Fan control op GA-EP45-DR3
Hallo tweakers!
Ik heb een Gigabyte GA-EP45-DS3 en heb daarop 2 fans aangesloten. Een CPU fan en een normale 120mm fan. De CPU zit aan een 4-pin molex aansluiting en de 120mm fan aan een 3-pin. In de BIOS en met het programma SpeedFan kan ik gewoon het toerental aflezen van deze ventilatoren, maar ik zie nergens een optie om het zelf te bepalen! Als ik met SpeedFan het percentage verander dan gebeurt er niets. In de BIOS heb ik geen enkele opties wat betreft de fans, op één na: "CPU Smart FAN Control". Als ik deze enable dan draait de CPU fan op een normale stille toestand rond de 1000 RPM, maar als ik de optie disable dan komt er een kleine tornado in mijn kast. Maar bij geen van beide opties kan ik de snelheid regelen in SpeedFan.
Weet iemand wat hier het probleem kan zijn? Hoe kan ik alsnog de snelheid regelen van ook mijn 2e ventilator? Op internet kom ik geen soortgelijk probleem tegen en het lijkt me erg sterk dat mijn (relatief nieuwe) moederbord dit gewoonweg niet ondersteunt.
PS: De BIOS die over de fans gaat ziet er bij mij zo uit: klik
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2008 10:25 ]
  • Blord
  • Laatst online: 11-10 11:57
Blord
Hello Kitty !
Probeer eens dit :
Start Speedfan
Ga naar "Configure"
Ga naar "Advanced"
Bij chip selecteer "IT8712F of zoiets at $290 on ISA"
Bij PWM1 mode set to "Software controlled"
Doe het zelfde bij ander PWM modes
Ok en kijk nu of je de fan snelheid kunt veranderen met speed up/down
