Omzetten naar hoofdletters met Regex
Ik zoek naar een regex waarmee ik een string kan omzetten naar diezelfde string maar dat beginnend met een hoofdletter...
Volgens sommige tutorials moet je met regex ( regular expressions) naast pattern matching ook strings kunnen manipuleren. Simpel gezegd komt het hierop neer:
- gebruiker typt zijn naam in een inputveld
- d.m.v. een regex wordt de eerste letter altijd omgezet naar een upercase
Uiteraard weet ik dat er in de meeste prog. talen simpele functies voor zijn maar in dit geval is er alleen een optie om dit met een regex voor elkaar te krijgen
Thanx alvast!
  • Guillome
Guillome
test
waarom? Waarom niet een strtoupper icm substr?
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
of gewoon ucfirst
Intentionally left blank
  • Haan
  • Laatst online: 10:01
Haan
dotnetter
Guillome schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 20:24:
Lijkt mij ook ja. Ik ben benieuwd wat de speciale reden is dat alleen een regex zou werken. Ik zie inputveld staan, dus het gaat of om een standalone programma, of een of andere webpagina lijkt me? Dan moeten er ook andere makkelijkere mogelijkheden zijn.
Kater? Eerst water, de rest komt later
Uiteraard zijn, zoals gezegd, in een " normale" script-/programmeertaal legio mogelijkheden voor dergelijke string manipulaties. In dit geval werken we met een eform generator ( Tripleforms van Kodision) die geen scripttaal bevat. De inputvelden, die op een form geplaats worden bevatten een aantal custom validators voor standaard validaties ( datum, sofinr, postcode etc. etc.). De enige opties tot het bouwen van een eigen validatie is regex, vandaar....
  • Janoz
  • Laatst online: 02:49
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Validatie is heel wat anders dan conversie. Ik durf met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat de reguliere expressies in die applicatie enkel dienen om het formaat te controleren en dat het niet mogelijk is om de inhoud van een veld aan te passen.
  • .oisyn
  • Laatst online: 10:49
.oisyn
Demotivational Speaker
En als het al kan dan zal je toch echt met je neus de documentatie van Tripleforms in moeten want er is geen standaard regex manier voor. De enige standaard manipulatie die reguliere expressies kennen zijn replaces waarbij je matches vervangt door andere tekst. Je kunt daarbij wel gebruik maken van tagging om stukjes uit het origineel op een bepaalde plek in het resultaat te krijgen, maar niet om van een teken dan een hoofdletter te maken oid.
  • Confusion
  • Laatst online: 09-11 22:25
Confusion
Fallen from grace
Verwijderd schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 20:23:
Regular expressions zijn alleen maar een middel om kort en bondig samen te vatten hoe een string eruit ziet. Om regular expressions te gebruiken heb je een programmeertaal nodig en die programmeertaal maakt het mogelijk om iets met de resultaten van het gebruik van regular expressions te doen. Zeggen dat je met 'regular expressions strings kunt manipuleren' is het maken van een categoriefout.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
.oisyn schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 21:22:
Theoretische manier : Formfield standaard vullen met alle 26 hoofdletters in de achtergrond ( in principe dus onzichtbaar ). Standaard validation uitbreiden dat die 26 hoofdletters erin moeten zitten en aan het einde.
Dan na elke whitespace / beginning of line het 1e karakter pakken, dit karakter opzoeken in de laatste 26 karakters van de string en hiermee replacen. Daarna alles returnen behalve de laatste 26 karakters.
Theoretisch mogelijk volgens mij, alleen heb je waarschijnlijk meer dan 1 regex nodig.
Praktisch is het veel makkelijker om dit in view-laag of de backend af te handelen... Of gewoon een regex bouwen die eist dat je begint met een hoofdletter, die theoretische regex wil je namelijk echt niet bouwen...
  • benoni
Als je 't met één regexp wilt doen:
PHP:
preg_replace("/(\w)(\w+)/e", "strtoupper('\\1').'\\2'", $input)
Vergeet de /e modifier niet :)
Ligt een beetje aan de omgeving. Bij gebruik van regular expressions in TextWrangler bijvoorbeeld kun je in de vervangtekst \L voor lowercase gebruiken, \U voor uppercase en \E om terug te gaan naar de originele casing. Ik weet niet of dat bij programmeertalen ook die codes terugkomen, maar bij PHP is er dus een andere mogelijkheid om functies tussen te voegen.
[ Voor 69% gewijzigd door benoni op 30-10-2008 22:07 ]
  • .oisyn
.oisyn
benoni schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 21:43:
PHP:
Vergeet de topic niet te lezen. De TS zegt nergens dat ie PHP gebruikt. Sterker nog: Verwijderd in "Omzetten naar hoofdleters met Regex"
Exact. En daarom zei ik dat ie de docs moest lezen. Ik zei dat er geen standaard oplossing voor was.
[ Voor 7% gewijzigd door .oisyn op 30-10-2008 22:13 ]
