Asus P5E3 400 FSB
Mijn Asus P5E3 wil niet op of over een FSB van 400MHz.
Systeem boot niet eens, laat geen POST zien. Scherm blijft zwart en fans draaien op 100%
De enige mannier op mijn geheugen op de standaard van 1600MHz te laten draaien is een FSB van 400. Wat volgens alle reviews en alle artikelen die ik maar kan vinden makkelijk zou kunnen.
Heeft iemand een idee?
Config:
Asus P5E3
Intel QX9650
OZS DDR3 platinum 1600MHz OCZ3P1600EB4GK
Sapphire Ati HD4870X2
Coolermaster Cosmos 1000 case met Antec 850W TruePower Quattro
Alle mogelijke Ai Tuner settings in de bios zo'n beetje getest maar met deze config zou het volgens mij toch echt moeten gaan werken..:
Ai Tuner [Manual]
CPU ratio control [Manual]
CPU Ratio Setting [9]
FSB Strap to North bridge [400]
FSB Frequency [400]
DRAM Frequency [DDR-3 1600]
DRAM Command Rate [1T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [7]
RAS# to CAS# Delay [7]
RAS# PRE Time [6]
RAS# ACT Time [22]
alle andere timings op Auto
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Dynamic Write Control [Disabled]
CPU Voltage [1.375]
DRAM Voltage [1.9]
CPU Spread spectrum [Disabled]
PCIe Spread Spectrum [Disabled]
Zelfs met alle andere settings op auto en alleen de multiplier en de FSB aangepast werkt niet.
Groet,
Erik
Begin eerst maar eens wat kleinere stapjes te nemen inplaats van in één keer naar een FSB van 400MHz.
Kijk hoe ver je komt met een multiplier van 6. PCI en PCIe gelockt?
Ik zou wel met kleinere stappen willen.
Maar wat ik ook doe in de bios. De 1600MHz van mijn geheugen kan ik alleen maar halen zolang de FSB op 400 staat. Of mis ik ergens iets?
PCI en PCIe staan op auto. Maar ook als ik ze vast op standaard waarden zet gaat het mis.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2008 22:07 ]
Verwijderd schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 22:07:
Nee je mist niks maar waarom wil je het geheugen zo snel laten draaien winst is minimaal. Eigenlijk alleen meetbaar niet merkbaar.
Probeer inplaats van 1T eens 2T trouwens dat wil wel eens helpen. En klok met kleine stapjes over en kijk waar het mis gaat.
1T en 2T geprobeerd, zelfde probleem.
Ik zal morgen eens in stappen gaan werken. Het gaat nu goed tot 380MHz FSB.
En waarom 1600MHz?
Simpel: ik neem aan dat ze dit geheugen niet voor niets verkopen.
Ik bedoel, als deze chipset en deze extreme cpu het niet op 1600 kan laten draaien, wat is het nut van deze modules? Wat dan wel?
Er zijn zelfs 1800MHz modules.
Ik ben er al een tijdje uit, maar met DDR1 en DRR2 had ik dit soort problemen nooit.
  • -Andy-
  • Laatst online: 02:32
Probleem met dit mobo is de 1 x4-pin ATX 12V Power connector wat overclock bottlenecks veroorzaakt. De P5E3 is volgens mij 't enige DDR3 mobo met 1 x4-pin. DDR3 op 1600 MHz is stabiel echt niet mogelijk op dit mobo. Zie de discussies op 't Asus forum.
http://vip.asus.com/forum...E3&SLanguage=en-us&page=2
Ik heb gelukkig na weken finetunen 400 stabiel weten te krijgen met:
Intel Q6700 G0 stepping op 3.6 GHz 1.5250 V
Asus P5E3 op 1600 MHz FSB
OCZ3P13334GK op 1334 MHz 1.94V (EVP voltage dus)
FSB:RAM divider is dus 3:5
BIOS instellingen:
AI overclock tuner > manual
CPU Ratio > 9.0
FSB strap to NB > auto
FSB freq > 400
DRAM freq > 1334 MHz
alle timings staan op auto en DRAM command rate ook auto (OCZ DDR3 is eigenlijk standaard 2T)
CPU volt > 1.5250 max voor de Q6700. Voor jou QX9650 is dat meen ik 1.3625V
CPU PLL volt > 1.56 Hou de jouwe in de buurt van 1.3625
FSB term. volt. > 1.50
DRAM volt. > 1.94
NB volt. > 1.69
Clock overcharge volt > 1.00
Verder heb ik 't volgende bij advanced > CPU config disabled:
C1E support, zodat de MP altijd op 9 blijft dus de CPU op 3.6 draait
CPU TM func.
Vanderpool
Execute disable bits
Max CPU value limit
M'n CPU temp is OK met een Zalman CNPS-9700LED. idle: 35 gr en load 56 gr
Mobo temp is altijd tussen 35 en 40 gr idle>load
Hoop dat je hier weer een stukje verder komt. Anders overtsppen naar X48 met 8-pins of 't op 1333 MHz FSB houden.
