.
(kwam van het oude moederbord, dat ingericht was voor 2 soorten geheugen. Met 1 en met 2 uitsparingen)
Omdat ik nog op zoek ben naar geheugen wil ik niet de verkeerde aanschaffen.
Hoe zit dat nu?
-Als ik volgens de specificatie SDRAM nodig heb, waar deze maar 1 uitsparing heeft... Wat is dan dat geheugen geweest met 2 uitsparingen?
Ligt het aan mij of is er veel verwarrende kretologie?
-Waar moet ik vervolgens op letten wanneer ik zoek naar passend geheugen?
Kan ik deze vragen bij jullie kwijt? :?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Het helpt als je in het goede subforum kijkt. Er is namelijk ook Processors, Moederborden & Geheugen. Daar staat in de FAQ ook een link naar de RAM FAQ. Verder staan er ook plaatjes in Wiki en zo: Wikipedia: Dynamic random access memory
[ Voor 39% gewijzigd door gambieter op 02-11-2008 14:48 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
DDR is SDRAM. Je hebt SDR SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, etc.
De Asus P4B533-VM biedt twee geheugensloten voor DDR SDRAM.
Avalaxy :w
[ Voor 9% gewijzigd door Rone op 02-11-2008 16:26 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
DDR en DDR2 is beide SDRAM, het is namelijk DDR SDRAM. Wat jij bedoelt is SDR SDRAM.
Jouw moederbord gebruikt waarschijnlijk dus gewoon DDR1 SDRAM.
* Avalaxy schopt r00n }:O
[ Voor 7% gewijzigd door Avalaxy op 02-11-2008 14:50 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Dit is materie voor PMG, ik ga het topic dan daar even heen verplaatsen :).
Zie allereerst de RAM FAQ die gambieter geeft. Daar zie je specificaties en afbeeldingen van de modules. Vergelijk dat met de hardware die je thuis hebt liggen.
Als tweede: houd rekening met de benamingen van het geheugen. Het lijstje ziet er nl. zo uit:
• SDR-SDRAM (niet SDRAM)
• DDR-SDRAM (niet DDR, DDRAM, etc.)
• DDR2-SDRAM
Als ik kijk naar deze link dan lees ik daar het volgende:
2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB PC2100 / PC1600 non-ECC DDR SDRAM memory
Ofwel, DDR-SDRAM met één uitsparing. SDR-SDRAM heeft er inderdaad twee :). Controleer de gegevens op de pagina van FiringSquad trouwens wel even goed met de manual. Soms komt het voor dat websites de informatie verkeerd overnemen ;).
  • Fantomaz
Ah Allereerst bedankt voor de reacties en excuses dat ik dit onder het verkeerde kopje heb geschaard.
@ Roon:
Ik had al eerder ergens je opmerking mbt de kretologie SDRAM gelezen, vandaar ook de verwarring met alle andere termen. :)
Dan heb ik verder nog de vraag -en nu geef ik toe dat ik dáár niet specifiek naar heb gezocht-, wat houdt dan die PC2100 oid in?
Het komt mij over als een zekere snelheid, en wat me ook opvalt is dat SDRAM met een lage "PC waarde" (PC233 bv) vaak op dat oude type (2 inkepingen) slaat, waar je bij DDR(1) SDRAM op hogere waarden zit. Bv dus 2100 of 2700...
Heb ik het tot zover nog correct? :) ?
Kan een MoBo met "Max PC2100" dan wel PC2700 aan?
Ik zie natuurlijk ook wel dat die waarde hoger ligt, 8) maar werkt het dan helemaal niet of werkt hij op een lagere snelheid??
  • Avalaxy
PC staat inderdaad voor de snelheid. PC2700 is gelijk aan DDR333 (dat is 333MHz DDR ofwel 167MHz), PC3200 is gelijk aan DDR400 (400MHz DDR, dus 200MHz).
Nieuwer geheugen haalt hogere klokfrequenties dus ook hogere 'PC' waarden. Zo zul je bij DDR2 eerder dingen zien als DDR2-800 ookwel PC2-6400 genoemd. DDR3 heeft vanzelfsprekend nog hogere waarden, etc.
Overigens doet je posthistory me denken dat je eens een keer zelf iets meer op moet gaan zoeken en niet zomaar lukraak een topic openen alsof het hier een helpdesk is :X
[ Voor 26% gewijzigd door Avalaxy op 02-11-2008 15:29 ]
  • Fantomaz
Avalaxy schreef op zondag 02 november 2008 @ 15:26:
Jammer dat er geen "searchlog" aangemaakt wordt op mijn naam IP, Avalaxy.
Want ik speur regelmatig op jullie site en waar ik er niet uit kom, zal ik een vraag posten.
Ik ben inderdaad geen Tweaker en het ontbreekt me ook aan de nodige kennis op dit vlak (joh :))
Maar kom gerust eens langs op www.circuitsonline.net wanneer je een electrotechnisch vraagstuk hebt.
Dan kan ik míjn diensten ook eens aanbieden. Met kabeltelevisietechniek als specialisatie. ;)
Bedankt voor de info overigens. _/-\o_
  • Ultraman
  • Laatst online: 08-10 22:16
Ultraman
Boefje
Fantomaz schreef op zondag 02 november 2008 @ 15:16:
Je kunt PC2700/3200 geheugen in PC2100 moederborden steken zonder enig probleem.
Het "PCxx00" gedeelte moet je zien als een maximale gegarandeerde snelheid waarop het geheugen zijn werk goed kan doen. Daaronder gaat ook prima, zie het als een top snelheid.
Het PC2700 of PC3200 geheugen zal zijn werk dus doen op de maximale snelheid die het moederbord aan kan, in dit geval PC2100. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Ultraman op 02-11-2008 15:50 ]
