Hoe werkt een multiplier ?
  • 144 views sinds 30-01-2008
  • Bergie
  • Laatst online: 18:15
Bergie
Lekker belangrijk...
Vraagje : hoe werkt de multiplier van onze geliefde pc eigenlijk ?
En dan bedoel ik niet de standaard reactie van "multiplier x FSB = CPU speed" maar de techniek achter de multiplier
Yamaha MT-09
  • downtime
downtime
Everybody lies
je stelt de vraag verkeerd. de multiplier is namelijk geen ding maar een waarde. dus valt er ook niks aan uit te leggen.
  • Bergie
Bergie
Goed, laat ik de vraag iets anders stellen:
Hoe werkt de techniek die er voor zorgt dat je FSB vermenigvuldigt kan worden met de multiplier waarde.
Zo goed /downtime/ ???
Yamaha MT-09
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
...De multiplier is wel degelijk een ding en niet zomaar een waarde: Het is een PLL (Phase Locked Loop) die, d.m.v. een bepaalde schakeling in staat is om van een bepaalde frequentie een hogere te maken.
Normaal kan een PLL veel meer dan alleen een frequentie verhogen, maar dat wordt in de PeeCee verder niet toegepast (denk bijv. aan fase-verschil meting enz.)
De truuk achter frequentie-'vermenigvuldiging' m.b.v. een PLL werkt als volgt:
Een PLL heeft (in dit geval) twee ingangen en één uitgang.
Op één ingang komt de referentie-frequentie (in onderstaand voorbeeld 100MHz) binnen. Dat komt er aanvankelijk ook meteen weer aan de uitgang uit.
En dan de truuk: gooi 't signaal wat er uit komt, via een deler (een blokje dat pulsjes 'telt', en bijv. elk tweede pulsje doorgeeft (= twee-deler)) terug gooien naar de tweede ingang van diezelfde PLL.
Nou wil die PLL dat de frequentie op beide ingangen hetzelfde is. Dus moet 'ie er voor zorgen dat de frequentie van z'n uitgangssignaal hoger wordt (x2).
En dát is nou net wat we willen: een hogere frequentie... Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.flakkee.net/~mnm-tm/img/PLL.jpg
...With a touch of magic¿
Kijk, da's pas een antwoord Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/biggrin.gif
  • Bergie
Bergie
OK dat werkt dus ongeveer volgens het principe van een opamp. Dit probeert ook het verschil tussen de beide ingangsspaningen naar 0 volt te brengen. Alleen dan nu met frequenties.
MNM(tm,) mijn dank is groot
Yamaha MT-09
Hmm, maar dan zit hier theoretisch gezien geen limiet aan, of is er een fysieke beperking, behalve het warmte probleem bij ophoging van procSpaning.
  • MNM(tm)
Ook PLL's hebben hun frequentie-grens, net als CPU's. Alleen heeft 't bij PLL's geen enkele zin om de voedingsspanning te verhogen: daar gaat 'ie alleen maar stuk van... Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/devil.gif
Daarom zijn die PLL's die idd 200MHz kunnen 'maken' zo vreselijk duur! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
