Schakel Relais aansluiten.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Ik heb een het volgende product besteld: Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/xraycat/relais.gif
Met dit product kan je via een afstandsbediening de 4 relais aansturen.
Elke relais heeft 3 aansluit punten. NO, NC en COM.
Nu heb ik een CFL die ik graag wil aansluiten, zodat wanneer het relais geschakeld wordt de CFL gaat branden.
De cfl heeft alleen 12V en een ground aansluiting. Nu heb ik echt alle mogelijke manieren geprobeerd om dit aan te sluiten maar ik kom er echt niet uit.
Scene 1: 12 volt aansluiten op NC en Ground rechtstreeks op de voeding.
Scene 2: Ground aansluiten op NC en 12V rechtstreeks op de voeding.
Scene 3: 12 volt aansluiten op COM en Ground rechtstreeks op de voeding.
Scene 4: Ground aansluiten op COM en 12V rechtstreeks op de voeding.
Uiteraard heb ik ook geprobeerd om 12V en Grnd rechtstreeks op het relais aan te sluiten maar geen enkele combinatie werkte.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Je weet wel dat er nog een adaptor ( transformator ) tussen je CFL moet zetten?
  • battler
Die zit er wel tussen. Eigenlijk is het zo: =======|transformator|=====cfl x2
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:11
Je moet het relais zien als schakelaar.
Je kunt dus niet alleen de CCFL aansluiten, je zult ook nog iets van voeding moeten voorzien.
Wikipedia: Afbeelding:Relay-IEC.svg
  • battler
Maar waarom werkt dit dan: 12 volt direct op de voeding, en dan de ground kabel op het relais?
  • ThinkPad
Zit er misschien een handleiding bij dat ding (PDFje ofzo)
Ik begrijp er nu helemaal niks meer van.
Zoals ik het altijd deed met een relais.
voeding] --------, aan de ---- van apparaat
voeding] ++++++ (1 aansluiting van relais), andere aansluiting van relais ++++ van apparaat
  • battler
Misschien helpt dit om aan te duiden hoe ik denk dat het aangesloten moet worden.
Afbeeldingslocatie: http://img374.imageshack.us/img374/55/relaishj6.jpg
  • ThinkPad
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/relaishj6.jpg
n.o contact moet je hebben, anders blijft de CCFL atijd branden, en gaat hij pas uit als je met de afstandsbediening schakelt.
(NC = normally closed, wel een stromkring) normaal aan)
(NO = normale open, geen stroomkring, normaal uit
En voor die gele draad uit je voeding heb je de COM aansluiting nodig denk ik.
[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 31-10-2008 17:42 ]
  • Tomfish
battler schreef op vrijdag 31 oktober 2008 @ 17:35:
Dit lijkt me een stuk handiger..
[spanningsbron]----+----[relais]----+----[apparaat]
spuit 11
  • battler
hij werkt, Hartelijk bedankt!
