Welke NAS constructie kiezen? Kantoor+backup
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Ik heb een lastige constructie die een opdrachtgever gedaan wil krijgen, en ik weet niet wat het beste is. Ik zal de eisen voorleggen:
- Twee kantoren, hoofdkantoor heeft een VPN modem waarop het 'slave'-kantoor inlogt zodat alles op één virtueel netwerk zit. Dit levert overigens al problemen op gezien er ook een netwerkprinter op het slave-kantoor staat maar dat terzijde.
- Op het hoofdkantoor staat een 2-disk NAS in RAID 1, Synology DS-207+
- Synology heeft rsync server die incremental backup doet naar één van de computers op het hoofdkantoor
- Die computer backupt naar teh interwebs met Carbonite backup
Nu loopt opdrachtgever tegen het probleem aan dat het een incremental backup betreft die dus, als je een map hernoemt die 30gb is komt zowel de oude 30gb map als de hernoemde 30gb map op je backup te staan, wat in dit geval overbodig is. Hij wil liever een mirror backup. Dat kan rsync niet. En backuppen direct vanaf de DS207+ naar het internet kan ook niet.
Ook geeft rsync problemen met lange bestandsnamen en -paden, dus daar wil ik eigenlijk vanaf. Het is niet noodzakelijk om een backup naar het internet te maken, als er maar een backup op een andere fysieke locatie is (om welbekende redenen).
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Ik kan even geen goede oplossing bedenken waarvan ik zeker weet dat hij werkt.
- De twee kantoren met een VPN tunnel verbinden? Dan kan ik in het tweede kantoor een tweede DS207+ neerzetten (of nieuwer model, voor zover compatible) waar naartoe gemirrord kan worden. Het probleem hiermee is dat het tweede kantoor in een groot universiteitsgebouw zit en dus achter een groot modem en grote switch zit, hoe kansloos is dit?
- blank?
  • mux
mux
99% efficient!
Of is het eigenlijk een veel beter idee om een klein servertje neer te zetten...?
