Gigabyte EP45-DS3R en RAID0 problemen
  • superempie
  • Laatst online: 22-09 23:29
Sinds een tijdje heb ik een nieuw systeem, opgebouwd uit de volgende componenten:
Gigabyte GA-EP45-DS3R (BIOS versie: F9)
Intel C2D E8500 @ Stock
GEiL 2x 2GB DDR2-1066 Black Dragon (PC8500)
Sapphire ATI Radeon HD4870
Samsung HD753LJ
Enermax 600W voeding
DVD-Brander
Na een controle met HD Tune kwam ik er achter dat mijn Samsung HD753LJ harddisk een fout had. Na het uitvoeren van Samsungs HUTIL (EStool 2.11a werkt niet) bleek dit om een ECC error te gaan. Wegens ervaringen met crashende HD's had ik niet weer zin in een onbetrouwbare HD, en wil ik deze Samsung voor RMA sturen. Dus ter overbrugging 2 Seagate ST3500320AS (firmware revision SD15) gekocht om een RAID0 setje te maken en daar beginnen de problemen.
Om de 2 Seagates in een RAID0 set te krijgen heb ik in de BIOS de RAID functie aangezet, maar op dat moment crasht XP bij het opnieuw opstarten na ong 2 seconden. Dus HD753LJ losgekoppeld, RAID set als first-boot ingesteld en XP CD erin. Braaf op F6 gedrukt, diskette erin gestopt en ICH10R SATA AHCI Controller driver opgegeven. Probleem is dat XP setup geen HD ziet, terwijl deze wel ingesteld staat.
Sluit ik de HD753LJ weer aan dan crasht deze weer. Tevens geprobeerd om de SATA-stekkers in verschillende SATA poorten te stoppen, maar ook dat hielp niet.
Dus RAID functie weer op Disabled gezet en de HD753LJ boot prima.
Systeem werkt verder prima in de oude setting, geen problemen verder.
Wat ik niet voor elkaar krijg is dat ik XP op de RAID0 set kan installeren, terwijl deze wel aangemaakt is en ook wordt weergegeven bij het booten van de PC.
Iemand hier ervaringen mee?
Trust the force Luke, you always hit something
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Logisch dat je hier geen RAID array mee kan vinden. Je moet niet de AHCI maar de RAID driver pakken.
  • superempie
Snap ik, maar enige die je kan downloaden is hier te vinden: http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2842 .
Die heb ik gebruikt en in XP text setup is er maar 1 optie met ICH10R, en dat is de chipset die op dit mobo zit.
  • superempie
Voor de zekerheid de nieuwste drivers gedownload en gebruikt voor installatie (dacht dat ik de laatste versie had, dus niet...). RAID0 set werd herkend, XP setup kopieerde braaf de bestanden, maar na de reboot de volgende melding: "Windows kan niet worden gestart vanwege een schijfconfiguratie-probleem in uw computer".
Hou er mee op, morgen weer een dag.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als de RAID array dus wel gewoon werkt lijkt me dit eerder iets voor OM (wellicht voor WOS, maar dat zien we later wel).
Overigens kun je de edit-knop gebruiken als je binnen 24 uur nog iets toe wilt voegen aan je posts (als je de laatste bent). Onnodig kicken stellen we niet zo op prijs.
En nog een tip, gebruik niet de .com.tw site van Gigabyte, die is vanuit Nederland veel te traag. De .eu site is heel wat sneller
  • superempie
Weer een poging ondernomen vanmiddag en de RAID set weggegooid en opnieuw aangemaakt, harddisk startup priority weer ingesteld, XP setup gestart en nu werkt het wel. Weet zeker dat ik dezelfde stappen als gisteren heb ondernomen. Weet ik dat ook weer voor de volgende keer.
Type dit bericht nu op de nieuwe installatie, dus wat mij betreft is het opgelost. Als ik nog meer ervaringen heb, post ik ze wel. Iig bedankt voor de reacties. :)