Gr
Andy
Ik heb hem nu stabiel op 10x / 380MHz. Geheugen draait nu dus bijna op 1600.
Of het optimaal is...geen idee
Ik zal eens een X48 bord gaan zoeken denk ik.
  • -Andy-
FSB op 400 MHz moet lukken met hogere voltages op DRAM 1333 MHz
Succes
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 10-10 10:32
Je geheugen kan ook met een hogere divider draaien, dan draait het alsnog 1600Mhz...
Ja en dat lijkt dus niet te kunnen met dit moederbord.
Verwijderd schreef op dinsdag 04 november 2008 @ 16:30:
Kan ook niet FSB:RAM divider is maximaal 1:2 en daar heb je hem al op.
Maar als je het geheugen in dual-channel hebt lopen, dan merk je toch geen verschil in 1:1 en 1:2. ;)
Niks maar dan ook niks behalve showen aan anderen. :P
En als je een hele snelle SuperPi tijd wilt neer zetten, dan haal je met DDR3 ook net een paar milliseconden minder. ;)
Is inderdaadt lastig mobotje.
Ook al weken bezig met uitpluizen, na de meest stabiele 24/7 oc.
En aan benchen op hoge oc.
Ai Tuner [Manual]
CPU ratio control [400]
FSB Strap to North bridge [auto]
PCIFrequency [101]
DRAM Frequency [DDR-3 1334]
DRAM Command Rate [auto]
DRAM Timing Control [auto]
CPU Voltage [1.50]
DRAM Voltage [auto]
PLL Voltage [auto]
FSB Voltage [1.48]
Cpu in bios 1.50 , cpu-z zegt 1.42, tijdens prime zakt ie nog eens naar 1.36v.
Prime stabiel 5 uur getest.
Op 400x10 4000mhz boot ie prima.
Alleen echter niet stabiel, te krijgen.
Ben verloopig tevreden met me oc op 3.6ghz 24/7 stabiel.
3dmark06 20222.
Boven de 421fsb krijg ik helemaal geen boot, is er geen volt mod op je cpu meer boost te geven.
Me systeem gegevens:
Core to Qaud Q6700 @3.6ghz.
4x1 gig 1333 G.skill @1334mhz .
Asus P5E3 deluxe wifi mobo.
Ocz 700 watt voeding
Ocz vendetta 2 cpu cooler, met 2000rpm fan er op(uv)
200 gig sata hd Seagate barracuda 7200.10.
Vista ultimate .
3x 120 mm fans waarvan 1 blacklite.
2x 80 mm blacklite.
2x geheugen coolers.
Thermaltake Armor .
2 uv balkjes 1 rood 1 blouw.
Verder ben ik nieuw hier .
Groeten Brutus. ;)
  • -Andy-
Nette overclock hoor Brutus, veel hoger dan dit zal je niet komen en met sneller geheugen dan 1333 wordt 't zeker lastig. Mijne loopt ook nog steeds super stabiel. Heb m'n CPU voltage wel teruggebracht naar 1.50, m'n NB naar 1.61 en dram naar 1.90. Goeie specs trouwens. Grt Andy
-Andy- schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 17:20:
Bedankt, Andy.
Hoe zit het bij jou met v-drop.
Als ik voor prime me volt check met cpu-z is ie 1.46, zet ik prime aan zakt ie naar 1.39.
Verder blijf prime stabiel al laat ik hem 10 uur runnen,
Tevens 3.6 24/7 vindt ik niet oke, neem zelf een veiligere oc op 3.4ghz 24/7 .
Scheelt tevens redelijk aan de temps.
En op 3,4ghz ben ik ook tevreden.
Ook met me geheugen, om die op 1:1 te krijgen met een fsb van 400.
Vindt ik niks sneller in superpi. Nu 1246mhz meen ik op 377fsb verhouding 3:5 is toch sneller .
Verder wel fijn bordje, alleen laat het zich niet makelijk ocen.
  • -Andy-
Brutus, heb ik idd ook ondervonden net. Hij zakt bij mij van 1.48 naar 1.41 Mijn divider is 3:5 400.4 fsb en 667.4 mhz. Gr Andy
Verwijderd schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 12:20:
Bedankt, Andy.
-Andy- schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 19:00:
Heb wat bios updates gedaan, nu 1301 versie meen ik.
Oc is stabieler, tevens heb ik nu maar 2 geheugen sloten ingebruik.Scheelt aanzienlijk moe ik zeggen.
Tevens ben ik over gestapt op WC, Koolance pc scheelt weer 12 graden, vergeleken met me ouwe Ocz vendetta 2.Zal zeer binnekort me systeem eens op Tweakers zetten foto's etc.
Nu me pc zo eens verder Ocen, kijken wat alles doet i.c.m WC.
Groeten Brutus. ;)
