• b00ster
  • Laatst online: 18-05 21:09
Vandaag begonnen aan een upgrade voor mijn systeem, na het ophalen en het bestellen van de onderdelen wou ik alvast het nieuwe geheugen in mijn computer plaatsen... iets wat al snel resulteerde in een grote ramp. (noujah groot, dat moet nog blijken). Allereerst mijn systeemspecificaties:
Cpu: AMD X2 5000+ @ 2,6ghz AM2
Mobo: MSI K9N SLI nForce 570 S-ATA/RAID
Ram: 2 GB DDRII PC-5300 (wat na de upgrade 4GB DDRII PC-5300 zou moeten worden)
Gpu: Foxconn 7900GS 256MB
Na het verwijderen van de videokaart, en het opruimen van het kabel werk was het eindelijk
tijd om mijn nieuwe geheugen erin te zetten, wat vanzelfsprekend oke ging. Hierna vervolgens
alles weer aangesloten en de computer opgestart. Vanaf dit punt deed de computer niks meer,
geen beeld, geen piepjes, geen gehoor van harde schijven activiteit.
Vervolgens heb ik de volgende stappen ondernomen, maar tevergeefs er kwam geen leven meer in,
- Bios reset.
- Videokaart schoonmaken, herplaatsen.
- Zo min mogelijk apparatuur aansluiten.
- I.p.v. DVI, VGA geprobeerd.
- Andere voeding geprobeerd.
- Alleen moederbord, processor, geheugen en videokaart.
- Alleen moederbord, processor, geheugen.
- Alleen moederbord, processor.
tot de wanhopige poging:
- Alleen moederbord, geen piepjes van leven geen resultaat.
Ik vindt het raar dat zoiets gebeurd, omdat ik vaak genoeg iets in mijn systeem veranderd
en hiermee nooit voor verrassingen kom te staan.
Het lijkt me sterk maar zou ik misschien d.m.v. ESD iets beschadigd hebben? Neem qua
ESD altijd de goede stappen om mijzelf eerst te aarden, alhoewel ik nu wel begin te twijvelen
aan mijzelf.
Hebben jullie misschien nog tips voor mij want zit hier wanhopig met alle onderdelen los op mijn
bureau, wat een makkelijke upgrade had moeten worden is gigantisch mislukt.
Iemand... :(
Hellup... :S
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Welke voedingen heb je? Je zegt namelijk niets over merk, type en wattage. Ook alle aansluitingen getest, afstandsbusjes, etc?
Je hebt al veel getest, maar check de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter om te kijken of je niets gemist hebt.
[ Voor 11% gewijzigd door gambieter op 01-11-2008 00:59 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er bij pakken en grondig en systematisch testen.
  • korgakos
  • Laatst online: 12-06-2025
Reageren de fan's wel nog?
  • b00ster
gambieter schreef op zaterdag 01 november 2008 @ 00:59:
Oke, bedankt voor de tip. Betreffende de voeding, 550 Watt Premium Power. :)
Heb tevens ook een andere voeding geprobeerd, met precies hetzelfde resultaat.
... niet veel :(
Ja, die werkten gewoon nog wel bij de door mij beschreven stappen. :)
[ Voor 9% gewijzigd door b00ster op 01-11-2008 01:05 ]
  • skelleniels
  • Laatst online: 09-10 01:13
Ik lees "opruimen van het kabelwerk" Ook de P4 stekker er terug ingestoken? en de 24 pins kabel?
http://specs.tweak.to/16567
  • b00ster
skelleniels schreef op zaterdag 01 november 2008 @ 12:09:
Jazeker, heb ook al alleen het moederbord met bijhorende powerstekkers getest. Helaas nog geen resultaat. :(
Best wel balen, want moet het nu met mijn EEEPC 1000H doen... :(
:o Laat er nog eventjes een specialist na kijken, hopelijk dat ik dan wat informatie rijker wordt.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
b00ster schreef op zaterdag 01 november 2008 @ 01:04:
Is dat het merk voeding? Nog nooit van gehoord, zal geen A-merk zijn. Wat zijn de details van de andere voeding?
  • b00ster
gambieter schreef op zaterdag 01 november 2008 @ 22:12:
Komt uit een Xgear kast meende ik. 400Watt. :(
In mijn nieuwe systeem of gerepareerd systeem maar meteen een
iets meer betrouwbare voeding zetten... :(
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Ik heb hetzelfde probleem gehad op mijn MSI K9N Neo-F... van 2 GB naar 3 GB gaf problemen,
Bij mij bleek het de manier van insteken te zijn... heel vreemd, maar als ik het geheugen een beetje heen en weer bewoog was het klaar en werkte alles. Zet ik het geheugen verkeerd erin, dan wou de PC niet meer booten. Heel vaag.
Het geheugen was Kingston Value Ram.
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • b00ster
Chiel340 schreef op zondag 02 november 2008 @ 13:53:
:P Ohhh dat verhaal komt 99% overeen met de mijne... ;) Magoed, heb nu wel alles uit elkaar liggen op mijn bureau... haha!
  • b00ster
Yesss! Ik zit weer in de bios...! Nogmaal alle stappen herlopen met Moederbord, CPU, 1 GB mem, Videokaart. :D Daarna 3 GB erbij in gedrukt en lijkt allemaal inorde te zijn! :D
Als ik zie staan NVIDIA bootagent 231.0528 dan is alles toch in orde? :D
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Ik dacht het wel. Da's het teken dat je moederbord via het netwerk probeert te starten, omdat er geen schijven gevonden zijn.
Yes, but no.
  • b00ster
Das niet het probleem waarmee ik zat hoor, maar wel een teken dat het nu weer inorde is. Windows XP SP3 zojuist geinstalleerd. Draaid weer lekker... :) In een ander topic heeft iemand ook al problemen met de K9N SLI. :D
Groet,
Joey
  • b00ster
Deze mag trouwns dicht, ;)
Ojah nog eventjes een plaatje... was nog nooit zo blij dit scherm te zien! :D :9~
http://members.home.nl/joeyweggen/DSC00179.JPG
en wat was precies het probleem?>
  • b00ster
Ik kreeg geen beeld na het installeren van Geheugen. (Van 2 GB naar 4GB)
Heb vervolgens het volgende geprobeerd:
- Videokaart in ander PCI-E slot (werkt niet)
- Bios schoon maken (werkt niet)
- Alleen moederbord, processor, geheugen, videokaart (werkt niet)
- Alleen moederbord, processor, geheugen (werkt niet)
- Alleen moederbord, processor (werkt niet)
- Alleen moederbord (werkt niet)
Geen piepjes van leven tijdens deze stappen.
Zondag systeem weer helemaal in elkaar gezet (op het bureau, zie foto) en voor
het koppelen van hardware de bios nogmaals gereset. Systeem gaf vervolgens
beeld en kwam er oke mee in de bios... :)
Ennuh, zins dien loopt hij weer... :)
