[Vista] vastloper, na herstart niet meer.
  • Anonnymous!
  • Laatst online: 09-10 00:03
Anonnymous!
Are You Man or Mouse?
Goed, ik ga het nog een keer proberen.
Ik heb dus een probleemje wat ik in een ander topic al heb beschreven.
iedereen die daar zij dat ik een magere startpost had en geen specs e.d. geef ik allemaal gelijk maar er werd gezegt dat ik alleen maar dat vertelde omdat ik me ei kwijt wil en dat maakt me toch erg kwaad.
Ook hangt er een soort sfeer dat (nieuwelingen) zich eerst uuren de pleuris moeten zoeken zonder resultaat voordat je mischien wel een vraagt mag stellen, oftwel ik durf dit bijna niet te vraagen, ookal ben ik bepaald niet nieuw op forums.
Goed, i heb dus een schone installatie op mijn pc staan van windows vista ultimate x64 sp1, en steeds na de eerste opstart blijft de pc hangen na 10seconden tot 10 minuten.
vrij erritant dus als je net een e-mail getyped heb.
Na een herstart is dit probleem niet meer dus naar mijn mening is het een hardwarematig probleem.
Nu werd mij aangerdaen eerst de opstart troubleshooter door te leezen en dit heb ik voor de lol eens gedaan, ik moet zeggen dat alles wat hierin stond al wel bij me was opgekomen, hier is wat ik heb:
-Voeding, hier ligt het niet aan, het is een voeding van 550watt van antec en is van vrij goede kwaliteit, ook met een 400watt bagger voeding van x-gear had ik het probleem.
-Vcore verhogen: is al gebeurd vanwege een overclock, maar zowel met over als downclock is het probleem.
-Alle stekkers zitten correct aangesloten.
-voeding is geaard.
-Temps zijn goed, cpu=33C GPU=42C mem is ook oke, temp van de psu ook.
Ik heb het geheugen eens getest met memtest86 met positiefe results en ik heb geen lekkende condensators en alle hardware werkt gewoon goed.
zonder usb apparaten maakt ook niks uit en na een volledige herinstallatie van vista en daar ook nog eens windows 7 bovenop mocht niet baten.
Rogresalor: Dat ik windows 7 aangeef bedoel ik mee dat ook onder een ''ander'' os het probleem voorkomt.
Specs zijn:
Core2duo e6300
Abit ib9
3gb OCZ Reaper
550Watt antec voeding
X-fi extreme audio pci-e
XFX 9800gt fully loaded
2 s-ata schijven (1 seagate 160gb en een maxtor diamondMax 21 80gb)
Windows Vista ultimate x64 sp1 + windows 7 m1
als er meer specs nodig zijn zeg je het maar en ik hoop dat ik nu duidelijk genoeg ben.
En nee mijn naam moest niet anonymous zijn, deze was bij casejunkies al bezet en is dus zo geworden en naar tweakers overgestapt.
  • JdM
  • Laatst online: 17:13
JdM
Humbled
Anonnymous! schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 17:36:
[....], maar zowel met over als downclock is het probleem.
En met gewone timings dan?
  • Anonnymous!
Anonnymous!
Aan de timings heb ik niet gesleutelt.
  • JdM
JdM
Humbled
Anonnymous! schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 18:08:
:| anders gezegd dan: En hoe doet je computer het als je op de normale snelheid draait?
Je geeft zelf aan dat hij het met overclock niet goed doet EN met underclock niet, maar niet hoe je computer het doet als je op standaard snelheid zit...
  • RV
  • Laatst online: 08-10 12:54
RV
JdM schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 19:36:
:| denk je niet dat ie daarmee bedoeld dat ie m dan weer ge-underclocked heeft naar normale snelheid? 8)7 hij heeft het namelijk over een downclock
[ Voor 4% gewijzigd door RV op 30-10-2008 19:52 ]
  • OMD
  • Laatst online: 23:19
OMD
Volgens mij heb jij een Realtek netwerk op dat moederbord zitten.
Zou eerst eens de nieuwe drivers van het net plukken aangezien je probleem een match is met de klachten die Realtek geeft met Vista.
Weet het natuurlijk niet zeker maar het is het proberen waard. Had namelijk hetzelfde probleem.
Realtek RTL8169/8110/RTL8139 /810x/RTL8139C heb jij volgens mij.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • JdM
JdM
Humbled
The_ReVenger schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 19:51:
Dat weet ik niet, mag ie zelf zeggen. Ik denk dus niet wat jij denkt ;)
  • Anonnymous!
Anonnymous!
Jdm, is dat bedoeld als grapje?
OMD, die realtek kaart heb ik idd en vista geeft mij automatisch drivers daarvan en dan werkt het gewoon, ik weet dus niet of dat de nieuwste zijn ik ga het nu even bekijken.
Edit: Ik heb gewoon de nieuwste drivers voor die netwerkaart zie ik.
[ Voor 15% gewijzigd door Anonnymous! op 30-10-2008 23:03 ]
  • OMD
OMD
Anonnymous! schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 22:57:
Weet niet of het intussen al is opgelost maar ik bedoelde dat je dus de FIX drivers moet hebben van deze kaart omdat die anders constant vastloopt!
