HK AVR355 icm PS3 720P/60
  • Meelobee
  • Laatst online: 11:30
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Gisteren heb ik na lang sparen een Harman/Kardon AVR355 receiver aangeschaft, tot nu toe bevalt ie prima, maar ik loop al wel tegen een probleem aan:
Ik heb namelijk ook een Playstation 3, deze is met een HDMI kabel verbonden aan de receiver en vanaf de daar weer met een HDMI kabel naar m'n TV.
Het probleem is dat de playstation een 720p/60 signaal naar de receiver stuurt, maar de receiver zet dit om en stuurt een 720p/50 signaal naar de TV. Dit geeft als resultaat schokkering beeld als ik spellen speel, met name bij snelle racespellen. (Wipeout, Burnout)
Nou kan ik dit oplossen door de PS3 rechtsteeks met deTV te verbinden en alleen audio te verbinden met de receiver, maar dan mis ik de onscreen menu's van de receiver, ik zou dus graag alles via de receiver willen laten lopen.
In de menu's van de receiver, in de handleiding en op de site van HK kan ik niets vinden of dit zo aan te passen is, dat beide signalen hetzelfde zijn. Dus dat de receiver ook een 720p/60 signaal naar m'n tv stuurt.
Kan dit uberhaupt met deze receiver, of is 720p/50 het maximum? Of kan het een andere oorzaak hebben, zoals de HDMI kabel (AudioQuest HDMI A) of een instelling op de playstation of mijn tv? (in de settings van de PS3 heb ik gekeken maar kan ik hier ook geen opties voor vinden.)
@MrBee_RC
De AVR255 en AVR355 hebben een upscaling mogelijkheid tot 1080P.
Op pagina 21 van de handleiding (Resolution to display): bepaalt de videoresolutie van de monitoruitgang
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Dat had ik inderdaad ook gelezen, maar daar staat niet hoe je kan instellen dat het signaal wat de receiver naar de tv stuurt 50 of 60 hz(?) is. En dat wil ik als het kan op 720p/60 hebben. (Of een andere oplossing die het stotterende beeld verhelpt met behoud van de HDMI verbindingen.)
[ Voor 13% gewijzigd door Meelobee op 02-11-2008 15:27 ]
@MrBee_RC
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Oplossing gevonden!
Picture Juddering on PS3 games or NTSC material:
It has come to our attention that in certain configurations, our new Harman Kardon AVR 255 and AVR 355 show a juddered picture. This is the case when playing PS3 games or other 60Hz frame rate material over the video processor inside of the AVR. The default video output setting of the AVR 255 and AVR 355 is set to 50Hz.
Harman Kardon engineers are at the moment testing a software fix for this issue. This software fix should be available for download from the Harman Kardon website shortly.
In the meantime, there is a temporary solution ensuring judder-free playback of sources with a fixed 60Hz frame rate output, such as PS3 games:
- in standby mode, press the "Back/Exit-" button on the front panel, until the unit switches on and shows "PAL TO NTSC" on the front panel display. The AVR will now output a 60Hz frame rate. For correct playback of any 50Hz frame rate source material (normal European DVD, Blu-ray) the AVR needs to be reset to output 50Hz:
- in standby mode, press the "Back/Exit-" button on the front panel, until the unit switches on and shows "NTSC TO PAL" on the front panel display. The AVR will now output a 50Hz frame rate.
Again, this is a temporary solution that will soon be replaced by an available software update for AVR 255 and AVR 355.
Bron: http://www.avforums.com/f...t-now-43.html#post7823957
@MrBee_RC
